zbyszek400
Drgające lusterko boczne
Od pewnego czasu zauważyłem , że lusterko po stronie kierowcy, podczas szybszej jazdy zaczyna drgać. Myślałem, że to przez większy podmuch wiatru, ale lusterko prawe trzyma sie dzielnie i ani drgnie. jest to troche denerwujące , czy ma ktoś podobny problem ? Jak temu zaradzić ewentualnie . Pozdrawiam.
Gość motocyklista
Zaczyna Ci się odklejać. zgubisz jak nie zabezpieczysz np. taśmą bezbarwną (przyłapać do obudowy) ale to prowizorka... Oderwij delikatnie i przyklej na silicon. zwróć uwagę na ustawienie. z siliconem to oszczędnie bo rozgrzewa się nieco dłużej z powodu warstwy. Nowy wkład chyba ok. 200 zł.
Ja kleiłem na taśmę dwustronną - niby na szybko, prowizorycznie, ale jeżdżę tak już rok i grzanie też działa bez zarzutu...
Tak jak koledzy napisali, najlepiej to przykleić jakimś odpowiednim (elastycznym na temperatury) klejem. Jak podgrzewa i nie odchodzi srebro, to szkoda kupować nowy wkład.
u mnie zaczęło się od drgań po stronie kierowcy, po lekkim podważeniu samo odpadło, drugie zaczęło drgać 2 miesiące później...
Oderwij delikatnie
jak można delikatnie oderwać ?
Delikatnie tzn. nie szarp gwałtownie i na siłę. Jeżeli wkład drży, to zapewne trzyma się już "na włosku" i wielkiej siły do oderwania nie potrzeba...
Miałem to samo. Lewe zostało w dłoniach po lekkim pociągnieciu, prawe podgrzałem suszarką do wlosów- w sama porę, bo trzymalo się w 1 punkcie.
Cienko posmarowalem silikonem,po odtłuszczeniu i trzyma.
Podważyć jakimś drucikiem?
spokojnie nic się nie bój, łatwizna - dzisiaj robiłem od strony kierowcy (wcześniej robiłem od pasażera).
Ustaw lusterko joystickiem tak, żeby lewa strona lusterka maksymalnie wychyliła się na zewnątrz obudowy. Potem delikatnie podważ palcami aż odczepisz z zaczepów (dość łatwo schodzi). Jak będziesz miał wyjęte to odklej resztę trzymającego się lusterka od plastiku z zaczepami. Odtłuść obydwie powierzchnie. Podklej lusterko taśmą dwustronną (kupisz w Castoramie, Praktikerze itp.). Przyklej z powrotem lusterko na swoje pierwotne miejsce i włóż na zaczepy do obudowy. Powodzenia.
p.s. uważaj na przewody od ogrzewania lustra. Lepiej zrobić, bo tak jak koledzy pisali możesz zgubić po drodze, a szkoda by było.
Jak masz obawy a jesteś niedaleko od Katowic to zapraszam - zrobimy (taśmę dwustronną mam).
Pozdrawiam.
Edytowane przez Aciol
jak odpada to po podważeniu ręką zostanie w ręku zanim odczepisz z zaczepów.............
taśma dwustronna trochę gruba, zmniejszy efekt maty grzejnej, ja jedno wkleiłem na klej do luster (bo robiłem w domu), a drugie na kropelkę ze stacji benzynowej, bo zaczęło odpadać na trasie.....
Kleiłem już obie strony - polecam klej dwuskładnikowy.
Kleju trzeba nałożyć cienką warstwę - wtedy wkład grzeje jak oryginalnie.
Inna sprawa to jakość VW - żeby lusterka odpadały po 8 latach... - mówcie co chcecie ale to żenada...
8 lat to mało? nie przesadzaj.....
Jasne,że tak.Akumulator możesz wywalić, klocki hamulcowe i inne drobiazgi. Przecież VW to "solidne niemieckie wykonanie";-)
Koledzy - elementy podlegające amortyzacji pomijam, choć absurdalna jest co najmniej konstrukcja słynnych silniczków climatronica, gdzie wystarczyłoby odtajnić sam petencjometr (udostępnić zakup i wymianę), zamiast kasować klientów na ponad 600 PLN za cały silniczek.
Ale żeby wkład od lusterka samemu się odklejał? To już naprawdę śmiechu warte.
Nawet konstrukcja typu "Mały Fiat" miała trwalsze lusterka.
I to chyba nie jest kosmiczna technologia, tylko jawne nabijanie kasy klientom.
Może za często włączałem podgrzewanie? Cóż za pech, mieszkam w takim klimacie i auto parkuję "pod chmurką"...
Dodam, że w dwóch oplach i toyocie wkłady odkleiły mi się identycznie, ale jakoś dzielnie to znoszę i cieszę się że nie mam prawdziwych problemów z autami...
Dziękuję za wszystkie wskazówki. Jutro przystępuję do dzieła. Opiszę jak poszło. Pozdrawiam.
dodam, że w dwóch oplach i toyocie wkłady odkleiły mi się identycznie, ale jakoś dzielnie to znoszę i cieszę się że nie mam prawdziwych problemów z autami...
Można i tak - ciągle się zastanawiam na ile liczba postów na forach vw/audi/skoda/seat odpowiada faktycznie jakości tej marki, a ile jest to efekt wynikający z liczby użytkowników (również używanych samochodów)? Czy GM lub Toyota faktycznie produkują bardziej trwałe auta, czy też mniej osób użytkuje samochody używane, przez co mniej jest postów dotyczących tych aut?
Panowie, przepraszam ale ja czegoś nie rozumiem.
Mam ten sam problem, lusterko drga w czasie jazdy. Czyli to nie wina całej obudowy i osadzenia, tylko odklejającego się lustra od wkładu ???? Spróbuje dziś to przykleić zobaczymy co będzie... ma ktoś jakieś rysunki i instrukcje do całej obudowy lusterka i jego osadzenie w drzwiach?
Edytowane przez goretex001
