RADEK
Po pierwszym roku eksploatacji - ocena
Passatowi B8 mija rok od wejścia na rynek. Myślę, że prawie każdy z nas miał jakieś "kwiatki" w pierwszym roku eksploatacji. Czas na ocenę po pierwszym roku.
Mój B8 ma już 35tkm.
w pierwszym roku - okleiłem tył szyby folią 20% przepuszczalności, dołożyłem elektryczną roletę szyby tył,
wymieniłem lampy tył z CL na HL, wymieniłem zderzak tył z CL na R-line.
w planie na 2 rok wymiana zderzaka przód z CL na R-line,
auto oceniam na 6 w skali od 1 do 6 bo:
1. spalanie - OK
2. awaryjność - żadna
3. o różne prierdy nie będę się czepiać - nie wpływają na całokształt oceny.
czyli dalej B8 robi na mnie wrażenie
Radek gdzie wymieniałeś zderzak na R-Line i ile to kosztowało? Czy folia o przepuszczalności światła 20% jest niewystarczająca, że założyłeś roletę tylnej szyby?
Pytalem od zderzak tylni do R-line (sama spodnia czesc) sedan i w serwisie powiedzieli ze nie wiedza czy bedzie pasowac... co zrobiles z rurami wydechowymi? Czy w dieslu to tylko atrapy? Mam 1.8 i dwie rury tylko z jednej strony :/ w dodatku chyba bym musial je skrocic :/ czy ktos z 2.0 tsi moglby zamiescic zdjecie jak to wyglada od spodu zderzaka?
po kolei
najpierw była roleta elektryczna tył i boczne zasłonki.
później doszedłem do wniosku, że rolety w zimie zwiększają zaparowanie szyb więc boczne zdjąłem i okleiłem folią
koszt ok 1k
będzie pasować CL, HL, R-line górę mają tą samą ten sam nr.
ja przeszedłem z CL na R line
w ropa ma rury w dół więc nie kolidują ze zderzakiem jak w benzynie
tak to tylko atrapy
Rozumiem, że roletę dokladałeś oryginalną, w serwisie?
Ile to kosztowało?
Boczne zasłonki - również mówisz o oryginalnych? jaka cena?
190 KM ma rury proste, niezagięte ...
po kolei
Ja cały czas jeżdżę z roletą tylnej szyby i roletami tylnych bocznych szyb i nigdy nie zauważyłem parowania szyb.
Edytowane przez anton
Poczekaj aż będzie śnieg zwiększy się wilgotność w środku ja nie robię długich tras tylko od 1 do 3 km skoki to będzie pasowało
Roleta zakładana w ASO oczywiście koszt całość 1,5 k
Roleta moja ich robota
Boczne zaslonki w ASO dla mnie za drogie identyczne w necie' 220pln
Różnica to wszywka metka oryginalne Ma znaczek vw ja mam Sun
Ja mam zagięte rury w dół 150 KM :jupi
Ale chyba nie masz na myśli tutaj rolet bocznych zwijanych, które chowają się w drzwiach?
Tylko mówisz o jakichś takich mocowanych ręcznie zasłonkach?
tak ręcznie mocowane.
zwijane są tylko na szybę opuszczaną z marginesem po boku, natomiast mocowana ręcznie przykrywa dokładnie całą szybę łącznie z bocznym trójkącikiem.
co prawda zwijana wygląda exclusive ale jest mało praktyczna przez przepuszczanie słońca bokiem.
ręcznie mocowana przykrywa ładnie całą szybę i jak otworzę okno na oścież to komar 100% nie wleci
Komar? To ty spisz w samochodzie na kempingu? :)
:blady
no cóż dodam tylko że nie lubię jak coś mi w aucie bzykaa.
