szylton Zgłoś #1701 Napisano 16 Stycznia 2017 hej, też tak miałem kilka razy i w końcu dałem spokój. ASO coś tam resetowało i przez jakiś czas działało potem znowu przestawało. Gdzieś czytałem że to masowe problemy. Zlecam naprawę tego w ASO jest jestem przy okazji, a tak to mam wyłączone komfortowe wsiadanie. W marcu pojadę na ostatni gwarancyjny przegląd to zasugeruję im wymianę całego modułu, może to pomoże... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #1702 Napisano 16 Stycznia 2017 3 sekundy SET? Ja to ustawiam tak, że naciskam SET, a potem numerek. Bez przytrzymywania niczego, silnik włączony. Później muszę tylko trzymać numerek podczas przywoływania pozycji bo jak puszczę to fotel przestaje się ruszać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopstons Zgłoś #1703 Napisano 16 Stycznia 2017 Później muszę tylko trzymać numerek podczas przywoływania pozycji bo jak puszczę to fotel przestaje się ruszać. U mnie bywa (bywało) różnie, faktycznie często trzeba było trzymać do samego końca aż się fotel wy-pozycjonuje, a czasami działało ok, to jest raz przyciskam bez trzymania i ustawiał się fotel wedle pamięci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #1704 Napisano 16 Stycznia 2017 Przycisk SET trzeba trzymać wg. instrukcji przez 1 sekundę. Potem wybrać numer do którego się przypisuje ustawienie. Co do "trzymania" przy odtwarzaniu ustawień to tak jest po odpaleniu silnika. Jeśli natomiast wsiadamy po kimś i co dopiero otworzyliśmy drzwi (nie odpaliliśmy jeszcze silnika), to wystarczy raz wcisnąć i ustawienia aplikują się w całości automatycznie. Podejrzewam że to taki mechanizm bezpieczeństwa, żeby podczas jazdy naciśnięcie przypadkowo przycisku pamięci fotel nas np nie przycisnął do kierownicy. Dlatego przy zapłonie działa tylko dla wciśniętego ciągle przycisku, a przed zapłonem w pełni automatycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #1705 Napisano 16 Stycznia 2017 Na jakiej zasadzie działa automatyczne odsuwanie po otwarciu drzwi? Nie zaobserwowałem tego zjawiska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #1706 Napisano 17 Stycznia 2017 Trzeba to mieć aktywowane w ustawieniach. Fotel odjeżdża przy otwieraniu drzwi kierowcy, żeby było wygodniej wsiadać/wysiadać i wraca do zadanej pozycji po odpaleniu silnika (co moim zdaniem jest głupie, bo na cofniętym fotelu gorzej sięga się do pedału gazu... no ale da się przeżyć). Oczywiście opcja dostępne tylko z pamięcią ustawień foteli. Najgorsze jednak - u mnie - jest to, że fotel przy każdym powrocie tak na prawdę wraca do pozycji zadanej minus kilka milimetrów. Po kilkunastu wsiadach/wysiadach fotel był cofnięty kilka cm i to już czuć i przeszkadza... Podobno usterka znana w B8 i ASO nie bardzo coś umie z tym zrobić (tak czytałem tu na forum). Zobaczę czy i u mnie ASO sobie nie poradzi. Ale i tak mam to wyłączone i już się przyzwyczaiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #1707 Napisano 17 Stycznia 2017 (edytowane) Czyli wychodzi na to, że nie ma tam pływaka tylko jest czujnik elektryczny, jakieś styki, które muszą zostać zwarte przez ciecz aby wysłać sygnał, że w zbiorniku jest płyn. Wynika z tego, że np. woda destylowana na przykład nie zadziała. W takim wypadku najlepiej chyba dodać trochę soku z cytryny aby stworzyć elektrolit o ładnym zapachu :-) Bardzo dobrze do opisałeś, jesli ktoś pracuje w ASO to powinien wiedzieć o tym, że czujnik jest el. nie pływak i ciecz musi przewodzić, dlatego poleca się org płyn sprykiwacza, VW nawet wypuścił informacje techniczną dla wszystkich ASO żeby nie dokonywac naprawy dopóki nie zostanie zweryfikowane to co zostało zalane Przycisk SET trzeba trzymać wg. instrukcji przez 1 sekundę. Potem wybrać numer do którego się przypisuje ustawienie. Co do "trzymania" przy odtwarzaniu ustawień to tak jest po odpaleniu silnika. Jeśli natomiast wsiadamy po kimś i co dopiero otworzyliśmy drzwi (nie odpaliliśmy jeszcze silnika), to wystarczy raz wcisnąć i ustawienia aplikują się w całości automatycznie. Podejrzewam że to taki mechanizm bezpieczeństwa, żeby podczas jazdy naciśnięcie przypadkowo przycisku pamięci fotel nas np nie przycisnął do kierownicy. Dlatego przy zapłonie działa tylko dla wciśniętego ciągle przycisku, a przed zapłonem w pełni automatycznie. i też racja, aby zapamiętać ustawienia fotela najpierw set a pozniej trzymamy guzik. Problemy stwarza komfortowe wysiadanie i wsaidanie bo się często wysypuje z niewiadomych jeszcze powodów co do ustawień można zapamiętać sobie kluczyć. A na zapłonie po wcisnieciu wybranej pamieci fotel ustawi sie sam ale drzwi muszą być otwarte, gdy już jesteśmy zamknieci to trzeba trzymać (takie zabezpieczenie) jak na tym filmie Aczkolwiek w moim cc zawsze po kliku ustawia się automatycznie ważne żeby byl minimum na zapłonie Edytowane 17 Stycznia 2017 przez rodzyn889 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #1708 Napisano 17 Stycznia 2017 Trzeba to mieć aktywowane w ustawieniach. Gdzie są te ustawienia? W DP? