mkpol
Ustawienia przypisane do kluczyka
Dziś odkryłem coś co natchnęło mnie do założenia tego tematu. Wyłączyłem jakiś czas temu opcje CH&LH, żeby oszczędzać żarniki. Jakież było moje zdziwienie kiedy dziś wieczorem po otwarciu auta z pilota światła zapaliły się znowu. Sprawdziłem w ustawieniach i oczywiście opcje jak najbardziej włączone.
Do rzeczy. Wczoraj wziąłem drugi kluczyk bo w pierwszym zdycha mi bateria. Szybkie sprawdzenie i oczywiście przy otwieraniu pierwszym kluczykiem lampy się nie zapalają, a po wejściu w ustawienia komfortu CH&LH wyłączone. Być może opowiadam rzeczy dla wszystkich oczywiste, ale dla mnie to była nowość.
Opcje przypisane do kluczyka
1. Czas letni / zimowy (jeśli na jednym kluczyku zmienimy godzinę, to po włożeniu drugiego zegarek się cofnie lub pójdzie do przodu o godzinę w zależności kiedy był ostatni raz używany)
2. funkcja coming home & leaving home
3. pamięć ustawienia fotela kierowcy
Jakie jeszcze?
-koła letnie i zimowe :D
a na poważnie, fajne odkrycie :ok sam to jutro sprawdzę :)
w odpowiedniej wersji:
lusterka do foteli
opadanie prawego lusterka na wstecznym
programowanie webasto
głośność dźwięku z jaką uruchamia się rns510 (regulowane w ustawieniach rns)
coś jeszcze sobie przypomnę to dopiszę ;)
A szyby?Tzn. przy przytrzymaniu przycisku na pilocie opuszczają/podnoszą się.
Edytowane przez TheStig
Opis
Ja mam ustawione kluczyki tak, że jednym otwiera mi po pojedynczym przyciśnięciu tylko drzwi kierowcy, a po drugim szybkim wciśnięciu tego samego przycisku otwarcia otwiera mi dopiero resztę drzwi pasażerów.
W drugim kluczyku otwiera się za jednym zamachem wszystko.
Każdym kluczykiem możesz otworzyć okna zdalnie. Tak jak w każdym możesz zaryglować drzwi od środka tak, że po zamknięciu nikt od środka nie może otworzyć auta. Tego raczej się nie programuje dodatkowo.
Edytowane przez skindred
no właśnie jak z tymi szybami? u mnie działają z jednym kluczem z drugim nie
czas na wymianę jednej baterii ;)
Dodatkowo ustawienie podświetlenia nóg (Footwell light).
baterie były zamieniane miedzy pilotami, nie było żadnej różnicy.
Mi też ostatnio padła Bateria w kluczyku i wziąłem drugi , to nawet język trzeba było ustawić na PL bo miałem jakiś dziwny .
Nie wiem czy zauważyłeś Marek , ale nawet spalanie/zasięg/ilość przejechanych KM się zmieniają.
Panowie z tymi kluczykami to jest tak ze wszystkie ustawienia jakie mozna ustawic w mfa bez uzycia kabla sa przypisane do kluczyka ktory byl akurat wlozony do stacyjki w momencie ustawiania... czyli
Regulacja lusterek
Sterowanie otwieraniem i zamykaniem drzwi
Sterowanie oswietleniem
Czas(zegarek)
Ograniczniki predkosci chyba tez czyli opony zimowe i ogranicznik zwykly
Jesli cos pomylilem lub pominalem prosze o korekte
Elektryczny fotel kierowcy tez jest przypisany do kluczyka
a jak przypisac szyby do kluczyka?
Ustawienia komputera, wchodzimy w Convenience następnie Conv. Mode ( otwieranie/zamykanie szyb zdalnym sterowaniem) i zaznaczamy All (albo driver jak chcesz sterować tylko oknem kierowcy z pilota). Kluczyk masz ten w stacyjce co go chcesz zaprogramować.
Swoją drogą jak masz VCDS-a możesz przy okazji zaprogramować kluczyk, żeby nie trzeba było trzymać cały czas przycisku aż do zamknięcia się okien tylko po naciśnięciu i przytrzymaniu do uruchomienia zamykania się szyb puszczamy przycisk i zamyka się do końca.
Wchodzisz w moduł komfortu, kodowanie długie, wybierasz bajt 6, zaznaczasz bit 6.
(Nie wiem tylko czy to legalne dziś, bo ponoć prawo UE zabrania zamykających się samemu szyb do końca)
Ja mam cały czas, że muszę trzymać przycisk pilota podczas zamykania, bo dzięki temu mogę sobie regulować otwarcie okien w ciepły dzień itp.
dzięki, szyby już działają na obu kluczykach, mam tak zakodowane, że nie muszę trzymać cały czas przycisku
Szkoda tylko ze UE Ci nie dołoży jak Ci coś piardnie w samochodzie... Olej ciepłym moczem te Unijne przepisy. Twój samochód = Ustawiasz w nim to co chcesz a imbecylom z EU wara z daleka od tego .
Próbowałem dzisiaj zmienić ustawienia w moim MFA tak aby wszystkie szyby otwierały się z pilota i mam pewien problem. Po ustawieniu w menu na All otwierają się i domykają pilotem tylko dwie szyby, kierowcy i w tylnych prawych drzwiach...:( Przy użyciu drugiego klucza wszystko działa jak należy. Czy ma ktoś pomysł jak to rozwiązać?
Próbowałem dzisiaj zmienić ustawienia w moim MFA tak aby wszystkie szyby otwierały się z pilota i mam pewien problem. Po ustawieniu w menu na All otwierają się i domykają pilotem tylko dwie szyby, kierowcy i w tylnych prawych drzwiach... Przy użyciu drugiego klucza wszystko działa jak należy. Czy ma ktoś pomysł jak to rozwiązać?
Spróbuj wsadzić kluczyk do stacyjki na na zapłon i ręcznie od strony kierowcy otwórz/zamknij wszystkie okna (podwójny klik aby same po ruszeniu zamykały się/otwierały do końca - zostaną zapamiętane skrajne położenia szyb) - sprawdź czy coś się zmieni i daj znać ;)
Zanim przeczytalem Twoja rade to postanowilem, ze przywroce ustawienia fabryczne i pomoglo. Dzialaja wszystkie szyby z obydwoma pilotami.☺
ustawienie fabryczne czego i jak?
