wojteksend
Utrata mocy czujnik g31
witam jadąc dziś do pracy auto straciło moc i wyskoczył błąd p0238 obwód czujnika a chwilowego zwiększenia mocy turbodoładowania za wysoki sygnał co to może być miał już ktoś ten problem? I jak się dostać do tego czujnika g31? gdzie on się znajduję? auto to passat b6 2008 2.0 tdi cr cbbb dsg 170km
usunięcie błędu nic nie daje
musisz zmienić czujnik.... wnioskuję, że jest to czujnik tzw MAP. Od góry go widać, ale jak zdejmiesz osłonę silnika od dołu to będziesz go miał prawie jak na dłoni (dwie śrubki go trzymają). Koszt czujnika około 100-150zl. Mi kiedyś też się walił czujnik, przeważnie w chłodniejsze dni. Silnik kręcił do około 3000 obrotów i tak jak by w ogóle coś odłączyło turbinę. Jak się trochę nagrzał, to powracał do normalności. Po wymianie czujnika mam spokój. Druga sprawa to w silnikach CR występował też problem z czujnikiem temperatury przy turbinie, a błąd wyskakiwał z czujnikiem MAP (jeden ładny artykuł kiedyś o tym znalazłem :) ). Wymiana MAP nic nie dawała.
czujnik znajdziesz na rurze od intercoolera
mniej więcej coś takiego:
Edytowane przez thomeck
kurcze zaglądałem nie wiem za bardzo gdzie? jest bardziej z lewej czy prawej ? a czy od góry się do niego dostanę jakoś ?
od góry go widać, ale plątanina przewodów i węży na pewno Ci nie ułatwi manewrowania kluczem :) nie wiem czy tak samo jest w cr, ale musisz od dołu szukać na jednej z rur wychodzących z intercoolera. Do tej rury jest przykręcony czujnik ciśnienia doładowania.
u mnie było mniej więcej w tym obszarze na samym dole silnika (już nie pamiętam dokładnie gdzie). (z lewej albo prawej strony zamka maski, ale chyba bardziej od strony pasażera)
ciężko dostrzec z góry, ale widać
wczoraj sprawdzałem ale nie mogłem się dostać do tego czujnika nawet z kanału ale zauważyłem że na wysokości lewej lampy jest kostka która łączy się z inną i biegnie w prawą stronę tak jak by do dolotu i w tej kostce jest urwany kabelek myślę że to może być problem teraz pytanie czy da się jakoś rozmontować tą kostkę tak żeby kabelek z powrotem tam założyć ?
witam było tak jak przypuszczałem urwany kabelek wymieniłem pin w kostce podpiąłem i auto jak nowe a więc temat można zamknąć
witam koledzy wiecie moze gdzie zlokalizowany jest czujnik G31 czujnik cisnienia doladowania w vw passa cc 2011 rok on jest zintegrowany z g 42czujnikiem temperatury
Mógłby ktoś podać nr tego czujnika g31, bo wszędzie potrzebują nr części - nie mogą zlokalizować po VIN.
Dzięki
Dzięki
03G906051E cena 291,24 zł w ASO. lub np https://www.autoczescionline24.pl/oenumber/03g906051e.html#
Dzięki
U mnie jednak jest on z innym numerem. Wymontowałem go i ma nr
038906051C
Edit:
Dotyczy silnika BKP w Passacie B6 2007r. 140KM 2.0l
Edytowane przez user78
Dzięki
038906051C
Podany nr 03G906051E dotyczy czujnika dla silnika 2.0 TDi CR m.in 170 KM z MY 2012 (ETKA)
Ok dzięki. Nie napisałem, ze chodzi mi o B6 a nie B7. Ale dla innych info jak znalazł ;)
