Passat cc
Spalanie oleju silnikowego - zużycie oleju
Jestem ciekaw czy VW poprawił coś swoje silniki w B8 pod kątem brania oleju?
Może podzielicie się opiniami i obecnym stanem oleju w swoich B8?
Edytowane przez Passat cc
Ja mam póki co 6500 i olej trzyma poziom z dnia odbioru...
Wszystkie silniki powyżej 2011 roku zostały poprawione i nie piją oleju. Tak wiec w nowym passacie tego problemu nie ma.
Podbijam.
13800km w BiTDI. Pol litra oleju trzeba bylo dolac. Podobno ten typ tak ma :zeco
14kkm i pół litra to do przeżycia. W wielu autach co 15kkm robi się przeglądy i jeśli ubędzie trochę oleju to i tak o tym nie wiemy :-)
Ręcznie sprawdzacie poziom oleju czy niski poziom oleju wyświetli się w komputerze pokładowym? I skąd wiecie ile wlać?
ja już do 30k dobijam, olej (pierwszy Castrol na Millersa) wymieniałem przy 15k i ani razu w 2.0 TSI nie było konieczności dolewki. Sprawdzam regularnie na bagnecie, na zimnym silniku po nocy. Do kontrolki na komputerze pokładowym to nie radziłbym doprowadzać ;)
BTW, to miła odmiana po tej zszarganej opinii 2.0TSI poprzedniej generacji, do których co 4 tankowanie trzeba było wlewać olej.
Edytowane przez szylton
Ja mam zaraz 30k i w sumie weszły 2 litry (zaraz serwis). Pytałem o to w serwisie i BiTDI tyle palą (ok 0,5l na 10k km)
Przezyc przezyje, ale kupic olej trzeba. Jakos od wielu lat jezdzac samochodem to jeszcze mi sie w 126p zdarzalo olej uzupelniac. Od tego czasu raczej tego wyzwania nie bylo. Tutaj sprawdzilem po 10k i bylo ok. Kontrolka wystrzelila na zolto przy 13.8k. Po kij przeglad long life po 30k jesli, trzeba dolewac przy 15 :)
Nawiasem mowiac, to chcialem od razu wymiane zrobic w VW, ale terminy podawali odlegle... Nawet stanowiska ekspress obstawione autami na serwisach...
Edytowane przez 3er
ja dzisiaj sprawdzilem 13500 km, jak bylo od poczatku tak jest idealnie w tym samym miejscu na wskazniku:), jazda raczej spokojna. A i kolor oleju nawet "olejowy".
Edytowane przez paolokos
16kkm - dolewka 1 litr
2.0 tdi 150km, spalania oleju brak (na bagnecie stoi tak jak przy wymianie). Przebieg lekko ponad 60 tyś. Olej zmieniany był już 5 razy.
u mnie 41k i olej i płyn bez dolewek...
16 tys i 1 litr dolany....
U mnie trzeba dolewać 1l / 30 tys. km. Duzo jazdy autostradowej w DE z prędkościami 160-190 km/h.
60 tys pierwsze auto bez dolewek, dodam że olej wymieniamy dwa razy raz przy 4 tys., i potem drugi raz przy 30tys, teraz szykuje się po 60 tys na dniach...wg kompa zawsze robię, jak fabryka przykazała :luka
U mnie spalanie oleju wynosi średnio 1 litr na 10tys.
Przejechałem 15 tys. km. na Millersie. Ani razu nie robiłem dolewki. Oczywiście nie jestem w stanie stwierdzić ile oleju ubyło, ale stan bagnetu był taki sam jak na początku - zaraz po zalaniu silnika czyli między stanami.
Teraz mam motul specyfic i jestem ciekaw jak będzie to wyglądać w tym przypadku.
Tak patrząc na wpisy wychodzi na to że VW postawił sobie za punkt honoru uszczelnienie benzyniaków, które zużywają teraz śladowe ilości oleju. U mnie to samo przy 15tyś km interwałach wymiany oleju nigdy nie zauważyłem zmiany na bagnecie.
mam silnik 2.0 tsi 220km w 03RS. wydaje mi się, że to jest to samo co w passeratim B8. zrobione 100k km i przy interwałach 15k km między wymianami dwa razy dolewałem po nie więcej niż 0,5l.
silnik jest naprawdę bardzo fajny.
