RADEK
Wymiana oleju - jaki zamiast CASTROLA?
witam
zbliżają się pierwsze wymiany oleju w B8, nie tylko ja staję przed dylematem CASTROL z ASO czy swój jakiś inny.
pierwszy chyba przypadkiem matteo poruszył ten temat.
Zawsze jadę z własnym olejem, Millers 5w30 - po pierwsze, jest to ponoć jeden z najlepszych olejów (na pewno dużo lepszy od standardowego Castrola stosowanego w serwisie) a co więcej - 2x tańszy niż ten Castrol dostępny w ASO
Norma VW 504.00/507.00
SAE klasa lepkości:…5W30
Ciężar właściwy przy 15 C…0,849
Lepkość kinematyczna przy 100 C…11,9 cSt
Lepkość kinematyczna przy 40 C…71,0 cSt
Indeks lepkości…166
Temperatura krzepnięcia…
Temperatura zapłonu…>200 C
Lepkość na zimno przy -30 C…6,600 cP
cena (choć wg mnie nie najważniejszy parametr) 52zł /litr, 220zł/ 5 litrów
co polecacie ? czy macie swoje sprawdzone marki ?
Tylko motul 0w40 x max - problem tylko z gwarancja - olej nierekomendowany ....
0w40 x-max bo?
Edytowane przez mlotek
...bo w każdym poprzednim aucie po wymianie z fabrycznego castrola w turbo benzynowym silniku na x-max olej na bagnecie nawet nie drgnął - woda-castrol niestety się zauważalnie przepalała....
Polecam Motul 8100 X-Clean+ 5W30, za 5L w moto integrator chcą ok. 180zł
IMO ważne też, żeby wymieniać olej co rok lub co 10-15 tys. - nie wierzę w ten cały Long Life.
Prócz oleju można też samemu filtry kupić (MANN lub Knecht) będzie taniej jak w ASO.
czy poza spalaniem oleju zauwazymy roznice
Moim zdaniem to Motul, milers lub liqui moly.
dodałbym do tego grona jeszcze AMSoil.. różnica w spalaniu oleju znaczna oraz w temperaturze płynięcia oleju przy wysoki obciążeniu silnika o ok 10-15*C w porównaniu z Castrolem..
Słuszna uwaga. Castrol jest przereklamowany ;)
Dobry marketing, odpowiednia reklama ze znanymi twarzami i sprzeda sie wszystko
Penrite, Millers ewentualnie Motul i tyle w temacie.
Edytowane przez ptaku
Piszecie o Millersie a to takie samo gówno jak Castrol- na własne oczy widziałam testy. Ja zaproponuję może nowe rozwiązanie olej SORT, nie jest rozpowszechniony ale testowany. Zawsze byłam za Millersem ale... do momentu jak gościu przyjechał z maszynką i sama mogłam testować. Obejrzyjcie ten filmik
We Wrocławiu Oponka na Belgijskiej wymienia olej na Sort.
Po jakim przebiegu robiliście "zerową" wymianę oleju, mam kupon na wymianę po 2,5 tys,
w poprzednim aucie wydaje mi się że robiłem po 4 tys. (Octavia 2.0 tdi)
Ja nic nie robiłem. Czekam aż samochod zasygnalizuje, ze cos mu potrzebne.
ja chyba wleję Mobil1 ESP Formula 5W-30 z normą VW504.00/507.00
A może ktoś się skusił na zerową wymianę, jeśli tak to po jakim przebiegu...zrobiłem tak w poprzednim aucie i 240tys bez dodtknięcia zrobione ;)
A czy w B8 jest wskazanie temeratury oleju? I jeśli tak to jakie temperatury przy ostrej jeździe dostajecie?
jest wskazanie temp.
normalnie mam w mieście 90 - do 100
na autostradzie tempomat 158km/h 106 stopni
