Dodi79 Zgłoś #1 Napisano 11 Września 2007 Mam mały problem ale troche wkurzający...probuje to zlokalizowac i nie moge... cos mi trzeszczy piszczy z prawej strony z tyłu, rozbierałem ten boczek z tyłu (combi) i nic nie znalazłem ... byla tam tylko taka gąbka w grubej i trzeszczacej folii wiec zdjąłem ta folie ale nadal to samo i nic inego tam nie znalazłem coby mogło piszczec i trzeszczec, myslałem ze to moze szyba jeszcze ale to tez wykluczyłem. Wczoraj jechałem w bagazniku i nasłuchiwałem gdzie to moze byc i wydaje mi sie ze to trzeszczenie ( tj. jakby guma ocierała o metal) dobiega jakby od amortyzatora...to jest tylko słyszalne podczas jazdy po dołkach i wydaje mi sie ze bardziej to słychac po deszczu, bo jak tylko kołysałem samochód na postoju to nie dało sie tego usłyszec...Czy szukac cos w zawieszeniu czy jeszcze raz rozebrac boczek i tam szukac??? ma ktos jakis pomysł...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #2 Napisano 11 Września 2007 U mnie skrzypi w sytuacji, gdy trzymam wciśnięty hamulec i jednocześnie pracuje tylne zawieszenie np. jak pasażer wysiada z tylnej kanapy. Też nie wiem co to jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #3 Napisano 11 Września 2007 to to w kazdym tak jest ale mi chodzi o cos innego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość karlos65 Zgłoś #4 Napisano 11 Września 2007 Makaj. w twoim przypadku skrzypienie pochodzi od hamulca przy wsiadaniu tarcza minimalnie przesuwa się względem klocka dlatego skrzypi nie masz się czym martwić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #5 Napisano 11 Września 2007 nie masz się czym martwićDzięki za wyjaśnienie. Właściwie mnie to nie martwiło, tylko wq..., taki niemiły dla ucha dźwięk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #6 Napisano 11 Września 2007 u mnie to zamek tylnego oparcia halasuje i nie umiem sobie z tym poradzic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #7 Napisano 11 Września 2007 zamek jest wykluczony bo bez siedzen tez tak jest.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #8 Napisano 11 Września 2007 kurde ja też to mam...ale podejrzewam, że te skrzypienie pochodzi od dzwonka do CB-na klapie. Po założeniu anteny nastaje grobowa cisza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomeks Zgłoś #9 Napisano 11 Września 2007 ja mam to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #10 Napisano 11 Września 2007 a zaczepy w boczku masz dobre? czy się może połamały?? boczek może Ci skrzypieć jeśli masz połamane zaczepy... kupisz takie w ASO za parę zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #11 Napisano 11 Września 2007 adams bez boczka jest tak samo, tomeks ja obstawiam cos w zawieszeniu tlyko nie wiem co mysle ze moze cos w gornym ocowaniu amora.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomeks Zgłoś #12 Napisano 11 Września 2007 dodi79 mam to od zawsze,wymienialem amory(wszystkie),a jak popiskiwalo tak popiskuje na 90%,to cos w srodku-tylko co Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #13 Napisano 11 Września 2007 i tez masz to z prawej strony??? to moze cholera cos w zamku od klapki wlewu paliwa??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomeks Zgłoś #14 Napisano 11 Września 2007 mam wrazenie,ze to z lewej :609: piszczy caly czas jednakowo,obojetnie czy wjade w mala czy duza dziure, w zasadzie,jak jezdze po miescie,to piszczy caly czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #15 Napisano 12 Września 2007 a widzisz... a u mnie piszczy tylko z prawej strony i to tylko jak jade po wybojach bądz przejezdzając np przez "spiącego policjanta" bo jak wejde do bagaznika i bujam autem to tego nie słychac.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomeks Zgłoś #16 Napisano 12 Września 2007 Dodi79, mala korekta-to faktycznie jest prawa strona. na 100% piszczy gdzies w okolicach kanapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #17 Napisano 12 Września 2007 kanape mozna wyeliminowac bo u mnie i bez siedzen jest to samo... siedziałem w bagazniku podczas jazdy i nasłuchwałem uwaznie i wydaje mi sie ze to okolice mocowana amora.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomeks Zgłoś #18 Napisano 12 Września 2007 ale wymontowales siedzenia? w moim,przy zlozonych siedzeniach dalej popiskuje. to moga byc te zawiasy na dole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dodi79 Zgłoś #19 Napisano 13 Września 2007 ja wymontowalem całkiem nic nie było w bagazniku .. byl golutki nawet wyjałem boczek prawy i wraz to było.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woren Zgłoś #20 Napisano 8 Października 2007 Dolacze sie do tej burzy mozgow, mam ta sama, jesli mowimy o tym samym, przypadlosc, jade np przez "plicjanta" i cos trzeszczy, mam wrazenie jakby jaka sprezyna sie napinala i rozluzniala, taki dzwiek, tylko na nierownosciach, strasznie mnie to wkurza i mam tak tylko z lewego tylu. co to za dziadostwo?? Ktos ma jakis pomysl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
