neuros
Działanie przycisku REST
Czy to normalne, że ciepłe powietrze leci tylko przez kilkanaście sekund? Silnik raczej tak szybko nie ostyga i tego ciepła powinno być na przynajmniej kilka minut. Czy ktoś mógłby to sprawdzić u siebie?
pozdrawiam
nie dłużej niz 2 min
To nie jest normalne. Zglos to do serwisu to moze w koncu poprawią. A czy na auto ss jak auto zgasnie to ci grzeje?
Dobre pytanie. Sprawdzę dzisiaj.
Że też na to nie wpadłem :-) Zawsze to jakaś wskazówka dla serwisu.
W takim razie, proszę powiedzieć. Gdy mamy zagrzany silnik powiedzmy do temp. 90 stopni. Zakładamy, temperaturę grzania 22stopnie. Przez jak długi okres czasu taką temperaturę układ będzie generował, przy założeniu poprawnie działającego układu i temp. zewn. ~ 0 ?
pozdrawiam
Wg serwisu to jest normalne. Wg mnie to jest idiotyzm... ale cóż....
Zależy, czy samochód jest idealnie kulisty i czy znajduje się w próżni.
To ważne przy takich teoretycznych wyliczeniach.
A serio, to u mnie REST dmucha dłużej niż kilkanaście minut - siedziałem kiedyś z kwadrans w samochodzie i cały czas dmuchał. Dłużej mi się nie chciało.
hehehe :D u mnie dmucha przez kilka minut faktycznie ciepłem przeze mnie nastawionym. Po wyjściu z auta załatwieniu spraw i powrocie (~15min), dmuchał dalej ale już odczuwalnie chłodniejszym powietrzem.
Dla testu podładujcie sobie na maxa akumulatory, bo takie wynalazki czasem mogą być zależne od ogólnego bilansu energii w aucie. Na postoju dmuchawa coś tam łyka prądu i być może skraca się czas jej pracy, gdyby miała mocniej rozładować aku. To teoria wymyślona i niezweryfikowana, ale może akurat ... ;)
ale wtedy raczej powinien w ogóle wyłączyć nawiew niż dmuchać zimnym
Sprawdziłem.
Włączony system Start/Stop. Silnik gorący. Po zatrzymaniu samochodu silnik wyłącza się. Po kilkunastu sekundach dmucha zimnym powietrzem.
Wczoraj byłem zmuszony podjechać do serwisu (silnik bierze olej!) i umówiłem się na przyszły tydzień na naprawę REST.
To daj proszę koniecznie znać, co powiedzą na to, bo u mnie jest identyko. Zimno wali prawie od razu...
Witam. Żaden serwis nie naprawi tego bez wsparcia producenta. Spawdziłem ten temat bardzo dokładnie : powodem jest brak podtrzymania elektrycznej pompy cieczy więc poprostu nie ma obiegu. Błąd oprogramowania. Zgłosiłem to niecały miesiąc temu, niby zgłosili do fabryki. Zgłaszajcie to też proszę, to może na przyszłą zimę poprawią
Zgłosiłem. Oni mnie już chyba nie lubią w ASO.. :) Ale co zrobić ..
Dobra, to zróbcie jak ja:
email ze skargą na brak możliwości naprawienia auta na:
[email protected]
Konieczny jest formularz skargi -> Dostaniecie mejlem
Sprawdziłem.
i powinien się silnik uruchomić (jeśli mówimy o SS) jeśli nie jest w stanie trzymać parametrów tz. zadanej temperatury to powinien uruchomić silnik....
Dzisiaj zostawiłem auto w Lelku żeby przyjrzeli się kwestii przycisku REST. Faktycznie, pompa podtrzymania nie pracuje w tym momencie. Przy czym podobno tak ma być - wyrzuca ciepłe powietrze resztkowe z nagrzewnicy a nie z samego silnika i tak chu**wo ma to działać w co nie chce mi się wierzyć. BTW. wyskoczył jakiś błąd - uszkodzenie czujnika pomiaru jakości powietrza ... 4 God sake ile jeszcze ...
W serwisie powiedzieli mi, że jest błąd w oprogramowaniu.
Słyszeli, że producent szykuje na kwiecień nową wersję oprogramowania i wierzą, że funkcja REST będzie działać poprawnie.
No uruchamia się ale nie to było celem testu.
Odkopuję.
Do tej pory usterka nie usunięta mimo kilku prób serwisu.
Czy komuś się udało?
Potwierdzam problem z RESTem.
Ostatnio po małej trasie stałem pod lidlem czekając na małżonkę.
Wyłączyłem silnik i kliknąłem REST, aby nie zmarznąć... udało się przez kilkanascie/kilkadziesiąt sekund...
Chętnie pomogę jeśli mamy jakieś sprawdzone praktyki, gdzieś coś wysyłać lub zgłaszać? W jakiej formie i co jest wymagane?
