marecek Zgłoś #1 Napisano 16 Września 2007 Witajcie wiaro w niedzielny poranek, takie pytanie mnie dręczy od rana - jak holować mojego 3BG ? W zderzaku nie ma żadnej dziury na wkręcenie haka do holowania. Nie stwierdziłem też żadnych zaczepów pod kratkami od halogenów. Czy ja śnię? Czy faktycznie zostaje albo pchanie, albo laweta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 16 Września 2007 A w przedniej belce nie masz przypadkiem zaslepki, chroniącej wewnętrzny gwint do ucha, przed zabrudzeniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Jerzy46 Zgłoś #3 Napisano 16 Września 2007 stary one poprostu sie nie psuja pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #4 Napisano 16 Września 2007 marecek, po prawej stronie wyjmujesz kratkę i masz ucho ,na 100%,bo jak inaczej chcesz zmierzyć te swoje przyszłe 300KM ,musisz zaczepić za przód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #5 Napisano 16 Września 2007 Hak jest pod prawą atrapką zaraz za Halogenem (cięzki dostęp jeśli są halogeny nie oryginalne) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #6 Napisano 16 Września 2007 dzięki Panowie, słabo patrzyłem pawelb6, ze zmierzeniem nie ma problemu, bo auto trzymane jest za zawieszenie od spodu. Problem jest, że trzeba je czasem przetransportować od mechanika do tłumikarza albo jeszcze inny, czarniejszy scenariusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #7 Napisano 16 Września 2007 dzięki Panowie, słabo patrzyłem pawelb6, ze zmierzeniem nie ma problemu, bo auto trzymane jest za zawieszenie od spodu. Problem jest, że trzeba je czasem przetransportować od mechanika do tłumikarza albo jeszcze inny, czarniejszy scenariusz wiem,wiem,tak sobie zażartowałem.HIHI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 16 Września 2007 w 3B jest tutaj (pod tubą), w 3BG powinno być podobnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qmek Zgłoś #9 Napisano 9 Lutego 2009 heh tez wlasnie sie ostatnio zastanawialem, gdzie jest zaczep z przodu do holowania warto wiedziec, jakby co jutro sprawdze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #10 Napisano 9 Lutego 2009 heh tez wlasnie sie ostatnio zastanawialem, gdzie jest zaczep z przodu do holowania warto wiedziec, jakby co jutro sprawdze jak ja kocham odgrzewanie kotletów prawie 2 -letnich:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qmek Zgłoś #11 Napisano 9 Lutego 2009 Bo szukalem przedwczoraj na klęczkach holu z przodu i nie znalazlem. Wolalem "odgrzewanie kotletów" niz zakladanie nowego wątku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chrzanu Zgłoś #12 Napisano 26 Grudnia 2010 Siemka. Ludziska czy może ktoś zapodać fotkę gdzie się wkręca ten cholerny zaczep do holowania, tzw. ucho? Gdzieś pod prawą kratką....ale gdzie....ja nić tam nie widzę, mało tego wogóle nie nie wiem jak wyciągnąć tą kratkę ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #13 Napisano 26 Grudnia 2010 a masz co tam wkręcić? wyżej masz wszystko opisane a ty dalej chcesz coś wkręcać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #14 Napisano 26 Grudnia 2010 Po prostu ciągniesz... A jak za słabo to poproś koleżankę z pracy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chrzanu Zgłoś #15 Napisano 26 Grudnia 2010 No co z wami, nikt nie wie gdzie się wkręca ucho do holowania ? A może ktoś ma fotkę jak wygląda ucho? Miałem ogołocony bagażnik z wyposażenia i nie wiem jaki powinien być, lewarek, klucz do kół, ucho holownicze itp. ??? Poratujcie ! ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:36 ---------- No jest opisane, czytałem i niestety u mnie nic tam nie ma...wycieli czy jak ? Chciałbym zobaczyć na foto jak już jest wkręcone to ucho. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szajba71 Zgłoś #16 Napisano 26 Grudnia 2010 (edytowane) No co z wami, nikt nie wie gdzie się wkręca ucho do holowania ? A może ktoś ma fotkę jak wygląda ucho? Miałem ogołocony bagażnik z wyposażenia i nie wiem jaki powinien być, lewarek, klucz do kół, ucho holownicze itp. ??? Poratujcie ! ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:36 ---------- No jest opisane, czytałem i niestety u mnie nic tam nie ma...wycieli czy jak ? Chciałbym zobaczyć na foto jak już jest wkręcone to ucho. tutaj foto z forum Edytowane 26 Grudnia 2010 przez szajba71 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sly30 Zgłoś #17 Napisano 27 Grudnia 2010 Tak jak na zdjeciu pod wlotem od halogena Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #18 Napisano 27 Grudnia 2010 nie wkreca sie tylko jest na stale pod kratka pierw zapinasz linke o kratke, wyrywasz ja, a pozniej wpinasz linke do haka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #19 Napisano 27 Grudnia 2010 nie wkreca sie tylko jest na stale pod kratka pierw zapinasz linke o kratke, wyrywasz ja, a pozniej wpinasz linke do haka nie zawsze jest na stałe i nie wyrywa się kratki bo możesz ją połamać a na mrozie może strzelić zderzak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #20 Napisano 27 Grudnia 2010 zartowalem z wyrywaniem kratki linka a to co sa wersje b5 z wkrecanym hakiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
