Prim
Awarie, naprawy reklamacyjne B8
Dzisiaj wizyta w salonie po praz 3 (słownie trzeci) zgłoszone:
- regulacja przedniego zderzaka - złe spasowanie
- wymiana słupka gumowego w tylnych drzwiach (guma pofalowana)
- naprawa spryskiwaczy lamp przednich - lewy opuszczony - podobno wada fabryczna. (gdzieś na forum o tym czytałem)
- trzaski w lewym słupku - 99% konieczność regulacji drzwi kierowcy i pasażera.
zobaczymy czy uda się w 100% wyeliminować usterki. Pan z serwisu sugerował, że te problemy są znane - więc duże prawdopodobieństwo, że wiedzą jak się zabrać to tego.
Wizyta przede mną ale:
- kasowanie wszystkich danych n.t. spalania,
- pukając palcem w osłonę pod lusterkiem słyszę latającą śrubkę....
- nie można sterować 3strefą klimy z poziomu DM,
- prawy spryskiwacz (od strony pasażera) chowa się zbyt głęboko w zderzaku,
- system rozpoznawania znaków - znaki na siebie nachodzą..
Jest jeszcze jedna irytująca rzecz. Otwierając tylne lewe drzwi, trzeszczy ten zewnętrzny czarny słupek (po lewej stronie od szyby)...
Edytowane przez sirocco
Po wielu wizytach w ASO i nic nie naprawione:
- trzeszcząca podsufitka w okolicach lusterka wstecznego/daszka słonecznego pasażera (po dociśnięciu trzeszczenie ustępuje)
- kasowanie danych n.t. spalania, "Od Tankowania" co jakiś czas
- system rozpoznawania znaków - znaki na siebie nachodzą (chociaż nie wiem czy tak po prostu nie ma być)
- Dynaudio - przy słuchaniu basowej muzyki wysokiej jakości ze Spotify/Jukebox/USB rezonują nieprzyjemnie boczki tylnych drzwi
czyli widać, że spryskiwacz do standard...
co do spalania też mam wrażenie, że od tej aktualizacji od tankowania=od uruchomienia - ale może to jest tylko zbieg okoliczności....
nie wiem co z tymi znakami... jak powinno być? i w którym miejscu... bo wiadomo - znaki pojawiają się w różnym miejscu. Rozumiem, że chodzi o wyświetlanie na zegarach (AV) nad zegarami głównymi.... bo na DP po wybraniu NAVI są często są znaki jeden pod drugim, podobnie po wybraniu widoku miedzy zegarami znaki - wtedy też pojawia się nie tylko jeden...
MY 2016:
- system rozpoznawania znaków - znaki na siebie nachodzą (MFA i DM).
Co do znaków to takie spostrzeżenie, że ostatnio wyłączyłem przez przypadek w opcjach DM pokazywanie dodatkowej ramki ze wskazaniami kolejnych manewrów, MOP itd i wyświetlanie znaków przeszło mi wówczas z prawej strony wyświetlacza DM na lewą w miejsce ramki i w tym położeniu wyświetlały się dwa znaki jednocześnie. Nie spojrzałem na MFA czy się coś zmieniło, ale przy najbliższej okazji sprawdzę.
Nie, nic się nie zmieni ... ale sprawdź.
MY 2016:
Cześć. Ja mam DM. Znaki wyświetlają się w navi po lewej stronie jeden pod drugim, jeśli jest więcej niż jeden. Na MFA w trybie tylko wyświetlania znaków wyświetlają się pojedynczo lub podwójne obok siebie. Natomiast w innych trybach wyswietlania MFA znaki faktycznie nakładają się na siebie w taki sposób, że drugi z nich lekko wystaje.
MY 2016:
Niestety. Ja dzisiaj odebrałem: to samo. U mnie prawy jest zapadnięty. Sprzedawca sprawdził jeszcze dwa inne egzemplarze, które akurat przyjechały - to samo. Serwis na ten moment nie ma ustalonej procedury naprawczej...