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #1709 Napisano 18 Stycznia 2017 @vahu: Szukałem długo bo sam nie mogłem znaleźć. Przypomniałem sobie, że to jest związane z profilami przypisanymi do kluczyków. Kiedy je wyłączyłem, to wyłączyłem też odjeżdżanie fotela, więc analogicznie - trzeba włączyć profile pamięci foteli dla kluczyków. Niestety nie pamiętam teraz gdzie to tam było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #1710 Napisano 18 Stycznia 2017 Dzięki zaraz poszukam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #1711 Napisano 20 Stycznia 2017 21 grudnia odebraliśmy passata z led top następnego dnia zorientowaliśmy się , że reflektory przednie mamy zaparowane . Występuje to na postoju i w czasie jazdy. serwis stwierdził , że producent uważa że to normalne zjawisko i nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i trwałość reflektorów. poprosiliśmy o taką informację w formie pisemnej. mieliście taki kłopot, może tym się nie przejmować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passmenb8 Zgłoś #1712 Napisano 20 Stycznia 2017 witam, jestem nowy na forum próbowałem znaleźć jakiś wątek odnośnie obrotów silnika w Passacie b8 2.0 150km. Niestety nic nie znalazłem, więc postanowiłem napisać tutaj. Mianowicie mam problem z falowaniem obrotów na biegu jałowym podnosi mi obroty na 1000-1100. Auto zostało zakupione w polskim salonie LELEK Gliwice, byłem u nich już niejednokrotnie i cały czas mówią mi, że tak ma być bo ma zapotrzebowanie takie a nie inne... jak zapytałem czy nie mogą mi tego sprawdzić to odpowiedzieli mi, że ma mase czujników i żadnego błędu nie wyświetla więc jeśli mi to sprawdzą i będzie wszystko ok to obciążą mnie kosztami... Więc tu pytanie do was czy to jest normalna bolączka Passatów czy po prostu coś z moim modelem jest nie tak? z góry dziękuję za odpowiedź. (Jeśli ktoś miał ten sam problem prosiłbym o napisanie jak go rozwązał) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopstons Zgłoś #1713 Napisano 20 Stycznia 2017 witam, jestem nowy na forum próbowałem znaleźć jakiś wątek odnośnie obrotów silnika w Passacie b8 2.0 150km. Niestety nic nie znalazłem, więc postanowiłem napisać tutaj. Mianowicie mam problem z falowaniem obrotów na biegu jałowym podnosi mi obroty na 1000-1100. Auto zostało zakupione w polskim salonie LELEK Gliwice, byłem u nich już niejednokrotnie i cały czas mówią mi, że tak ma być bo ma zapotrzebowanie takie a nie inne... jak zapytałem czy nie mogą mi tego sprawdzić to odpowiedzieli mi, że ma mase czujników i żadnego błędu nie wyświetla więc jeśli mi to sprawdzą i będzie wszystko ok to obciążą mnie kosztami... Więc tu pytanie do was czy to jest normalna bolączka Passatów czy po prostu coś z moim modelem jest nie tak? z góry dziękuję za odpowiedź. (Jeśli ktoś miał ten sam problem prosiłbym o napisanie jak go rozwązał) Zobacz ten post: http://forum.vw-passat.pl/threads/146181-Awarie-naprawy-reklamacyjne-B8?p=2400998&viewfull=1#post2400998 Podejrzewam regulator/zawór faz rozrządu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robert1272 Zgłoś #1714 Napisano 20 Stycznia 2017 21 grudnia odebraliśmy passata z led topnastępnego dnia zorientowaliśmy się , że reflektory przednie mamy zaparowane . Występuje to na postoju i w czasie jazdy. serwis stwierdził , że producent uważa że to normalne zjawisko i nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i trwałość reflektorów. poprosiliśmy o taką informację w formie pisemnej. mieliście taki kłopot, może tym się nie przejmować Witam, Taką wiadomość w sprawie parowania reflektorów dostałem z centrali VW. Odpowiedź z VW: Reflektory mogą zaparować w pewnych warunkach, np. po myciu samochodów zwłaszcza