Komunikaty
Strona 200 z 200 PierwszyPierwszy ... 100150190197198199200
Pokaż wyniki od 3,981 do 3,993 z 3993
Wątek: Pytania nowego użytkownika
  1. #3981
    Imię
    Paweł
    Dołączył
    Apr 2017
    Mieszka w
    Mielec
    Wiek
    26
    Samochód
    B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB), 2009
    Cytat Zamieszczone przez Micha89 Zobacz posta
    Gdzie znalazłeś, używka allegro?, czy jakiś zamiennik, poratuj linkiem
    Tak uzywka ale dalem 100 zl wiec w razie czego duzej straty nie bedzie. Wpisz numer z silniczka w allegro i powinno byc.
  2. #3982
    Imię
    Mateusz
    Dołączył
    Dec 2015
    Mieszka w
    Michałowice
    Samochód
    B7 2.0 TDI 140KM, 2011
    Czy ktoś się już spotkał z problemem skrzypiącej/jęczącej kierownicy w passacie B7?
  3. #3983
    Imię
    Sławek
    Dołączył
    May 2015
    Mieszka w
    Krzywólka
    Samochód
    B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB), 2003
    witam, potrzebuje informacji na temat przewodów podciśnienia do avb , z tego co wiem idą fi 3,2 oraz fi 4 , tylko nie wiem ile trzeba dokładnie kupić żeby wymienić wszystkie.
  4. #3984
    Imię
    Kuba
    Dołączył
    Apr 2017
    Mieszka w
    Katowice
    Wiek
    31
    Samochód
    B6 1.9 TDI-PD 105KM(BXE), 2007
    Mam pytanie, czy w każdym modelu passata w podłokietniku powinno być złącze audio do radia ? U mnie jest tylko dziura i się zastanawiam, czy można samemu coś takiego podłączyć ? Moje Radio to RCD 300
  5. #3985
    Awatar Endrju
    Imię
    Andrzej
    Dołączył
    Oct 2007
    Mieszka w
    Świdwin
    Wiek
    43
    Samochód
    1.4 TSI ACT 150 KM DSG7, 2017
    Nie w każdym. Tak można podłączyć samemu.
    Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
  6. #3986
    Imię
    Kuba
    Dołączył
    Apr 2017
    Mieszka w
    Katowice
    Wiek
    31
    Samochód
    to drugie pytanie, poprzedni właściciel nie dał mi kodu do radia, czy jak odłącze akumulator to radio przestanie działać ?
  7. #3987
    Imię
    Artur
    Dołączył
    Apr 2015
    Mieszka w
    Gliwice
    Wiek
    29
    Samochód
    B5(3B) 1.6 101KM (ANA), 2000
    Jeśli radio jest oryginalne z tego samochodu, tzn jeśli samochód z fabryki wyjechał z tym właśnie radiem to nie będzie pytać o kod. Jeśli jednak jest to radio z innego VW to może zapytać o kod po odłączeniu zasilania.
  8. #3988
    Imię
    Adrian
    Dołączył
    Mar 2015
    Mieszka w
    Wrocław
    Samochód
    B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN), 1997
    Mechanik rozłożył ręce a ja mam swoje przypuszczenia, ale może ktoś będzie mądrzejszy.
    Passat B5 TDI 110KM, skrzynia 5.
    Przebieg 270tys.
    Problem pojawia się w 95% po porządnym rozgrzaniu silnika i przejechaniu nieco kilometrów.
    Słyszalny jest praktycznie tylko na obrotach jałowych.
    Na 90% dźwięk dochodzi z okolic sprzęgła/skrzyni biegów.
    Pojawia się metaliczne stukanie ale kompletnie nieregularne. Brzmi to tak, jakby w koszu spoczywał jakiś luźny element i jakiś element rotujący od czasu do czasu w niego uderzał.
