RADEK
co można zmienić w B8
Efekt jest super jak leci para z rur, wyglada to w końcu jak powinno.
Przeloty w serwisie prawie po 1000zl ale na allegro komplet ok 500zł, do tego śruby i podładki w serwisie komplet ok 150zl. Przeróbka prosta, rozwiercić nity atrap i załozyć przeloty. Rurę wydechową przycinasz na zagięciu i dajesz nakładkę albo ci przyspawaja kawałek prostej. Koszt całości do 1000zl , efekt super, w końcu nie widać tych zaślepek. Najgorzej w 240bitdi jest, w zimie leci para z jenej strony, wygląda jak tani tuning
Kiedyś 'tanim tuningiem' było montowanie wydechów udających, że pod maska jest jakaś V-ka gdy tam zwykle 4 male cylinderki się talepią. Ale fakt, że atrapy wydechów nadają się 'pod remizę'. Moja żona kompletnie nie mająca pojęcia o motoryzacji nie mogła w to uwierzyć gdy jej pokazałem w salonie (te atrapy), że VW próbuje udawać coś czym nie jest. Ale dla pocieszenia pisałem tu już gdzieś, że moja siostra ma ponad 40 letniego Cadillaca Deville, 7,7, V-8, 380KM i tam jest tylko jedna rura wydechowa od nowości - i auto jeździ i nie ma problemu.
Edytowane przez marcin232
mozna wynienic tylne lampy w kombi na ledowe, przyciemniane za 429 euro, lampki do tablicy ledowe 44 euro:) oferta VW.
Czy ktoś już się bawił w montaż szyn w bagażniku ( zdjęcie nr. 1)
jest to system rodem z audi gdzie taśmami możemy sobie przedzielać bagaż .
w Passacie modelowym B8 występuje te rozwiązanie ,ale nie widziałem tego w Polsce jako opcji .
Sprzedawcy części wystawiają te szyny i taśmy z powypadkowych pasatów B8
Mi w serwisie powiedzieli że trzeba mieć do tego specjalną wyprofilowaną podłogę przystosowaną
i to tylko występuje w passatach all track ?
po nr. VIN stwierdzili że u mnie takiej podłogi nie ma i nic nie zrobią
Jak byłem u sprzedawcy takich szyn żeby przymierzyć rozlokowanie to faktycznie
nie było gdzie w mojej wersji przymocować tych szyn
wersje mam z taką podłoga jak na zdjęciu nr. 2 w załaczniku
czy ktoś się z tym tematem zetknął?
pzdr piotr
a podjąłem w końcu temat przeróbki na R-line zewnętrzny, jako że w MY2015 nie miałem możliwości zamówienia tego pakietu fabrycznie.
Na razie zrobiłem tylny zderzak i zakupiłem grill, w kolejce czekają progi i całe poszycie przedniego zderzaka. Robię to etapowo, a w kwietniu powinno być już po całej operacji.
możesz mi powiedzieć czy jest możliwość łatwego usunięcia znaczka r-line z atrapy?
wygląda to tak jak na załączonym obrazku. Są 4 klipsy. Od wewnątrz bardzo łatwo to można zdjąć z zewnątrz trzeba się pewnie nagimnastykować, ale może to zdjęcie pomoże w nawigacji palcami ;)
świetnie - o to chodziło;)
Melduję, że udało mi się dołożyć w Superbie Easy Open. Działa bez problemu. Więc w Pasku jest to jak najbardziej do zrobienia.
Ponadto tłumiki z wersji 280 KM - klapki podłączam do sterownika silnika (CHHB 220). Również będzie to działać jak z fabryki.
Możesz rozwinąć temat, klapki do sterownika?
Enriqeuz - dolozyles ostatn fragment tłumika by mieć symetryczny czy jakieś inne względy? Ja ostatnio szukałem i widzę za taki wydech za 8 paczek moz wyrwać. Z jakiej wersji przerabiales, pasowało p&p?
Hej. Miałem dwa tłumiki po dwóch syronach. Dołożyłem całe dwie końcowe puszki. Chodziło mi o względy estetyczne - żadnych zaślepek - teraz są żelazne końcówki. Tłumiki mają fabrycznie elektryczne klapki, których zadaniem jest jak przypuszczam zmiana głośności przy różnym obciążeniu silnika. Podłącza się je do zasilania i dwa kabelki do sterownika silnika. W ostatnim bajcie kodujemy, że mamy klapki wydechu i cieszymy się działającymi klapkami. Przypominam, że mam Superba, ale w Passacie jest to samo. Dodam, że koszt nie jest mały - za tłumiki dałem 810 EUR.
Ja na allegro znalazłem tłumiki stereo za ok 8 stów PLN. Zastanawiałem się nad demontażem swojego i zamontowaniem (z ew drobną przeróbką tych z 280konnej wersji... Ty kupiłeś nówki za 810 EUR? Masz jakieś fotki z efektów?
