Granacik
Proszę o analize logów AVF 180 KM
trochę nietypowo ponieważ nie mogłem zapisać co poniektórych grup
z góry przepraszam za niedoskonałości
grupa 000 Meas. Blocks
040 131 000 028 100 197 080 151 153 128
grupa 001 Meas. Blocks
itd
http://vaglog.pl/log_204967.html
http://vaglog.pl/log_204969.html
http://vaglog.pl/log_204970.html
http://vaglog.pl/log_204971.html
http://vaglog.pl/log_204972.html
http://vaglog.pl/log_204973.html
http://vaglog.pl/log_204974.html
teraz logi z Basic Settings
grupa 000
040 131 000 030 100 197 080 150 153 128
grupa 003
1407obr/min EGR ON 480,2mg/R 64,5%
drugi log
1407obr/min EGR Off 490mg/R 19,9%
dodam że mam zaślepiony egr
i tuner wyłączył go w mapie
grupa 011
1407obr/min off 959,4 99,6%
1407obr/min on 1193,4 0%
1407obr/min off 936 99,6 %
proszę o pomoc:D
Ale w czy ci pomóc. Nic nie napisaleś to i nie wiadomo co się dzieje.
BS 11 masz wrzucony w MS . N 75 OK
EGR zaslepiony widać w statycznym gr 3
Temperatura 75 st. Albo nie zagrzany albo termostat.
Korekcje takie sobie , Bipy lekko w minusie.
Opisz problem i wrzuc normalne logi. No i dynamiczne.
Kto modził przy wozie? Jak jakiś garażowiec to nie pomogę. Nie rozwiązuje problemów zwiazanych z pseudo tuningiem. Bo tu wiecznie coś nie gra.
ciężko pali na zimny problemy są już od -2 a jak zapali to telepie budą przez pierwsze 3 sekundy
a logi dodam jak najszybciej bedę mógł około wtorku
a tuner z Parczewa k/Lublina
jeżdże na wirusie ponad 2 lata i zaczeło się to robić tej zimy
i świece żarowe mam nowe i napiecię w przewodach również jest ....
Edytowane przez Granacik
Ok.
Wóz był zagrzany? 75 st temp=spalanie 1l/100 więcej . Albo nie zagrzany albo termostat.
Kiedy fitr paliwa zmieniany?
Pompę w baku słychać?
Vacum sprawna? Zmierz podciśnienie na vacum oraz ciśnienie paliwa na vacum.
Dawka 7,7 do weryfikaji ale może to mieć związek z niedogrzaniem.
Synchro lekko w minus, ale tu bym zostawił.
no to tak
zrobie nowe logi
- lecz taka temp ponieważ zagrzałem go do 90 stopni zgasilem na 10 min (bo musiałem )
zapalilem zaraz i robilem logi ..... wiec troche oszukane <--- tu poprawie
- filtr paliwa wymieniany 2 lata temu
- pompy w baku nie słychać (siedząc w aucie ) nie wiem jak słychać jeżeli byłbym na zewnątrz :)
- z vacum to wg mnie jest ok.... miałem obluzowany króćiec do serva okleiłem go specjalną gumą i była zajebi.... poprawa hamulca
- co do dawki to na ja jałowym zawsze mam 0.9-1.1 przy obrotach 860 ....
ile powinna wynosić wartośc Ciśnienia na wakuometrze ?
Ma być 90 st.
2 lata??? Ile przekulaleś na nim. Przy jakości PL paliwa przynajmniej raz w roku przed zimą.
Pompę w baku powinno być słychać szczegołnie rano po przekręceniu kluczyka na zapłon (zassanie zasiorbanie w zbiorniku)
Króciec to chyba każdy ma obluzowany. Klej, poxilina,silikony różnie każdy majstruje.
Spalanie chwilowe o to ci chodzilo to OK
Mi o dawke 7,7 gr 1, ale to z niedogrzania raczej.
Ma być 90 st.
nowe logi tylko statyczne niestetty....
http://vaglog.pl/log_205305.html
http://vaglog.pl/log_205306.html
http://vaglog.pl/log_205307.html
http://vaglog.pl/log_205304.html
http://vaglog.pl/log_205309.html
http://vaglog.pl/log_205308.html
prosze ocenić dawki na nowo
filtr paliwa zrobił około 50 kkm(no to wiem co jutro będę wymieniał) :D
dodam że temp na liczniku była 90 stopni gorzej pokazuje na vagu :/
chyba termostat do wymiany....
