Zibo
Kessy. Passat B7 1,6 tdi 2012r.
Niedawno stałem się posiadaczem Passata jak w temacie. Otwieram nowy wątek ponieważ po przeszukaniu forum nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.
Otóż po rozkodowaniu wyposażenia dodatkowego z wlepki w bagażniku wynika, że mój pasek nie jest wyposażony w system kessy, natomiast kilka kwestii nie daje mi spokoju.
Klamki mam wyposażone w czujniki/anteny. Auto daje się otworzyć/zamknąć tylko z przycisków na kluczyku. Po kupnie dla spokoju wymieniłem baterie na nowe. Nic to nie zmieniło.
Po wejściu do auta próba uruchomienia auta z kluczykiem w kieszeni kończy się komunikatem "Nie znaleziono kluczyka". Natomiast dzisiaj całkiem przypadkowo odkryłem, że kiedy włożę kluczyk do stacyjki ale odpalę auto z przycisku kluczyk mogę wyjąć i silnik dalej pracuje. Przejechałem tak kilka kilometrów i żadnych komunikatów itp. Zgasiłem auto z przycisku i za chwilę spróbowałem ponownie uruchomić. Odpalił na kilka sekund i za chwilę zgasł. Kolejna próba odpalenia skończyła się komunikatem "awaria start-stop". Po włożeniu kluczyka do stacyjki odpalił za drugim razem i nie wyświetlał żadnych komunikatów. Później sprawdziłem, że da się odpalić auto z przycisku trzymając kluczyk w niewielkiej odległości od stacyjki bez wkładania go do niej. Pytanie, czy to jest prawidłowe zachowanie? Tzn czy w autach bez kessy jest możliwość wyjęcia kluczyka ze stacyjki bez gaszenia silnika? Czy wszystkie b7 mają anteny w klamkach niezależnie od tego czy mają kessy bądź nie?
Z autem na bank nic nie było kombinowane bo pierwsze 3 lata przejeździło w firmowym leasingu i do serwisu jeździło tylko na przeglądy.
Czyżby bagażnik pochodził z innego egzemplarza niż reszta? :przestraszony
O ile nic nie bylo kombinowane z wymiana paneli wokol lewarka i sa oryginalne, to jesli jest prYcisk engine start/stop, znaczy ze kessy mial i ma, a objawy wygladaja na zle zakodowany kluczyk do stacyjki, mogl byc wymieniany, lub zmieniany zwijak kierownicy, musisz sie dowiedziec co bylo zmieniane i dlaczego, w/g mnie zle jest prYpisany kluczyk...
Z historii serwisowej sprawdzanej w ASO wynika, że przez cały swój żywot jeździł na wymianę oleju filtrów i klocków. W pierwszym roku eksploatacji miał jedną wizytę gwarancyjną związaną z usterką elektroniki, ale w serwisie VW nie chcą powiedzieć/nie wiedzą dokładnie co było robione. Po skończeniu leasingu kupił go handlarz i niedługo potem ja od niego.
Auto przed i po zakupie było oglądane przez kilku ludzi siedzących w branży i wygląda na to, że wszystko jest w oryginale. Przemawia do mnie też leasing i historia serwisowa zgodna z książką, którą dostałem do auta.
Czy wszystkie B7 mają przycisk engine start/stop koło lewarka niezależnie od posiadania/bądź nie kessy? We wszystkich egzemplarzach które oglądałem/widziałem przycisk był (widziałem ze 30 sztuk). Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi tak to czy system odpalania bez kessy zachowuje się podobnie jak u mnie?
samo przez siebie sie rozumie ze jak masz kessy to masz przycisk,
u mnie nigdy nie wkladam kluczyka do stacyjki, zawsze odpalam z przycisku
Ok. A kojarzy ktoś jaki jest kod wyposażenia dla kessy w B7? Szukałem i nie mogę nigdzie znaleźć. Jeżeli chodzi o rozkodowanie to mała pomyłka z mojej strony. Nie rozkodowywałem po VIN-ie bo żaden znany mi VIN dekoder w internecie nie działa tylko po oznaczeniach wyposażenia dodatkowego z wlepki. Poniżej zdjęcie wlepki. Jakby mi ktoś pomógł rozkodować VIN będę bardzo wdzięczny.
