mireckino Zgłoś #1 Napisano 4 Marca 2015 Witam, szukałem na forum ale jakoś nie znalazłem. Zmagam się z następującym problemem a więc gumowa osłona drzwi tylnych pękła oraz urwało się mocowanie do słupka i od tamtej pory gdy są deszczowe/zimowe (wilgotne) dni mam problemy z elektryczną szybą. Nie chce działać. Podejrzewam, że dostaje się tam wilgoć. Pytanie brzmi czy można kupić taką gume, czy w ogóle da się ją wymienić a jeśli tak to jak? Znalazłem w necie, że np w Skodzie Fabi można to wymienić (http://skodaauto.com.pl/oslona-gumowa-przewodow-drzwi-przednich-skoda-fabia-p-926.html) niestety do passka nie znalazłem. Ktoś też mi powiedział, że tego się po prostu nie wymienia i trzeba kleić ps: w dni słoneczne i cieple szyba działa normalnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 4 Marca 2015 Ktoś też mi powiedział, że tego się po prostu nie wymienia i trzeba kleić Ten ktoś źle mówi. Ja wymieniałem także tą osłonę z kolegą i czas wymiany to 15min. roboty. Zamów w ASO i sam sobie wymienisz bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #3 Napisano 4 Marca 2015 Ja mam do wymiany gumową osłonę kabli w klapie bagażnika i tu mnie chyba trochę roboty czeka, żeby wszystkie te kable przewlec przez tą uszczelkę i jeszcze z dodatkowym kablem od ringów. Wkurza mnie to i muszę wymienić. Kleiłem świecącą taśmą izolacyjną i wygląda to całkiem dobrze, ale po jakimś czasie otwierania i zamykania klapy cały patent szlag trafia i znowu straszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #4 Napisano 5 Marca 2015 U mnie nie ma aso musze 100km do szczecina smigac ehh musze szukac gdzies na allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #5 Napisano 5 Marca 2015 A trzeba rozkrecac drzwi zeby ja wyjac lub inne plastiki w aucie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #6 Napisano 5 Marca 2015 A trzeba rozkrecac drzwi zeby ja wyjac lub inne plastiki w aucie? Nic nie trzeba rozkręcać. Tą harmonijkę można wymienić przy otwartych drzwiach przednich. Możesz zamówić w ASO tą część i Ci przyślą. Szukaj na Allegro serwisów VW, które sprzedają swoje części. Polecam ten http://allegro.pl/czapka-baseballowa-vw-czarna-biala-golf-passat-vw-i5055604127.html Kilka razy kupowałem u nich i bez problemu przysyłali. Także dzwoń i zamawiaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #7 Napisano 5 Marca 2015 Tylna lewa guma ma taki nr 3C0959843A dzisiaj sprawdzałem u siebie. A cenę można sprawdzić tutaj http://www.sklep.motorpol.pl/sklep/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #8 Napisano 6 Marca 2015 Dzięki koledzy bede działał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9 Napisano 6 Marca 2015 Poglądowe zdjęcia: http://www.hansautoparts.com/3C0959843AElectricalConduitBoot.aspx Będzie potrzebna jedna opaska zaciskowa no i musisz dodatkowo wypiąć wszystkie kable z kostki żeby wyjąć z harmonijki a potem włożyć do nowej. Najlepiej zrób sobie zdjęcia kostki z kablami przed wyjęciem PINów. Poradzisz sobie nie pękaj:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #10 Napisano 6 Marca 2015 Gume juz zamówiłem na allegro u uzytkownika ktorego podal 77Marek. 37zl z przesylka, super szybki kontakt... Przeraża mnie troche wyjecie kabli z kostki... Nie wiem nawet jak sie to robi hmmm.. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #11 Napisano 6 Marca 2015 Gume juz zamówiłem na allegro u uzytkownika ktorego podal 77Marek. 37zl z przesylka, super szybki kontakt... Przeraża mnie troche wyjecie kabli z kostki... Nie wiem nawet jak sie to robi hmmm.. ? Ten serwis, który Ci poleciłem jest super. Jeśli chodzi o wypięcie PINów z kostki to musisz się zaopatrzeć w igłę, która zwolni zabezpieczenie z kostki. Pamiętaj, że ważne jest włożone każdego kabla w swoje miejsce. PORADZISZ sobie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafflex Zgłoś #12 Napisano 6 Marca 2015 Jeśli chodzi o wypięcie PINów z kostki to musisz się zaopatrzeć w igłę, która zwolni zabezpieczenie z kostki. Pamiętaj, że ważne jest włożone każdego kabla w swoje miejsce. PORADZISZ sobie. Lepszym rozwiązaniem jest zrobienie wyjmaka ze zwykłej wsuwki do włosów. Trzeba obciąć na równo obydwa końce, nieco spiłować, podgiąć i działa jak profesjonalne narzędzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #13 Napisano 6 Marca 2015 A profesjonalne jak się nazywa? Może warto zakupić ;p hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafflex Zgłoś #14 Napisano 7 Marca 2015 Każdy nazywa jak chce, a wygląda mniej więcej tak: Tylko, że raczej pojedynczego nie kupisz, a zakup całego zestawu do jednej robótki, to raczej mija się z celem. Tak więc polecam zrobienie czegoś takiego: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #15 Napisano 7 Marca 2015 Są pojedyncze na allegro wystarczy poszukać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #16 Napisano 7 Marca 2015 (edytowane) Ciekawy filmik znalazłem Na allegro szukam i nic... bez konkretnej nazwy ciężka sprawa trzeba będzie samemu zrobić Edytowane 7 Marca 2015 przez mireckino Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #17 Napisano 7 Marca 2015 http://allegro.pl/listing/listing.php?fuzzy=1&order=m&string=demontarz+konektor%C3%B3w&bmatch=seng-v6-sm-isqm-3-default-0113&fallback=fuzzy moim zdaniem bezsens. ja zrobiłem wyjmak z blaszki od wycieraczki tej co trzyma gumkę w "stelażu" (wycieraczka przegubowa), a trafiłem na to zupełnie przypadkiem, leżało na stole w garażu i akurat pasowało mniej więcej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #18 Napisano 7 Marca 2015 tu też ASO a jeszcze tańsze ceny: http://allegro.pl/oryginalna-czapka-czapeczka-kolekcja-vw-volkswagen-i5114326516.html Też kupiłem uszczelkę na tył, muszę rozbebeszyć klapę bagażnika i przeciągnąć kable. I będzie znowu ładnie Passek jak nowy, pomijając rdzę na klapie przy światłach ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #19 Napisano 16 Marca 2015 Nic nie trzeba rozkręcać. Tą harmonijkę można wymienić przy otwartych drzwiach przednich. Możesz zamówić w ASO tą część i Ci przyślą. Szukaj na Allegro serwisów VW, które sprzedają swoje części. Polecam tenhttp://allegro.pl/czapka-baseballowa-vw-czarna-biala-golf-passat-vw-i5055604127.html Kilka razy kupowałem u nich i bez problemu przysyłali. Także dzwoń i zamawiaj. Chyba jednak nie polecę tego użytkownika, czekam na gumę już od 6go marca i zero jakichkolwiek informacji od sprzedającego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #20 Napisano 16 Marca 2015 Chyba jednak nie polecę tego użytkownika, czekam na gumę już od 6go marca i zero jakichkolwiek informacji od sprzedającego... haha, wygrałem Ja swoją mam już założoną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
