oli_85 Zgłoś #1 Napisano 28 Czerwca 2015 (edytowane) Witam dziś pod maska znalazłem urwane kable wychodzące z wtyczki o nr 813971956 na pewno są to kable od klimy bo przestała działać tylko nie wiem gdzie one prowadza może mi ktoś podpowiedzieć z góry dzięki Edytowane 29 Czerwca 2015 przez rainman777 Przeniesiony do prawidłowego działu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #2 Napisano 28 Czerwca 2015 Prawdopodobnie to wtyczka od przewodu który idzie do kompresora klimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oli_85 Zgłoś #3 Napisano 28 Czerwca 2015 Raczej nie do kompresora idzie jeden kabel zasilający a tam są dwa ciekie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 29 Czerwca 2015 Zalezy gdzie ta wtyczka, bo jest w kilku miejscach 1 - podłaczenie wiatraka chłodnicy 2 - wiązka akumulatora , przewód masowy 3 - wiązka wnetrza przewód z diodą dla systemu z nawigacją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #5 Napisano 29 Czerwca 2015 Ta wtyczka to jest od zamka maski - tzn. krańcówki, która informuje alarm czy maska jest zamknięta oraz pokazuje wtedy info na FISie Ta wtyczka powinna znajdować się przy zbiorniczku płynu do wspomagania - pod osłoną Tak to mniej więcej tam wygląda: Zielona - od klimy. Brązowa - wentylator od klimy. Szara - czujnik zamknięcia maski. Czarna prostokątna - od czujnika temp. zewnętrznej. Czerwona - nie pamiętam już Sorry - - - - - aktualizacja - - - - - Ta wtyczka to jest od zamka maski - tzn. krańcówki, która informuje alarm czy maska jest zamknięta oraz pokazuje wtedy info na FISie Ta wtyczka powinna znajdować się przy zbiorniczku płynu do wspomagania - pod osłoną Tak to mniej więcej tam wygląda: Zielona - od sprzęgięłka kompresora klimatyzacji - drugie miejsce łączenie tej wiązki jest przy samym kompresorze. Brązowa - wentylator od klimy. Szara - czujnik zamknięcia maski. Czarna prostokątna - od czujnika temp. zewnętrznej. Czerwona - nie pamiętam już Sorry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oli_85 Zgłoś #6 Napisano 29 Czerwca 2015 Dzięki wielkie sprawdzę dopiero w weekend napisze co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
