ml000
Passat B8 R- LINE ETKA- wykaz części
Wykaz części dotyczy Passata B8 kombi w wersji R-LINE zew.
Bazą była wersja 2.0 TSI. Atrapy wydechów już były, a w wersji R-LINE są identyczne (w wykazie nie zamieszczone) Pakiet R-Line jest w pełni kompatybilny z antenami do Easy Open i klapą elektryczną.
1. 3G0 807 217 T GRU poszycie zderzaka do samochodów z układem mycia reflektorów, czujniki parkowania dopracować - 1349,13 pln
2. 3G0 807 177 C element prowadzący - lewy przód - 34,23 pln.
3. 3G0 807 178 C element prowadzący - prawy przód - 34,23 pln.
4. 3G0 805 903 C 9B9 spojler czerń satynowa przód - 208,03 pln.
5. 3G0 805085 element zamykający str. Lewa - 29,24 pln,
6. 3G0 805086 element zamykający str. prawa - 29,24 pln.
7. 3G0 853 651 LBKZ atrapa chłodnicy - 1154,97 pln.
8. 3G0 853 551 A 2ZZ listwa ozdobna kratka wlotu powietrza chrom bły. - 234,14 pln.
9. 3G0 853 677 K 041 kratka wlotu powietrza środek - 113,22 pln.
10. 3G0 853 245 C 2ZZ listwa ozdobna chrom- błysz. Środek - 199,48 pln.
11. 3G0 853 949 9B9 element zamykający czerń satynowa str. Lewa - 34,01 pln.
12. 3G0 853 950 9B9 element zamykający czerń satynowa str. prawa - 34,01 pln.
13. 3G0 853 665 F 041 kratka wlotu powietrza lewa - 104,02 pln.
14. 3G0 853 666 F 041 kratka wlotu powietrza prawa - 104,02 pln.
15. 3G0 853 793 GRU przesłona -halogen-€ lewa - 106,68 pln.
16. 3G0 853 794 GRU przesłona -halogen-€ prawa - 106,68 pln.
17. 3G0 853 763 B 2ZZ listwa ozdobna kratka wlotu powietrza chrom lewa. - 72,97 pln.
18. 3G0 853 764 B 2ZZ listwa ozdobna kratka wlotu powietrza chrom prawa - 72,97 pln.
19. 3G0 853 857 E GRU nakładka progu lewa - 392,63 pln.
20. 3G0 853 858 E GRU nakładka progu prawa - 392,63 pln.
21. 3G0 853 945 C listwa mocująca próg lewa - 57,88 pln.
22. 3G0 853 946 C listwa mocująca próg prawa - 57,88 pln.
23. 3G0 807 521 M GRU spojler tył z otworami na rury wydechowe lewo prawo - 231,64 pln. otwór na hak w razie potrzeby dopracować.
24. 3G0 807 823 041 spojler tył dół czarny - 202,62 pln.
25. 3G0 807 125 uchwyt zderzaka tył dół lewy - 11,22 pln.
26. 3G0 807 126 uchwyt zderzaka tył dół prawy - 11,22 pln.
27. 3G0 805 945 A 041 spojler czarny lewa- klapa bagażnika - 242,69 pln.
28. 3G0 805 946 A 041 spojler czarny prawa -klapa bagażnika - 242,69 pln.
29. 3G0 827 952 041 spojler czarny środek - klapa bagażnika - 427,76 pln.
30. 3G0 827 954 041 spojler czarny środek osłona - klapa bagażnika - 427,76 pln.
31. 3G0 980 803 B płyta element mocujący kamera przód - 6,07 pln.
32. 3G0 980 561 B element mocujący kamera przód - 10,10 pln.
33. 3G0 980 554 B 041 obudowa kamery czarna przód - 20,24 pln.
34. N 90346302 Nity 32szt. - 0,84 pln
35. 5Q0 723 131 A nakładka pedału hamulca automatik - 71,60 pln.
36. 5Q1 721 647 A nakładka pedału gazu - 100,10 pln.
37. 5Q1 864 551 nakładka podpory stopy - 86,51 pln.
:wojak
Foty.
Na klapie bagażnika jest spojler czarny połysk , foty dodam w najbliższym czasie.