Mam. Pamiętaj tylko, że po prawej stronie masz prawdopodobnie zbiornik AdBlue (o ile masz to ustrojstwo). Wtedy tylko pozostaje Ci wyciąć końcówkę z puchy i gdzieś przyczepić. No i Twój sterownik silnika nie obsługuje prawdopodobnie klapek. Musiałbyś zakodować i zobaczyć czy wywali błędy komunikacji.
yJp9DXs0mMQm1FyNaFK5d8FNSXp4ohe506gf1w6aYGNI1I64zxQRE_jSmpt3NX-prQW8pnrIUUqOBZhZH9PDIn8zsR67UTXTAsJltQGOv5lmlyf4pQHOpjlSSFZpXk5H2T-xy6Q_8_iXuyFaQZ0jjDUUkcMyxeAtArKzscambLJvZkwTo5DuvKYZpe9Ux78hGxdQiCIBc-4DLu9hXYuzX1Q4AgjBJ7Md8GxR73dC9kIOicexAOUV7s9WzIXi2y1iuovCaxJ4CFxozGc8iAlqzMCYYK7jUIHrN8eS8PNMhG8E84rBRLbRscP0kPY12ZhKkGj0LcKZ2iBtq637NsOQvVIQ8F52w1oPru1AwHOIcxvhJR1haug3aknKWv2FMuZ24ke4lbhv5U6_dFDBq-QdCj_Q-wzhIGuQT1jyjoX9tR2KUXvyVI5cZOV-aHQAIholpYzz2_djzhRVMwMU-sDFWdfV8S-GY-lEyMxcVttgUra5d0fLN_KUWji6T9j21ekr0M97TIYgBoX4NA5Y1Pzd2u3ENLQzQAY6RyeXI9X4vragJ4w_EdjUDaYE7_G8R9wEpKpIB46qiZoXVcj6VB2GNwcsDXSRmqXH1MbnWT2heDs_jEZaxhHH-JwC4Ahq8ooyc3wGBi3tn9G-ot3OfN4glfH6OsAXMqXvfVXNZvHPuQ=w1225-h919-no
A kupowałem w Skodaautoteile.de
Edytowane przez enriquez
Nie miałem czasu jeszcze podskoczyć na kanał by zajrzeć co jest pod/nad tą osłoną po prawej...ale w sumie, racja, tam chyba jest AB... Zobaczymy co da się wykombinować. Brat właśnie odebrął Superba, ale też TDI 190KM, więc jak będzie rzeźbił, to pewnie ten sam problem napotka...
W 190 w Superbie już jeden kolega zrobił. Po prawej stronie niestety tylko końcówka nie dymiąca :)
witam
już był wątek żółtych świateł przeciwmgielnych lub doświetlających zakręty ale nikt do tej pory nie kwapił się na wymianę tego
może jak wrzucę linki do aukcji z takimi przeróbkami ruszy się coś w tym temacie :)
wymiana tylko żarówki na ledową:
1. https://www.ledperf.co.uk/pack-led-daytime-running-lights-xenon-white-for-volkswagen-passat-b8--p-11223.html
wymiana całego klosza na ledowy :
2. http://www.ebay.com/itm/2x-LED-Daytime-Running-Lights-Fog-Lamp-w-Turn-Signal-For-VW-Passat-B8-2016-2017-/262854315456?fits=Make%3AVolkswagen%7CModel%3APassat&hash=item3d33568dc0:g:IGYAAOSwx6pYpHfZ&vxp=mtr
pzdr Piotrek zielona góra
Powiedz coś więcej o easy open. Co do wydechów to pewnie trochę roboty z tymi kablami jest? Ja na razie przelot tylko zrobiłem od 280 ale klapki byłyby fajniejsze. Dużo zachodu z tym jest? Warto?
Przerabiał ktoś tylne lampy w kombi z comforta na HL?
Vahu. Oba mody pod kątem kabelkologii to pikuś. Raptem dwa do kessy i masa do easy open, a dwa do silnika i zasilanie do klapek wię luz. Gorzej z kodowaniem. Mi to robił kolo z Czech. Trochę się namęczył, ale dał radę. Generalnie trzeba skopiować ustawienia z samochodu który to ma. Jest tego trochę i trzeba po prostu porównać. Klapki to tylko kodowae silnika i po temacie.
vwpicia - temat jest stosunkowo prosty - tylko kosztowny. LED-owe odpowiedniku żarówek w halogenach kosztują ok 300 zeta. Jak uzupełniałem swoją LED-ową w bagażniku, to sprawdzałem - działa i już. Koszty mnie na razie powstrzymały, bo właściwie nie używam nigdy halogenów, mam TOP-LEDy, więc nie ma okazji. A te chiniole wyglądają słabo IMHO.
Ciekawe jak brzmi taki Diesel z otwartymi klapkami, byłbym zainteresowany taką modernizacją, ale nie chciałbym w ciemno.
Chciałbym przerobić na 2 otwarte wydechy z tymi klapkami.
Czy ktoś może ewentualnie poratować linkiem do YouTube z filmem jak brzmi diesel z otwartymi klapkami ?
