KRIS M
Brak funkcji fader w RNS 510
Witam nie znalazłem podobnego tematu ,więc zakładam nowy.Mianowicie mam problem z radiem RNS 510 w menu brak funkcji fader jest tylko balans i regulacja tonów . Głośniki tylne grają normalnie radio jest zamontowane fabrycznie . Czy jest jakaś opcja włączenia tego radiem czy trzeb przez VCDS i jeśli tak to jak to zrobić ?
W vcds zapewne masz ustawione że auto ma tylko przednie głośniki.
Czyli tylko przez vcds można to uruchomić lipa bo nie mam dostępu . Muszę podjechać do jakiegoś mechanika ale pewnie nie będzie wiedział jak to zrobić . Swoją drogą to dziwne żeby w oryginalnej instalacji (głośniki tylne są montowane fabrycznie) wyłączono fader
Poszukaj kogoś z forum w okolicy. Kabel ma chyba większość osób tutaj.
Fadera się nie wyłącza. W zależności od ustawienia liczby głośników on jest albo go nie ma. Nie masz przypadkiem wzmacniacza pod siedzeniem?
Nie mam pojęcia muszę sprawdzić po południu zobaczę .
Faktycznie masz racje pod fotelem kierowcy jest wzmacniacz. Powiedz co to zmienia?
fader ustawiasz w rns w opcji tone, przesuwasz wskaźnik palcem przód tył lewo prawo wg uznania
Tak to wiem widziałem już to menu w aucie znajomego .Problem polega na tym ,że u mnie w menu tone jest tylko funkcja balance.DSC_0007.jpg
Edytowane przez KRIS M
dodanie zdjęcia
wina oprogramowania navi
tylko proszę mi tu nie pisać co i jak aby mieć inne oprogramowanie, od tego jest inny temat
Marcin to nie wina oprogramowania. Głośniki nie są podłączone do rns-a tylko do wzmacniacza. RNS nie uaktywni fadera.
No ja się założe o piwo że to jest ta opcja:
tylko jeśli wzmacniacz jest fabryczny a nie dokładany
Wzmacniacz z tego co widzę to raczej fabryczny .
sprawdź jaki masz wzmacniacz i jakie kodowanie - to które pokazał Grzegorz. Jeśli masz nieoryginalny wzmacniacz to fader możesz ustawić gdzieś w samym wzmaku
Wzmacniacz oryginalny ze znaczkami vw spisałem z niego takie informacje Audio Amplifier 8CH
No to kodowanie powinno załatwić temat
Dzięki bardzo za pomoc niestety nie posiadam vcds muszę poszukać kogoś kumatego w okolicy.
Podepnę się pod temat, zmieniłem radio z RCD310 na RNS510 i jakoś tam marnie gra, da się gdzieś włączyć loudness? soft 5238A?
Witam, odkurzę trochę temat, mam identyczny problem co autor tego tematu, pod fotelem mam ori wzmacniacz, niestety brak opcji fader , przekodowałem radio tak jak w tym poradniku lecz to nie pomogło
https://www.my-gti.com/1411/volkswagen-rns-510-coding-when-installing-with-a-factory-amplifier
EDIT:
Problem rozwiązany fader już się pojawił
Pozdr
Edytowane przez jachu76