teraz, zimą. Nie świadczy to o wadzie reflektora. Niewielkie zaparowanie jest naturalnym zjawiskiem fizycznym, do którego przy obecnej konstrukcji reflektorów z przezroczystym kloszem dochodzi z powodu otwartych elementów wentylacyjnych. Ciepłe i wilgotne powietrze skrapla się w reflektorze w wyniku spadku temperatury i w tych miejscach reflektora, które najszybciej się ochładzają, osadza się para. Znikanie tego zaparowania zależy od warunków otoczenia (temperatury, wilgotności powietrza) oraz różnych warunków eksploatacji samochodu. W czasie szybszej jazdy, gdy jest ciepło i sucho, szybciej zniknie zaparowanie reflektora niż wówczas, gdy samochód jedzie wolno, a dzień jest zimny i powietrze jest wilgotne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #1715 Napisano 20 Stycznia 2017 Niestety nic nie znalazłem, więc postanowiłem napisać tutaj. Mianowicie mam problem z falowaniem obrotów na biegu jałowym podnosi mi obroty na 1000-1100. Ale one falują do 1000-1100 czy podnosi i trzyma na takich obrotach. Jeśli to drugie to czy występuje to w warunkach, gdy auto jest nierozgrzane lub wnętrze nie jest doprowadzone do zadanej temperatury? Jeśli tak to spróbuj wyłączyć automatyczne dogrzewanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopstons Zgłoś #1716 Napisano 20 Stycznia 2017 Podwyższone obroty biegu jałowego występują też podczas wypalania filtra cząstek stałych. Częściej się to odbywa właśnie przy takiej porze roku jak również w przypadku jazdy na krótkich odcinkach w mieście, kiedy silnik się nie nagrzewa do temperatury roboczej 90 stopni Celsjusza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin232 Zgłoś #1717 Napisano 21 Stycznia 2017 Witam, Taką wiadomość w sprawie parowania reflektorów dostałem z centrali VW. Odpowiedź z VW: Reflektory mogą zaparować w pewnych warunkach, np. po myciu samochodów zwłaszcza teraz, zimą. Nie świadczy to o wadzie reflektora. Niewielkie zaparowanie jest naturalnym zjawiskiem fizycznym, do którego przy obecnej konstrukcji reflektorów z przezroczystym kloszem dochodzi z powodu otwartych elementów wentylacyjnych. Ciepłe i wilgotne powietrze skrapla się w reflektorze w wyniku spadku temperatury i w tych miejscach reflektora, które najszybciej się ochładzają, osadza się para. Znikanie tego zaparowania zależy od warunków otoczenia (temperatury, wilgotności powietrza) oraz różnych warunków eksploatacji samochodu. W czasie szybszej jazdy, gdy jest ciepło i sucho, szybciej zniknie zaparowanie reflektora niż wówczas, gdy samochód jedzie wolno, a dzień jest zimny i powietrze jest wilgotne Bzdura, wypuscili bubel i tyle. Pisałem o tym juz nie raz. Zona ma Fiata 500 ktory stoi w TYM SAMYM garazu co passat i jej glowne reflektory (nawet nie wlaczane) nie zaparuja przy takich samych warunkach eksploatacyncy. Nie widzialem tez teraz na ulicy zadnego samochodu (procz mojego) z zaparowanymi reflektorami a jezdza po nich i 20 letnie auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hondacbr11 Zgłoś #1718 Napisano 21 Stycznia 2017 Głupie tłumaczenie. Talisman tez ma fuul led i nic z przodu nie paruje. Nie jedno auto ma teraz ledy i tylko w grupie vag parują... Coraz gorsze te auta produkują niezależnie od marki i pochodzenia. Wytaptane z ElDżi GieCzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #1719 Napisano 21 Stycznia 2017 a nie sądzicie że VW z jakością jednak poszedł trochę do tyłu - przez te afery jest teraz cięcie kosztów. przykłady to np. kupuje się skórę a gdzie jej nie widać - jest materiał po prawej stronie siedzenia. ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robert1272 Zgłoś #1720 Napisano 21 Stycznia 2017 (edytowane) Bzdura, wypuscili bubel i tyle. Pisałem o tym juz nie raz. Zona ma Fiata 500 ktory stoi w TYM SAMYM garazu co passat i jej glowne reflektory (nawet nie wlaczane) nie zaparuja przy takich samych warunkach eksploatacyncy. Nie widzialem tez teraz na ulicy zadnego samochodu (procz mojego) z zaparowanymi reflektorami a jezdza po nich i 20 letnie auta. Dokładnie jest jak piszesz, bubel i powinni coś z tym robić, ja myślałem, że mnie trafi jak w kilkutygodniowym aucie zobaczyłem tak zaparowane reflektory, pisaliśmy z Zaharem do centrali i taka oto była od nich wiadomość jak napisałem wcześniej. Edytowane 21 Stycznia 2017 przez Robert1272 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