Statyczne już były wcześniej.
No temp silnika do zrobienia.
Korekcje w miarę.
Bipy na biegu jałowym w sporym minusie, przy obr około 2000-3000 tyś zapewne - 30-40 pokaże. Bipy w minusie to problem w zasilaniu paliwem. W 80% winny filtr paliwa.
Gr. 1 kol 2 7,7-8.0 max 9 . Przy normalnych nastawach 5 jest optymalne. I tu uwaga( czytamy na odwrót, czyli wyższa wartosć mniejsza dawka), ale tylko na jałowym . Wymień na dzień dobry filtr wahy.
Po wymianie wrzuć kontrolnie 01/13/23 statyczne
Jak możesz zrób dynamiczne jak kolega Rufus wcześniej wspomniał. Ocenimy te PS. :fajny
oki
czekam na baterie do starego laptopa gdzie mam xp ....
i zaczniemy robić dynamiczne :D
końcem tygodnia można sie spodziewać wymienionego filtra oraz wyczyszconych pd (liqiu moli)
oraz logów
Dziękuje za dotychczasową pomoc i proszę o więcej :D
Bez logów nie da się wiecej online :hmm
Najpierw wymien filtr, alby syf wyeliminować. Czyszczenie Liqui dobry zabieg. Najlepiej prosto z puszki,butelki. Po zabiegu pogoń motor.
witam. Mam również problem z moim paskiem silnik to AVF seryjny 130ps a mianowicie po zmianie biegu na wyższy chwilowy brak mocy około 5sekund dodatkowo szarpanie w przedziale 2000obr oraz późno załącza się turbina czasem przy 2100 czasem przy 2500 i czasem później dodam że turbina była czyszczona egr również ultradzwiękami gruszka na turbinie przekładana z innego auta proszę o analize logów Grupa 003: http://vaglog.pl/log_205081.html
Grupa 003, 008, 011: http://vaglog.pl/log_205075.html
Grupa 008: http://vaglog.pl/log_205076.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_205077.html
Grupa 010: http://vaglog.pl/log_205078.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_205079.html
Grupa 003, 010: http://vaglog.pl/log_205080.html
DYNAMICZNE:
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_204670.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_204671.html
z góry dziękuje
dodam że wszystkie logi są dynamiczne
2 Bary doładowania, ciężko ma ta turbina :) ewidentnie coś nie teges ze sterowaniem turbiny... zmieszanie w podciśnieniach, coś z zaworkiem n75 albo coś ze zmienną geometrią.
To nie jest seryjna 130-ka tylko pewnie jakaś 160-ka ;)
Edytowane przez dtambor
A ja się nie zajmę tym tematem. Bez obrazy,ale ostatnio po 3 różne problemy 3 różnych użytkowników się pojawiają w jednym watku i wertowanie 3-5 stron wstecz i szukanie co od kogo i do czego mija się z celem. :hmm
a to fakt, nawet nie zauważyłem tego:), jakby był problem założyć sobie swój oddzielny temat...
Turbo na granicy przeładowania, nie wpada w tryb awaryjny? Geometria do czyszczenia dodatkowo przegląd wszystkich przewodów podciśnienia
Dokladnie
Ja rozumiem każdy coś chce. Ale temat wlasny i wszystko jasne. Jest tu aktualnie taki temat gdzie 3 osoby uczestniczą i nie wiem o co komu chodzi i czego się trzymać. To nie zlośliwość ,ale za chwile odezwię się założyciel tematu i nikt już wtedy nie wie kto do kogo pisze.
Na życzenie kolegów założyłem nowego posta
Edytowane przez jarekb1986
ponawiam temat
tutaj logi dynamiczne
wirus około 170 ps
http://vaglog.pl/log-003_011_013_4i6lXW4.html
problem taki że na zimnym silniku wywala błąd
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
dodam najważniejsze że odetnie mi turbo tylko na zimnym silniku około -10 stopni C
oraz
jadę bardzo delikatnie max 1700 obr/min i następnym bieg i odcina na 1 biegu / 2 / 3 ...
wydaje mi się że to czujnik
pomocy
dodam, że podczas logów w/w odcieło turbo
