Gość wieo
fabryczna syrena alarmowa
Gość wieo
mam pytanie czy mozna wymienic fabryczna syrene alarmowa lepsze okreslenie tutaj to klakson :D na taka syrenke od normalnego alarmu??
jesli tak czy jest problem z dojsciem do tego klaksonu, dzwiek wydobywa sie gdzies z tylu ale jest tak przytlumiony ze prawie jak z pod pierzyny :D
Robil ktos taki zabieg kiedys?
Wiechu
Sygnał dżwiękowy fabrycznego alarmu jest zamontowany na lewym tylnym nadkolu .Dostęp od bagażnika , trzeba zdjąć filcową wykładzinę i spokojnie możesz zamontować pożądną syrenę alarmową na 12V . Ja u siebie nową syrenę zamontowałem pod autem obok zbniornika paliwa , lepszy efekt .
Gość wieo
cudnie dzieki zaraz zakupie jakas syrenke na allegro i bede cos kombinowal :D
pytanie do malymk45 (bo tylko Ty odpowiedziales:) czu jest problem z przeciagnieciem na zewnatrz trzeba cos wiercic, dziurawic czy mozna wykorzystac istniejace dziuryy :D
Wiechu
Odswieze troche temacik poniewaz tez mnie to interesuje.Zamienilem klakson od alarmu na syrene ale w bagazniku,pod tapicerka jest strasznie cicha..Jak najlepiej przeciagnac kabel pod spod auta??A moze da sie jakos to podglosnic np.w module komfortu??
Panowie , istnieje możliwość dostanie się do syreny bez rozbierania boczku w bagażniku (kombi) żeby dostać się do przewodów zasilających syrenę.
A może ktoś wie jakie one maja kolory w wiązce przewodów ?
da się jakoś zmienić tą syrenę alarmu czy nie? bo włączyłem sobie dźwięk przy zamykaniu i otwieraniu ale jest strasznie cichy i to jakieś biiip takie dziwne po wyjęciu i sprawdzeniu na krotko jest głośna a podłączona daje strasznie ciche biiip . Alarm fabryczny a syrena to zwykły klakson w bagażniku. Podłączałem tez inna syrenę od alarmu nie taki zwykły klakson ale jest jeszcze bardziej cicha niż ten klakson a na krotko bardzo głośna. O co tu chodzi?
i jak Pany powie ktoś czy da się wymienić ta syrenę i na jaka? jakiś link do aukcji czy coś byłbym wdzięczny pozdro i z góry dzięki
Jasne ze sie da...ja zalozylem normalna syrene od alarmu kupiona w sklepie z akcesoriami elektronicznymi(zwykla syrena stosowana w alarmach)....odpialem kable od teko "klaksonu"w bagazniku i odpowiednio je przedluzylem....Syrene zamontowalem pod zderzakiem tak zeby ja bylo dobrze slychac bo w bagazniku jest stlumiona...Kable do niej przeprowadzilem ta sama droga,ktoredy ida przewody od pompy paliwa.....
no ja tak zrobilem pisalem o tym wyzej podlaczylem syrene od normalnego alarmu i jest jeszcze bardziej cicha
Musisz wyprowadzić syrenę na zewnątrz,ja też tak miałem po wymianie.
Przewody pociągnąłem do komory silnika i tam zamontowałem syrenę.
Sprawdź czy nie kupiłeś 24V syrenki.;)
syrene mialem w domu od jakiegos alarmu kiedys wyjalem z innego auta. Syrena na krotko jest bardzo glosna a jak podlacze ja zamiast tego fabrycznego klaksonu to siedzac przy niej nie zaglusza nawet rozmowy chodzi mi o to czy moze gdzies sie to podglasza moze vagiem czy cos? mam ustawione na europe tak jak powinno byc chce tylko glosniej. moze ktos podac link do syreny ktora powinna byc dobra ? pozdrawiam
ja bym na waszym miejscu zostawil ta w bagazniku podlaczona i ewe dodatkowa zamontowa bo zlodziej nie glupi podejdzie do auta schyli sie obetnie kable i wtedy co
Witam. Może ktoś podpowiedzieć jak się dobrac do tej fabrycznej syreny. Tzn wiem że jest z tyłu, nad lewym nadkolu ale jak rozebrać ten boczek żeby się do niej dostać? I jeszcze jedno czy w Pasku z fabrycznym alarmem moduł tego alrmu znajduje się w module komfortu czy jest jakas dodatkowa kostka? Jeśli to jakas inna kostka to gdzie ona jest?
Edytowane przez szneider
tak alarm fabryczny jest w module komfortu a opis jak dostać się do syreny znajdziesz http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5919&highlight=syrena+alarmu
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=529
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=73841&highlight=syrena+alarmu
Jakoś nie mogę znależć dokłądnego opisu jak dostać się do syerny. Zdemontować boczek to za wiel mi nie mówi. Ja do tego się zabrać co i jak odkrecić?
jaka wersja nadwozia
Avant
Avant
zerknij na to
[ATTACH]50062[/ATTACH] myślę ze powinno ci pomóc w rozebraniu tapicerki ;) masz kilka zatrzasków i parę wkrętów i masz wyjętą
Ok. Dzięki bardzo.
Witam czy jest jakaś możliwość programowania tego alarmu ? od wczoraj mam problem z mrugającą lampką oświetlenia wnętrza a dziś usłyszałem pierwszy raz od dwóch lat ze coś wyje w bagażniku ucieszyłem się że wow mam alarm ale numer :) ale teraz to ustrojstwo się samo włącza i chciałbym go wyłączyć.
