Brzoza Zgłoś #1 Napisano 22 Maja 2015 (edytowane) Witam Passat B5 kombi klapa w prawej wiązce mam brak zasilania. Lampka po otwarciu klapy się nie zapala po otwarciu drzwi również, reszta oświetlenia działa. Po otwarciu auta z pilota i otwarciu klapy po chwili drzwi się ryglują i zaczyna wyć alarm. Zauważyłem, że kabelek brązowy po zdjęciu izolacji druciki są czarne. Czy to może być przyczyna braku zasilania? Chciałem sprawdzić kable na całej długości tylko nie wiem jak one są poprowadzone. Może ktoś ma schemat poprowadzenia kabli klapy? Druga sprawa przepaliła się żarówka oświetlenia wnętrza taka jak na zamieszczonym zdjęciu zna może ktoś jakiś sklep internetowy gdzie można ją zakupić czy jest tylko dostępna w ASO? Edytowane 22 Maja 2015 przez Brzoza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #2 Napisano 22 Maja 2015 Witaj. Najczęstszą awarią elektryczną przy klapach to przerwane przewody przy zawiasach. Czy to będzie sedan czy kombi, zaraz obok zawiasu poprowadzona jest wiązka elektryczna - w przypadku kombi schowana w osłonach gumowych - taka gąsieniczka. Musisz wyjąć tę "gąsienicę" z blachy (pamiętaj że w środku są przewody, a w jednej powinna być rurka do spryskiwacza). Jak ją odkryjesz to powinieneś zobaczyć zerwany lub naderwany przewód. Najlepiej zerwać to do końca i dać "przedłużkę" czyli ok 10 cm przewodu o podobnym przekroju. Porządnie polutować, można zabezpieczyć koszulką termokurczliwą i / lub taśmą. Nie kombinuj by to trochę naciągnąć i skręcić bo i tak się zerwie. Co do żarówki to podejdź do jakiegokolwiek w miarę zaopatrzonego sklepu motoryzacyjnego i powinieneś to dostać, w ostateczności można kupić samą żarówkę i wlutować ją w ten plastik. Pozdrwiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brzoza Zgłoś #3 Napisano 22 Maja 2015 Awaria musi być gdzieś indziej przewody w gumie są całe napięcie nie dochodzi do oświetlenia bagażnika a przewody są za gumą. Czy przewód po ściągnięciu izolacji jest czarny może ma on wpływ na tą awarię. dzięki za sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #4 Napisano 22 Maja 2015 Awaria musi być gdzieś indziej przewody w gumie są całe napięcie nie dochodzi do oświetlenia bagażnika a przewody są za gumą. Czy przewód po ściągnięciu izolacji jest czarny może ma on wpływ na tą awarię. dzięki za sugestie. Jeżeli przewód jest czarny to miedź się utleniła i to ma wpływ na prąd... niby przewód cały a słabo przewodzi... jak czarnieje to najbardziej ma wpływ na złączach. Jeżeli możesz to wymień przewód, a przede wszystkim poszukaj gdzie zasilanie się kończy. Zasadniczo jeżeli przewody są całe to sprawdź bezpieczniki i inne złącza bo może gdzieś rozłączyła się kostka... Powodzenia bo czeka Cię sporo odpinania plastików ale zacznij od BEZPIECZNIKÓW!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #5 Napisano 22 Maja 2015 http://forum.vw-passat.pl/threads/124009-Brak-oświetlenia-bagażnika-w-B5-kombi?highlight=oswietlenia%2Bbagaznika http://forum.vw-passat.pl/threads/4748-Oświetlenie-bagażnika?highlight=oswietlenia%2Bbagaznika http://forum.vw-passat.pl/threads/37931-Oświetlenie-bagażnika-zbyt-małe-napięcie?highlight=oswietlenia%2Bbagaznika http://forum.vw-passat.pl/threads/6021-Brak-oswietlenia-w-bagazniku-lekko-zglupialem?highlight=oswietlenia%2Bbagaznika http://forum.vw-passat.pl/threads/46868-Brak-oświetlenia-w-bagażniku-i-pod-drzwiami-(wszystkimi)?highlight=oswietlenia%2Bbagaznika http://forum.vw-passat.pl/threads/40561-oswietlenie-bagażnika-kombi?highlight=oswietlenia%2Bbagaznika http://forum.vw-passat.pl/threads/17559-Światło-bagaznika?highlight=oswietlenia%2Bbagaznika http://forum.vw-passat.pl/threads/6183-oswietlenie-bagaznika?highlight=oswietlenia%2Bbagaznika http://forum.vw-passat.pl/threads/46623-Oświetlenie-wnętrza-brak-zasilania-całego-układu?highlight=oswietlenia%2Bbagaznika http://forum.vw-passat.pl/threads/5660-oświetlenie-bagażnika?highlight=zamek%2Bbagaznika http://forum.vw-passat.pl/threads/16408-Brak-oświetlenia-w-bagażniku-VARIANT?highlight=wlacznik%2Bbagaznik