neuros Zgłoś #1 Napisano 15 Lutego 2016 Witam Czy to normalne, że ciepłe powietrze leci tylko przez kilkanaście sekund? Silnik raczej tak szybko nie ostyga i tego ciepła powinno być na przynajmniej kilka minut. Czy ktoś mógłby to sprawdzić u siebie? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #2 Napisano 15 Lutego 2016 nie dłużej niz 2 min Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasterz Zgłoś #3 Napisano 15 Lutego 2016 To nie jest normalne. Zglos to do serwisu to moze w koncu poprawią. A czy na auto ss jak auto zgasnie to ci grzeje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neuros Zgłoś #4 Napisano 16 Lutego 2016 To nie jest normalne. Zglos to do serwisu to moze w koncu poprawią. A czy na auto ss jak auto zgasnie to ci grzeje? Dobre pytanie. Sprawdzę dzisiaj. Że też na to nie wpadłem :-) Zawsze to jakaś wskazówka dla serwisu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirocco Zgłoś #5 Napisano 16 Lutego 2016 W takim razie, proszę powiedzieć. Gdy mamy zagrzany silnik powiedzmy do temp. 90 stopni. Zakładamy, temperaturę grzania 22stopnie. Przez jak długi okres czasu taką temperaturę układ będzie generował, przy założeniu poprawnie działającego układu i temp. zewn. ~ 0 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arnal_tp Zgłoś #6 Napisano 16 Lutego 2016 Witam Czy to normalne, że ciepłe powietrze leci tylko przez kilkanaście sekund? Silnik raczej tak szybko nie ostyga i tego ciepła powinno być na przynajmniej kilka minut. Czy ktoś mógłby to sprawdzić u siebie? pozdrawiam Wg serwisu to jest normalne. Wg mnie to jest idiotyzm... ale cóż.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrw Zgłoś #7 Napisano 16 Lutego 2016 Przez jak długi okres czasu taką temperaturę układ będzie generował Zależy, czy samochód jest idealnie kulisty i czy znajduje się w próżni. To ważne przy takich teoretycznych wyliczeniach. A serio, to u mnie REST dmucha dłużej niż kilkanaście minut - siedziałem kiedyś z kwadrans w samochodzie i cały czas dmuchał. Dłużej mi się nie chciało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirocco Zgłoś #8 Napisano 16 Lutego 2016 hehehe u mnie dmucha przez kilka minut faktycznie ciepłem przeze mnie nastawionym. Po wyjściu z auta załatwieniu spraw i powrocie (~15min), dmuchał dalej ale już odczuwalnie chłodniejszym powietrzem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jot Zgłoś #9 Napisano 16 Lutego 2016 Dla testu podładujcie sobie na maxa akumulatory, bo takie wynalazki czasem mogą być zależne od ogólnego bilansu energii w aucie. Na postoju dmuchawa coś tam łyka prądu i być może skraca się czas jej pracy, gdyby miała mocniej rozładować aku. To teoria wymyślona i niezweryfikowana, ale może akurat ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #10 Napisano 16 Lutego 2016 ale wtedy raczej powinien w ogóle wyłączyć nawiew niż dmuchać zimnym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neuros Zgłoś #11 Napisano 17 Lutego 2016 To nie jest normalne. Zglos to do serwisu to moze w koncu poprawią. A czy na auto ss jak auto zgasnie to ci grzeje? Sprawdziłem. Włączony system Start/Stop. Silnik gorący. Po zatrzymaniu samochodu silnik wyłącza się. Po kilkunastu sekundach dmucha zimnym powietrzem. Wczoraj byłem zmuszony podjechać do serwisu (silnik bierze olej!) i umówiłem się na przyszły tydzień na naprawę REST. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #12 Napisano 17 Lutego 2016 To daj proszę koniecznie znać, co powiedzą na to, bo u mnie jest identyko. Zimno wali prawie od razu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacek N. Zgłoś #13 Napisano 17 Lutego 2016 Witam. Żaden serwis nie naprawi tego bez wsparcia producenta. Spawdziłem ten temat bardzo dokładnie : powodem jest brak podtrzymania elektrycznej pompy cieczy więc poprostu nie ma obiegu. Błąd oprogramowania. Zgłosiłem to niecały miesiąc temu, niby zgłosili do fabryki. Zgłaszajcie to też proszę, to może na przyszłą zimę poprawią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirocco Zgłoś #14 Napisano 17 Lutego 2016 Zgłosiłem. Oni mnie już chyba nie lubią w ASO.. Ale co zrobić .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #15 Napisano 17 Lutego 2016 Dobra, to zróbcie jak ja: email ze skargą na brak możliwości naprawienia auta na: [email protected] Konieczny jest formularz skargi Dostaniecie mejlem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prim Zgłoś #16 Napisano 22 Lutego 2016 Sprawdziłem. Włączony system Start/Stop. Silnik gorący. Po zatrzymaniu samochodu silnik wyłącza się. Po kilkunastu sekundach dmucha zimnym powietrzem. i powinien się silnik uruchomić (jeśli mówimy o SS) jeśli nie jest w stanie trzymać parametrów tz. zadanej temperatury to powinien uruchomić silnik.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirocco Zgłoś #17 Napisano 23 Lutego 2016 Dzisiaj zostawiłem auto w Lelku żeby przyjrzeli się kwestii przycisku REST. Faktycznie, pompa podtrzymania nie pracuje w tym momencie. Przy czym podobno tak ma być - wyrzuca ciepłe powietrze resztkowe z nagrzewnicy a nie z samego silnika i tak chu**wo ma to działać w co nie chce mi się wierzyć. BTW. wyskoczył jakiś błąd - uszkodzenie czujnika pomiaru jakości powietrza ... 4 God sake ile jeszcze ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neuros Zgłoś #18 Napisano 24 Lutego 2016 W serwisie powiedzieli mi, że jest błąd w oprogramowaniu. Słyszeli, że producent szykuje na kwiecień nową wersję oprogramowania i wierzą, że funkcja REST będzie działać poprawnie. - - - - - aktualizacja - - - - - i powinien się silnik uruchomić (jeśli mówimy o SS) jeśli nie jest w stanie trzymać parametrów tz. zadanej temperatury to powinien uruchomić silnik.... No uruchamia się ale nie to było celem testu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neuros Zgłoś #19 Napisano 21 Listopada 2016 Odkopuję. Do tej pory usterka nie usunięta mimo kilku prób serwisu. Czy komuś się udało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PeWoo Zgłoś #20 Napisano 21 Listopada 2016 Potwierdzam problem z RESTem. Ostatnio po małej trasie stałem pod lidlem czekając na małżonkę. Wyłączyłem silnik i kliknąłem REST, aby nie zmarznąć... udało się przez kilkanascie/kilkadziesiąt sekund... Chętnie pomogę jeśli mamy jakieś sprawdzone praktyki, gdzieś coś wysyłać lub zgłaszać? W jakiej formie i co jest wymagane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
