piter2005 Zgłoś #1 Napisano 31 Lipca 2015 Witam, kupiłem na gumtree belki VW na relingi. Okazało się że jedna z nich jest jakieś 3cm za długa. Wg ogłoszenia miały pasować do B/B5FL. Na belkach są nr 3C9 860 027 i 3C9 860 028. Czy ktoś z Was może mi pomóc rozszyfrować czy są to belki do B5? Czy uważacie, że można takie belki przyciąć nie tracąc w ten sposób właściwości nośnych? Pozdrawiam Dok1.docx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #2 Napisano 31 Lipca 2015 (edytowane) po samym numerze widać ze są nie do b5 ani b5 fl pasuje do aut od 2006 czyli B6 Edytowane 31 Lipca 2015 przez mmissiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #3 Napisano 31 Lipca 2015 dokładnie, nr części 3C... to nie do B5. Zresztą ja miałem oryginalne belki do b5 i one są całkiem inne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter2005 Zgłoś #4 Napisano 31 Lipca 2015 Jak myślicie można przyciąć taką belkę bez utraty właściwości nośnych belki? Zmierzyłem i wystarczy skrócić belkę o 3cm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #5 Napisano 31 Lipca 2015 Jeśli taki myk Ci pasuje to krótsza belka będzie miała nośność większą . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #6 Napisano 1 Sierpnia 2015 Jak myślicie można przyciąć taką belkę bez utraty właściwości nośnych belki? Zmierzyłem i wystarczy skrócić belkę o 3cm. Niczego nie przycinaj-jeśli coś później się złamie i box z bagażami spadnie komuś na głowę na zakręcie, to nie wytłumaczysz się z druciarstwa przed sądem. Sprzedaj swoje belki i kup belki do B5-nawet na tym zarobisz odrobinę grosza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