Poza tym auto daje radę :-)
Też byłem ze spryskiwaczem, zaproponowano wymianę zderzaka, narazie podziękowałem za takie ceregiele
O jakich trybach piszesz ?
Gdyby mi zaproponowali takie rozwiązanie, pewnie bym przystał ale pod warunkiem zderzaka z R-Line. Swoją drogą, ciekawi mnie jaka wówczas była by dopłata z mojej strony..
nieee... zdejmują zderzak i wymieniają mocowania spryskiwaczy - to wszystko. To już globalny problem i raczej w ASO wiedzą co z tym robić... przynajmniej w moim ;)
W MFA w przypadku DM, menu przewija się w formie zakładek (prędkość, temp. oleju, średnie zużycie, itp.) Jedna z nich wyświetla tylko znaki. U mnie jeżeli na danym obszarze obowiązuje ograniczenie do 50 i np. warunkowo 60 w godzinach nocnych, to znaki te wyświetlane są obok siebie, ale tylko w zakładce rozpoznawanie znaków. Jak przerzucę na wyświetlanie np. wskazań nawigacji, to te same znaki wyświetlane są mniejsze, nałożone jeden na drugi.
Prim, a które to ASO? Bo moje twierdzi, że nie wie ;-) (Carsed Warszawa) mt
Ja kupiłem/serwisuje u Zasady na Grochowskiej
Po lewej wyświetlają się poprawnie, ale jak w opcjach widoku ustawi się "dodatkową ramkę - ta co pokazuje kolejne manewry i inne info" to wtedy znaki przechodzą na prawą stronę i wtedy nachodzi jeden na drugi. Niezależnie jednak czy jest po prawo czy lewo to na MFA w widoku ogólnym znaki na górze też na siebie nachodzą.
Odnosnie zapadnietych spryskiwaczy. Bylem dzisiaj w serwisie bo moj samochod stoi wyprodukowany w Niemczech i nie chce jakos przyjechac. Tak ze sprawa spryskiwaczy jest znana, odkleja sie jakies mocowanie i maja okreslona procedure naprawy.
ja też u Zasady serwisuje i tam mi powiedzieli, że mają jakiś zestaw naprawczy tego spryskiwacza, więc to by się zgadzało
Jutro jadę do sklepu car-audio na weryfikację trzeszczących boczków, zaproponowali mi wstępnie profesjonalnie brzmiące rozwiązanie wygłuszające za 800zł brutto za parę tylnych drzwi.
U Bednarka w Łodzi jednak chcieli cały nowy zderzak wymienić, twierdzą że nie mają maszynki (coś trzeba wkleić) aby mocowanie spryskiwacza było zamontowane jak w fabryce, gwarant im się zgodził na taki zabieg, ja podziękowałem narazie...
Pierwszy raz przygladnalem sie dokladnie tym spryskiwaczom dzisiaj i ten prawy wyglada rzeczywiscie fatalnie, zapadniety konkretnie od przodu...jak moj samochod przyjedzie z czyms takim to od razu beda to naprawiac...
a wymieniac caly zderzak rowna sie go malowac, srednia perspektywa tym bardziej ze inne ASO naprawiaja to bez problemu. Pozatym jak nie rozwiazali tego problemu w fabryce to pojezdzisz i ten tez sie rozklei. I ciekawe czy jak przyjedzie im np stu klientow to wszystkim beda zderzaki wymieniac? Bo nie sadze zeby importer na to poszedl, to sa koszty no i trzeba miec te zderzaki na zdyciu a z tego co slysze to z czesciami bo B8 nie jest na razie rozowo.
Edytowane przez kriss555
Awarie usunięte. Odebrałem wczoraj auto i tfu tfu:
- nie trzeszczy
- spryskiwacz jak nowy :)
- guma wymieniona
- zderzak w koncu dobrze spasowany