Byłem dzisiaj w serwisie bo jeszcze nie kupiłem swojego interfejsu diagnostycznego i komp wywalił dwa błędy
Immobilizer
01176 - klucz nieprawidłowy
- sygnał nieprawidłowy
- nieciągły
Brama
- 01044 - błędnie zakodowany ECU
- Brak objawu
- Stały
Obydwu nie udało się skasować. W serwisie nie było dzisiaj gościa specjalizującego się w elektronice, więc oprócz próby skasowania błędów panowie niczego więcej się nie podejmowali. Zakodowanie na nowo kluczyków to jakiś skomplikowany proces? Czy jak kupię swój własny interfejs z VCDS-em będę w stanie to zrobić samodzielnie? Moja wiedza dotycząca diagnostyki aut vw zatrzymała się na passacie B5 przedlifotwym i VAG-COM-ie.
Jaki jest orientacyjny koszt zakodowania dwóch kluczyków w Wawie i okolicy? Pytam aby ze mnie przypadkiem nie zdarli skóry w warsztacie. No chyba że któryś z forumowych kolegów na terenie Wawy pomoże to chętnie odwdzięczę sie w % :-)
Witam i pozdrawiam wszystkich w swoim pierwszym poście. Mam na oku Passata B7 1.6 tdi 105KM bluemotion. Rok prod. 2012 r., sprowadzony z Niemiec, przebieg 145k. Sprawdzony, potwierdzony. Chciałbym się zapytać Kolegi Zibo - czy jest wystarczający do statecznej jazdy "rodzinnej" tym paskiem - u mnie byłby to variant - oraz jak się sprawuje w nim dpf? Aktualnie pomykam jetta 1.9 tdi 105km i zbytnio nie chciałbym zamienić przysłowiowej siekierki na kijek. Proszę o ewentualne uwagi innych posiadaczy - zapewne szczęśliwych - tej wersji silnika.
Do statecznej jazdy nadaje się jak najbardziej. Jeżeli chodzi o porównanie z 1,9tdi to sam miałem wcześniej passata B5 1,9tdi 90KM i wg mnie starszy silnik przyjemniej rozwija moc. Tzn. 1,6tdi lepiej się zbiera ale jego charakterystykę można bardziej porównać do benzyny. Nie ma tak gwałtownego kopa z niskich obrotów jak w 1,9tdi. Zrobiłem nim już około 6 tys. km i na samym początku cieżko było się przestawić ale teraz już się przyzwyczaiłem i jest ok. Mój ma w tej chwili 161 tys. km i na tą chwilę nic się nie dzieje z DPF-em.
Koledzy głupie pytanie:
jeśli Passat B7 nie ma przycisku START-STOP to ma czy nie ma kessy?
Sam sobie odpowiedziałeś
Nie ma prawda? Dziś w komisie wmawiali, że pasek B7 bez start-stop ma kessy!!!
Jeżeli ma duży okrągły, srebrny przycisk po lewej strony lewarka zmiany biegów, tzn. że ma kessy.
Nie ma bezkluczykowego systemu(kessy). Może im chodziło o start/stop na światłach/
Nie ma
Start stop nie ma nic do kessy. Mozesz miec start stop ale kessy nie
OK - podziękował :)
Witam, rozwiazales problem z kessy? Ja mam podobna sytuacje, raz dziala mi kessy przy otwieraniu drzwi tak jaki i przy odpalaniu z guzika, a czasami wogole nie dziala (czesciej nie dziala), nie moge otworzyc drzwi a jak probuje odpalic z przycisku to wyskakuje kluczyk nie znaleziono czy jakos tak. Bledow zadnych nie mam i tak sie zastanawiam czy kluczyki sa zle zakodowane czy cos innego?
Może słaba bateria w kluczyki?
Bateria raczej odpada bo juz chyba ze cztery rożne wkładałem, mierzyłem nawet miernikiem i wszystkie miały od 3.0V do 3.2V
Co ma wspólnego zwijak kierownicy z Kessy? Znajomy w Passacie wymienił zwijak i od tego czasu przestało działać odpalanie silnika z kluczem w kieszeni. Rozrusznik kręci ale silnik nie odpala. Co ma jedno z drugim wspólnego?