No i jeszcze wisienka na torcie oryginalny znaczek Passata B8 na klapę bagażnika 300TSI:lol:ocochodzi
Edytowane przez ml000
Ile cie to kosztowalo razem z malowaniem i znizkami ?
pięknie, tylko foty się nie wyświetlają...
No właśnie, o co chodzi ???
Już jest ok!!
Dzięki, jest OK! Czy Tobie też się tak szybko brudzą przednie felgi od pyłu z klocków hamulcowych? Ja co 2 tydzień traktuje moje specyfikiem czyszczącym. BTW zaciski malowane na niebiesko czy jakaś specjalna wersja?
Dziwne.... jak chcialem zamowic pakiet r line z open easy to sie nie dalo ( wybralem easy open ) Natomiast jak widac mozna go domowic jako opcja po odbiorze samochodu. Nasuwa sie pytanie czy ten pakiet rozni sie od tego dostepnego w konfiguratorze? Ktos wie dlaczego tak jest? Ewentualnie jakie sa roznice ?
Mega!!!
Zasepki wydechow rozumiem ze zostaly Ci z seryjnego 2.0 TSI?
Pewnie mógł wziąć z dziurami ale bez wymiany tłumików na proste rurki to byłoby to bez sensu. W 2.0 TSI rurki są pojedyncze wygięte do dołu, nie wyglądałoby to estetycznie
Nie da sie easy open z rline, w Niemczech tez niedostepne, da sie za to w Niemczech wziac pakiet kessy z el. klapa bagaznika, w Polsce nie
Pytanie jest wlasnie czy w rline wydechy sa na wylot czy tez zaslepki. Z tego co widzialem na filmie to tez zaslepki ale moze ktos potwierdzi?
z tego co się orientuję to na wylot wydechy są tylko w TSI 280KM, nie ma to związku z pakietem R-Line. Wszystko zależy od tego jakie są tłumiki.
Udało mi się już ustalić na privie z kolegą ml000 - przełożył EasyOpen do swojego pakietu R-Line bez najmniejszego problemu, czyli da się - tylko w standardzie VW robi z tym jakieś problemy nie wiedzieć czemu... przecież to tylko jeden moduł
Już jest ok!!
[ATTACH=CONFIG]133989[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]133990[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]133992[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]133993[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]133994[/ATTACH]
jaki to jest bialy
Do Easy Open są dwie anteny zamontowane w tylnym dolnym spojlerze, w nowym z pakietu R-Line są wytrasowane wszystkie miejsca montażowe. Nie jest to sprawa techniczna, raczej polityka sprzedażowa VW.
jaki to jest bialy
Biały Specjalny:luka
Mam tak samo, 2-3 dni i całe w nalocie. Malowane !!!
jakim specyfikiem
"Iron-X" felgi krwawią [emoji3]
Michał, a czy halogeny zostały Ci z wersji standardowej i tylko przesłony nowe z R-line? Czy całe światła trzeba było wymieniać?
Halogeny zostają, nie ma rozgraniczenia do wersji R-Line. Zderzak R ma już gniazda pod halogeny.
Spryskiwacze reflektorów też zostają w standardzie. W tym zestawieniu brakuje jeszcze gniazd pod wszystkie czujniki parkowania do zderzaka przedniego. Można przełożyć ze starego, nowe kosztują parę złotych i ja takie właśnie zakupiłem. Podkładkę pod tablicę rejestracyjną pomalowałem na czarny połysk, standard to czarny mat.
poz/ml
poz/ml
Dzięki za informacje! A do tylnego zderzaka nie trzeba gniazd czujników?
Tablice to przykleiłeś jakąś taśmą dwustronną? Bo widzę że żadnych wkrętów nie masz?
Z tyłu idzie do wymiany tylko dolny spojler, a czujniki są wyżej w zderzaku. Co do tablicy to jest przyklejona na taśmę dwustronną (profesjonalną i obficie :ok)
Najs [emoji3] ja w sumie moja przycisnalem na 2 wkręty i zakrylem niebieskim i białym kapturkiem. Rozumiem ze Twoje rozwiązanie juz sprawdzone i wytrzymałe [emoji6]
A orientujesz się może czy podkładka pod tablicę na przednim zderzaku jest demontowalna czy dostałeś od razu z nowym zderzakiem zintegrowana?
