Gość biedrona
Jaka przepustnica w 1,8T APU
linkaaaa :)
//EDIT: AFAIK dopiero AWT i AWM 1.8T w Passkach miały elektroniczną (zawodną) przepustnicę
Gość biedrona
no to do bani.....
Dzięki serdeczne ;)
Gość sheriff
Hmm.. mam APU i raczej moge sie upierac ze przepustnica jest elektroniczna ( z el. pedałem gazu) !
Mam również 3B 1,8T APU z 2000r - przepustnica jest elektroniczna.
Widać to na tablicy rozdzielczej [po załączeniu przez chwilę świeci kontrolka ECP bodajże]
Gość biedrona
sheriff, JerzyK, sprawdzaliśmy na takiej fajnej niemieckiej stronie - macie na 100% mechaniczne przepustnice....dopiero po 2001 były montowane elektronicze ;)
Gość sheriff
To właśnie czemu mam kontrolke EPC i brak linki tylko czujnik ??. Sprawdzałem w AEB i tam jest wogóle inna przepustnica i na 100 % linka. U mnie jej brakuje... Na fotkach przepustnica +silnik ;)
w APU jest elektroniczna przepustnica na 110000000000% :)
ja sie wtrące do tematu mój jest z 97r na wkłądce koła zapasowego pisze silnik AEB, zaś na bloku silnika jest wybite APU, przepustnice mam na linke, teraz jestem w trakcie wyminiania rozrządu i wszystko dobierają do silnika APU, Pewnie mam jakiegoś składaka i tyle ale dowiedziałem sie dopiero po zakupie :dobani:
Gość sheriff
U mnie nic nie było kombinowane - naklejka na kole zgadza sie z silnikiem ;). ETKA tez podaje elektroniczną przepustnice do APU, więc chłopaki na niemieckiej stronie mają błędne info albo w APU występuje i elektroniczna i na linke .... :mur:
bobek masz ladnie nakombinowane:)
z reszta juz raz zwracalem Cu chyba uwage ze APU bylo montowane w 99 roku i kawalku 00.
APU mialo zawsze elektroniczna przepustnice, AEB na linke. pewnie masz góre od AEB a dół od APU. co do rozrzadu to jeden kij :)
edit literówka
wolf no wiem już mi kiedyś o tym mówiłeś ;/
dobra, już nie będę :)
Gość x-ray
Mam paska z czerwca 2000, czyli ostatnie w starej budzie i ostatnio mechanik wyjaśnił mi, że mam silnik APU-czyli gaz bez linki, a sterowany elektr. Ciekaw jestem jak to w końcu jest z tym APU. :looka:
Gość sheriff
Jesli tyle osób twierdzi że ma elekt. to musi to byc prawda, w necie mogli zawsze przeciez sie pomylić ;)
Gość Apted
Potwierdzam, w moim APU również jest elektroniczna przepustnica :]
Gość gradu
panowie mozna czyscic elektroniczna przepustnice?
Gość sadysta007
Mam to samo pytanie . Świeci mi sie kontrolka EPC ale tylko gdy silnik jest zimny i będe miał czyszczoną przepustnice, dobry pomysł ?:)
czyszczenie nie zaszkodzi...
a poza EPC na desce jakieś inne błędy się pojawiają? bo EPC to raczej problem z komunikacją pomiędzy sterownikiem a jakimś elementem silnika (lub przepustnicą), a nie z zacinającą się przepustnicą...
Gość markonip
A jaka jest przepustnica w 1.8 20V ADR?