na bzykanie w aucie mam wyłączność :ok
pisałem o tym ze zdjęciami około 80-83 strony wątku "Kupujemy B8"
Ja ujeżdzam Passata 10 miesięcy aktualny przebieg 56 tyś. Wcześniej jeżdziłem Passatem CC 2.0 TDI 170 km DSG
uwagi po prawie roku:
- spalanie ok,
- usterki - jeżeli uznamy że lampka któr sie nie pali pod oslona przeciwsłoneczną po stronie kierowcy jest usterka to tak jest jedna :))
- do wymiany przy przeglądzie po 60 tyś będzi ektóraś z rolek jak odpale na zimno to popiskuje (taki sam przypadek w poprzednim Passacie przy podobnym przebiegu)
- przy okolo 30 tys ustawiona zbieżność (ale jest to moja wina wpadłem przy około 90 km/h w dość dużą dziurę) więc wybaczam :))
Zalety: w porównaniu do CC o wiele lepsza jakość zawieszenia tj, lekkość prowadzenia, poreczność czuć po prostu różnicę że to nowa "podłoga" ( W CC miałem zawieszenie regulowane, teraz zwykłe).
- moje auto jest z wczesnej produkcji styczeń 2015 więc miałem obawy o choroby wieku dziecięcego ale jak na razie naprawdę daje radę.
- rezygnacja VW z tzw "wolnego koła" przy skrzyni DSG jak to mnie wkór....ło. (miałem to w CC), następny wynalazek nikomu nie potrzebny
- tak jak juz kiedyś pisałem z premedytacja zamówilem felgi 17" i nie chciałem większych. Chwale ten wybór każdego dnia, może wygląd jest trche gorszy niż w CC ale przejechałem bez mała 60 tyś i żadnej oponu nie uszkodziłem (poprzednio w CC miałem przy takim przebiegu jak dobrze pamiętam juz 3 szt.)
Wady - może zabrzmi to trochę śmiesznie ale również zawieszenie. Niestety mieszkam w domu gdzie droga dojazdowa jest lekko ujmujac gruntowa i dziurawa i wtedy z zawieszenia wydobywaja się głuche odgłosy. ale na asfalcie nie ma tematu.
resumujac jak miał bym dzisiaj jeszcze raz wybrać to ide jak w dym, zadowolenie pełne. I tylko się zastanawiam jak przeczytałem o usterkach B8 (spryskiwacz reflektorów, płyn chłodzący, uszczelki, skrzypieniai jeszcze pare takich) to dochodze do wniosku ze może jednak trzeba zamawiać auta z początku produkcji bo wtedy lepiej się do nich przykładają :))))))))))))
BO NIE MOGE ICH POTWIERDZIĆ!!!!!!
Radek ile dałeś za roletę i jak wygląda podłączenie pod nią zasilania i włącznika?
roleta kpl. z włącznikiem i kostkami do włącznika i rolety (od str instalacji) ok 1k - sa na allegro.++
sprawdź czy jest roleta ze sterownikiem i uzgodnij ze sprzedającym ew opcję oddania jej
ja 1 kupiłem na allegro ale coś miała mechanizm wadliwy (zacinała się) w ASO podstawili inną od CC i śmigała wiec nie było winy od str auta/
sprzedawca zarzekał się że 100% sprawna sprawdzona ale kasę oddał.
drugą tez z allegro kupiłem i była ok
podłączenie dla mechanika żaden problem
montaż ok 5oozł
montaż ok 5oozł
Radek dzięki za pomocne info w temacie :)
Witam, ja śmigam swoim HL 150TDI 4 miesiąc. Ogólnie nie mam się do czego przyczepić, zwinny, szybki dobrze trzymający się na trasie. Oprócz oczywiście dramatycznego zawieszenia na nierównościach przypominającego taczkę. Żałuję, że nie wziąłem DCC. Tak więc pamiętajcie jak zamawiacie, zawsze z dcc!!
Z dcc jest podobnie:) Tlucza wadliwe tuleje, nad ktorych poprawą producent juz pracuje.
Skąd masz takie info, że producent pracuje nad ich poprawą? z ASO?
