Gość artu Zgłoś #1 Napisano 15 Września 2007 Mam problem z prądami w przewodach doprowadzajacych proąd do zarowek podswietlajacych nawiewy. Napiecie w tych kabelkach to tylko 2,7 volta (powinno byc 12 v) Moze ktos mial taki przypadek i cos mi podpowie gdzie lezal problem , lub ma schematy ktore mi pomogą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #2 Napisano 15 Września 2007 A kto Ci powiedział że powinno być 12V ?U mnie na max ustawieniu jesst 5V Podświetlanie jest regulowane napięciem,obok wpłącznika świateł,masz regulacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość artu Zgłoś #3 Napisano 15 Września 2007 Pewien "madry pan" z ASO . Ze jest tam regulacja to jest mi jasne , ale u mnie przy ustawieniu na maxa jest 2,7 V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kentaki1986 Zgłoś #4 Napisano 8 Kwietnia 2009 tylko nawiewy czy moze cos jeszcze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remixm Zgłoś #5 Napisano 8 Kwietnia 2009 Może po prostu ten regulator ci się uszkodził,i nie pracuje w pełnym zakresie. To tylko potencjometr. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 8 Kwietnia 2009 Odpowiadacie na posty sprzed 2 lat, patrzcie na daty Zainteresowany zapewne już uporał się z usterka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