    Wciśnięcie sprzęgła nic nie daje, więc zakładam, że problem pojawia się po stronie napędu ze skrzyni korbowej (wciśnięcie sprzęgła wyhamowuje wałki w skrzyni).
    A na pedale sprzęgła czuć lekko te stuknięcia
    Stukanie raz jest raz go nie ma. Nie ma żadnej reguły...
    Jako ciekawostkę do tematu dodam, że poprzedni właściciel wymienił sprzęgło przy przebiegu około 200tys. Ale jak powiedział, zamontował sprzęgło bez dwumasy. Jestem laikiem ale czytałem, że to jest możliwe (silnik 1Z?)
    Rzucam pytanie na forum bo mo ze ktoś się z tym spotkał i dowiem się czegoś zanim pojadę do mechaniura wywalać skrzynię.
    Dzięki!
    Imię
    Dawid
    Dołączył
    Apr 2017
    Mieszka w
    Wroclaw
    Wiek
    30
    Samochód
    B6 CC 2.0TSI 200KM, 2008
    Witam serdecznie jestem tu nowy i jeszcze nie wiem co i jak ale mysle ze przez posiadanie passata cc bd czestym goscie Do rzeczy meczy mnie jedna sprawa przy wyciaganiu skrzynki bezpiecznikow w kabinie pas napotkalem dwa luzne kabelki nie wiem czy odlaczyly sie przez moja nie uwage czy tak juz byly. Nie zauwazylem nic niepokojacego jak narazie ale gdy je zewre ze soba zapala sie licznik wskazowki zaskakuja jak po plozeniu kluczyka w stacyjke jesli ktos jest w stanie nakierowac od czego moga one byc bd wdziecNy bardzo . Brazowy wychodzi z kostki wlacznika swiatel drugi czerwony ze skrzynki
    Ostatnio edytowane przez Passiasty_cc ; 26-04-2017 o 14:02
  10. #3990
    Awatar mgboczna
    Imię
    Mirek
    Dołączył
    Jun 2009
    Mieszka w
    Polska/Łódź
    Wiek
    55
    Samochód
    B7 2.0 TSI 210KM DSG, 2012
    Jak widać na zdjęciach jest to jakieś domorosłe połączenie nie mające nic wspólnego z fabryczną instalacją. Proponuję to wywalić i oryginalne kabelki, które zostały uszkodzone - zaizolować.
    JEST:
    B7 2.0 TSI CCZB 211kM
    BYŁ:
    B6 2.0 TDI BMR 170kM
    B5 1.8 TSI ADR 125kM
  11. #3991
    Imię
    Paweł
    Dołączył
    Apr 2017
    Mieszka w
    Mielec
    Wiek
    26
    Samochód
    Cytat Zamieszczone przez pawlos22 Zobacz posta
    Zalozylem wczoraj nowy silniczek i działał jak powinien. Wszystko bylo ok. Dzisiaj chcialem zlozyc wszystko do kupy bo wczoraj nie mialem czasu i zonk. Wycieraczki znowu nie działają ! Napiecie na wtyczce jest. Panowie pomozcie. Co mam robic ?
  12. #3992
    Awatar george1255
    Imię
    Zbyszek
    Dołączył
    Sep 2016
    Mieszka w
    Warszawa Bemowo / Włodawa
    Wiek
    25
    Samochód
    Podczas stania na światłach, obroty ok 900-1000 wyczuwam lekkie podrygiwania auta, czuć je na pedałach, kierownicy. Słychać też to w pracy silnika. Drgania 1 co 2 sekundy, czasami częściej. Co to może być? Poduszki silnika?
    Mój Kombiak B6. Daj pomysł na moda, oceń, zostaw komentarz. Wdzięczny będę
  13. #3993
    Awatar Bartizu
    Imię
    Bartek
    Dołączył
    Feb 2006
    Mieszka w
    Czeladź
    Wiek
    35
    Samochód
    B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG, 2008
    Wypalanie DPF'a pewnie.
Uprawnienia umieszczania postów
  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
