kzarczyn Zgłoś #1 Napisano 26 Kwietnia 2015 Witam Robię sobie obrotomierz elektroniczny do Passata B3. Obrotomierz bierze sygnał z wyjścia W alternatora. 1. Gdzie najlepiej umieścić taki obrotomierz aby to ładnie wyglądało? Chciałem go wpasować w zaślepkę od przycisku nad panelem nawiewu. Wymiarami nawet pasuje, ale odrywanie wzroku od drogi w poszukiwaniu obrotomierza nie jest za fajne. 2. Mam obroty zaokrąglone do 10 obr/min i wskazania mi skaczą nawet o 20 obr/min. Np są obroty 850 i skaczą czasami do 840, a czasami do 860. W zwykłym obrotomierzu wskazówkowym takie zmiany są pewnie niezauważalne, po dźwięku silnika też nie słychać zmian. To jest normalne, że silnik zmienia obroty w tak małym zakresie, czy to mogą być jakieś zakłócenia przy pomiarze sygnału z alternatora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #2 Napisano 26 Kwietnia 2015 Nie lepiej kupić używaną deskę z obrotomierzem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #3 Napisano 27 Kwietnia 2015 Nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #4 Napisano 27 Kwietnia 2015 Nie obraź się ale jakoś ten obrotek nie pasi do pasia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #5 Napisano 27 Kwietnia 2015 No właśnie wiem, że nie pasuje i pytam co można zrobić aby pasował? Myślałem nad wyświetlaczem graficznym umieszczonym nad deską w jakiejś fajnej obudowie i obrotomierzem wyświetlanym w formie wskazówki na tarczy ale wtedy aż prosi się aby dołożyć więcej parametrów. Wtedy zrobi się większy projekt, a tego chciałem uniknąć. Obrotomierz był robiony tylko po to aby mieć możliwość shamowania samochodu. A jak z tymi obrotami? Mają prawo pływać o 20 obr/min? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #6 Napisano 27 Kwietnia 2015 Jak pewnie wielu z was wie licznik z MFA ma funkcję cyfrowego obrotomierza, którą można wykorzystywać np. przy regulacjach biegu jałowego albo innych takich. Nie zauważyłem na nim "pływania" obrotów podczas pracy na wolnych obrotach. U Ciebie to mogą być zakłócenia, albo "ten typ tak ma". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #7 Napisano 3 Maja 2015 Viper1986 ja mam taki licznik z mfa ale nie słyszałem żeby można było czytać z niego obroty silnika, porze piśnij jak to uczynić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
diablo2805 Zgłoś #8 Napisano 3 Maja 2015 Żeby móc odczytać obroty z komputera MFA, wystarczy samochód wprowadzić w "tryb serwisowy", a mianowicie: - włącz zapłon - przyciśnij przycisk MFA i trzymaj - wyłącz zapłon nie puszczając przycisku MFA i włącz ponownie - puść i przełącz suwakiem na manetce na MFA 2, trzecia pozycja (przełączamy pozycje wcześniej wspomnianym przyciskiem MFA) to obroty silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #9 Napisano 4 Maja 2015 Tutaj masz wszystko o mfa passata. http://www.corrado.com.pl/tips_trick/tips_trick.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
