Woojtass
Błąd 8598 Sonda lambda-zbyt bogata mieszanka
W mojej a3-ce 2.0 tdi BMM pojawił się błąd sondy lambda-zbyt bogata mieszanka. Błąd po skasowaniu wraca po około 100km. Możecie koledzy podpowiedzieć co posprawdzać? Zrobiłem na szybko kilka logów, podpowiedzcie co jeszcze zlogować. Auto od roku jest po programie, dpf nie usuwany.Z góry dzięki. Pozdrawiam
008: http://vaglog.com/log_229323.html
011: http://vaglog.com/log_229324.html
003: http://vaglog.com/log_229325.html
siema mialem podobny problem po przejechaniu 60kilosow, czasem 200 a czasem 30km pojawial mi sie na desce chek engin pod kompem wyskakiwal tylko jeden blad sonda lambda za bogata mieszanka, wymiana sondy lambda nie pomogla u mnie bo swiecil dalej ten sam blad dpf sprawdziłem, turbo, egr, przepływomierz wtryski i dalej to samo po podmianie z kolegi auta sondy dalej bład wracał przy czym passat jezdził normalnie, kiedys natkneło mnie na wyczyszczenie czujnika różnicy cisnien dpf i wydmuchanie przez sprezarke gumowych wezy ktore dochodziły do dpf po 2 stronach filtra . Od tygodnia codziennie kontroluje błedy w aucie ale narazie nie mam a zrobiłem juz z 100kilometrów zobacze jak bedzie dalej, moze ktos mądrzejszy mi odpisze czy ten czujnik różnicy ciśnien moze powodowac zwiekszenie dawki paliwa(dopalanie dpf )i wyskakiwał bład sondy lambda a nie czujnika różnicy cisnienia?
wiem ze post jest stary ale duzo osob czyta i szuka odpowiedzi