http://forum.vw-passat.pl/threads/50948-zamek-tylnej-klapy-w-kombi-B5?highlight=oswietlenia%2Bbagaznika http://forum.vw-passat.pl/threads/59928-Otwieranie-tylniej-klapy-poprzez-przełącznik-nie-działa?highlight=oswietlenia%2Bbagaznika http://forum.vw-passat.pl/threads/433-mikro-włącznik?highlight=oswietlenia%2Bbagaznika http://forum.vw-passat.pl/threads/735-Zamek-tylnej-klapy-sedan?highlight=oswietlenia%2Bbagaznika http://forum.vw-passat.pl/threads/53019-Lampka-bagażnika-po-naprawie-mikrowyłacznika-(kombi)?highlight=oswietlenia%2Bbagaznika http://forum.vw-passat.pl/threads/37182-Czujnik-oświetlenia-bagażnika?highlight=oswietlenia%2Bbagaznika :fajny przepaliła się żarówka oświetlenia wnętrza taka jak na zamieszczonym zdjęciu zna może ktoś jakiś sklep internetowy gdzie można ją zakupić czy jest tylko dostępna w ASO?Żarówki te kupisz tylko w ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brzoza Zgłoś #6 Napisano 22 Maja 2015 (edytowane) Bezpieczniki sprawdzone trzeba bedzie zabrac sie za demontaż tapicerki. Mam pytanie demontowac bede prawy boczek bagaznika kombi za tym boczkiem powinna znajdowac sie kostka w ktora wpina sie wiazke elektryczna klapy bagaznika pytanie jak ona daleko sie znajduje czy wystarczy odchylic boczek i bedzie ona widoczna czy trzeba sciagac caly element? Ma moze ktos zdjecie calego boku wraz z instalacja bo demontazu tapicerki? Od kokpitu do bagaznika Zapomnialem dodac Uszkodzony kabelek doprowadzony jest do kostki ktora wpina sie do zamka odpowiedzialne jest to za centralny zamek zamykania auta z kluczyka kable do tylnego oswietlenia sa wporzadku ale i tak nie swieci. Moze to byc wina ze sie wypiela kostka ktora znajduje sie za tapicerka ? Edytowane 22 Maja 2015 przez Brzoza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #7 Napisano 25 Maja 2015 Zapomnialem dodac Uszkodzony kabelek doprowadzony jest do kostki ktora wpina sie do zamka odpowiedzialne jest to za centralny zamek zamykania auta z kluczyka kable do tylnego oswietlenia sa wporzadku ale i tak nie swieci. Moze to byc wina ze sie wypiela kostka ktora znajduje sie za tapicerka ? Podstawowa sprawa: w zamku znajduje się również przełącznik który włącza światło oświetlenia bagażnika. Nie ma pospolitej krańcówki... by to wszystko sprawdzić zrób kilka rzeczy: 1. zaopatrz się w próbnik 2. sprawdź czy do żarówki dochodzi zasilanie (pewnie tak) 3. sprawdź czy do żarówki dochodzi masa (zakładam że nie) Ten przewód przy zamku to prawdopodobnie "masa" więc jak podasz mu masę powinna żarówka zadziałać. Jeżeli tak jest to znaczy że w zamku "zworka" za-szwankowała. Czasem pomaga czyszczenie (dużo płynów penetrujących) a na pewno wymiana zamka - ale najpierw to sprawdź zanim cokolwiek kupisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brzoza Zgłoś #8 Napisano 25 Maja 2015 Podstawowa sprawa:w zamku znajduje się również przełącznik który włącza światło oświetlenia bagażnika. Nie ma pospolitej krańcówki... by to wszystko sprawdzić zrób kilka rzeczy: 1. zaopatrz się w próbnik 2. sprawdź czy do żarówki dochodzi zasilanie (pewnie tak) 3. sprawdź czy do żarówki dochodzi masa (zakładam że nie) Ten przewód przy zamku to prawdopodobnie "masa" więc jak podasz mu masę powinna żarówka zadziałać. Jeżeli tak jest to znaczy że w zamku "zworka" za-szwankowała. Czasem pomaga czyszczenie (dużo płynów penetrujących) a na pewno wymiana zamka - ale najpierw to sprawdź zanim cokolwiek kupisz. dzięki za sugestie czeka mnie wymiana zamka mikro-styk w zamku padł płyny penetrujące nie pomogły zamek w ASO Szczecin 118 pln Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #9 Napisano 25 Maja 2015 dzięki za sugestie czeka mnie wymiana zamka mikro-styk w zamku padł płyny penetrujące nie pomogły zamek w ASO Szczecin 118 pln Spróbuj jeszcze wyjąć zamek i wymienić sam mikro-styk -- będzie taniej -- warto spróbować, styku już i tak bardziej nie zepsujesz... raczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
