damian665
ABS
witam
zauważyłęm zę ABS mi nie dziła i teraz mam kilka pytań
czy kontrolka od abs-u powinna sie zapalać przy zapalaniu auta????
co może być powodem niedziałającego absu i jak to sprawdzić żeby wiedziieć że to akurat to???
kontrolka powinna się zapalić po przekręceniu kluczyka i zgasnąć i zapalić się ponownie przy odpalaniu i zgasnąć po chwili
najpierw sprawdź czy faktycznie ci nie działa rozkulaj furę do 60km/h i wjedź na utwardzony żwir lub piach i ostro po hamulcach jak nic pod nogą nie poczujesz to wtedy zaczynaj sprawdzać co jest nie tak a od czego zacząć znajdziesz na forum jak poszukasz
już kilkakrotnie sprawdzałem i wiem zę nie działa
Gość Saimon_2005
Podjedź kolego na VAGa i będziesz miał zdiagnozowany problem. Powodem braku ABS może być uszkodzony czujnik, co wyjdzie po podłączeniu do VAGa.
ile takie coś moze kosztować??
W Warszawie ok. 100PLN
a tańszego sposobu nie ma?? :rotfl:
Gość Saimon_2005
Zapytaj na forum, może ktoś w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania ma VAGa.
Jeżeli okaże się, że masz uszkodzony czujnik to musisz się liczyć z kosztami ok. 350PLN za sztukę. Robiąc diagnostykę w warsztacie i decydując się na wymianę, to diagnostyka powinna być w cenie. Ja tak się dogadałem w Wawie (całość z wymianą 400 PLN tylny prawy czujnik ATE).
Gość chazir
Skoro już wiesz że nie działa ABS to jeszcze napisz jak zachowuje się kontrolka. Nie jedź na VAG, nie wiem po co takie rady do każdej drobnostki, na VAG jedzie się jeśli inne możliwości zawodzą. Nie sugeruj się także podanymi kosztami. CZujnik to wydatek ok 50 zł na tył, 25 na przód. Gorzej jeśli do wymiany będzie sterownik. Ale najpierw napisz co z tą kontrolką.
Krzychu
Krzychu
nie przypominam sobie jak zachowywałą sie wcześniej, ale ostatnio to wcale sie nie świeci nawet przy zapalaniu samochodu
Gość chazir
A więc od naprawienia kontrolki trzeba rozpocząć zabawę. Jeśli jest awaria układu ABS musi świecić cały czas. Sprawdź czy wtyczka jest podłączona do kontrolki, bywa że jest celowo wypięta (bo np. kogoś razi w oczy ;) ). Może być po prostu spalona żaróweczka kontrolki - to też trzeba sprawdzić, może jeszcze bezpieczniki. Na koniec moduł kontrolek do elektronika do sprawdzenia.
Krzychu
Gość romero
cześć przepraszam ale podepnę sie pod temat
ma tez popsuty ABS z przodu dwa czujniki nie działaja tak wyszło po podlaczanu do komputera
kontrola ABS-ucaly czas sie świeci ...
moje pytanie jst takie czy w takim przypadku tez sie świeci kontrolka od hamulca ręcznego bo umie sie świeci cały czas ?
romero, nie. kontrolka od recznego swieci sie bo:
1) mozesz miec za malo plynu hamulcowego
2) czujnik pod recznym jest uszkodzony
3)zwarcie na kablu
Kontrolka od recznego swieci sie rowniez jak zostanie uszkodzony ktorys z elektormagnesow ABS. Wtedy zglaszany jest blad urzadzenia i caly abs jest do wymiany.
Vax, a co ma ABS wspolego z kontrolka od recznego???? Jak bedzie uszkodzony czujnik to sie zapali kontrolka ABS.
Oj Vax chyba cosik nie tak. Za uszkodzenie Abs (czujnik abs koła lub pompa) odpowiada kontrolka z napisem abs a za uszkodzenie czujnika w zbiorniku płynu hamulcowego lub brak płynu lub uszkodzony czujnik hamulca ręcznego lub zwarcie kabla do masy kontrolka hamulca ręcznego. Jeżeli masz pojęcie o elektryce samochodowej to zauważ że kontrolka ręcznego działa tylko na jednym przewodzie zwieranym do masy, a kontrolka abs ma moduł razem z poduszką powietrzną i posiada wiązkę zasilającą masą i plusem.
Kontrolka od ręcznego nie ma nic wspólnego z ABS-em, jeżeli któryś element układu ABS jest uszkodzony to wtedy kontrolka świeci cały czas. U mnie akurat wymieniłem czujnik prawego koła ijak ręką odioł wszystko ok. koszt czujnika (na allegro) do B4 to ok. 25zł.+wysyłka. Czujnik można sprawdzić omomierzem.
hotair, i to jest profesjonalne wytlumaczenie :D Nic dodac nic ujac.
No to panowie jestescie w wilkim bledzie. Jak ktos ma pojecie o elektryce jak podkrelslil kolega wyżej to wlasnie powinien zauwazyc na schematach, ze jest ona podpieta również do modulu sterujacego ABS`u.
Awaria ukladu sterujacego ABS objawia sie swieceniem kontrolka abs`u oraz na stałe zapalana jest kontrolka od hamulca recznego podkreslajac awarie nie czujnikow tylko wlasnie jednostki sterujacej.
Taki sygnał dotyczy ukladow abs`u gdzie modul sterujacy i pompa abs`u to jeden element czyli z tego co pamietam to od paskow z roku 95 w góre.
W opisywanym przypadku vag w absie wykazuje blad 1130.
