rieder Zgłoś #1 Napisano 9 Września 2007 witam od pewnego czasu da się wyczuć delikatny zapach spalin w kabinie,dzieje się tak gł jeśli jade szybko ok 120km\h czy może miec to związek z zatkanym katem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 9 Września 2007 czy może miec to związek z zatkanym katem? Może Jakby na postoju to nieszczelność w układzie wydechowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Marw007 Zgłoś #3 Napisano 25 Września 2007 mi delikatnie czuć spalinki na postoju czyli jest to... ... nieszczelność w układzie wydechowym Ale jak ją znaleźć? Kiedyś wjechałem na kanał i próbowałem coś z tym zrobić ale nic mi się nie udało znaleźć. Może jakiś "patencik" szanowni Formowicze podpowiedzą ? Ew. ktoś doradzi na co zwrócić uwagę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość timi2000 Zgłoś #4 Napisano 25 Września 2007 U mnie tez było czuć spaliny na postoju. Pojechałem do punktu serwisu tłumików i okazalo sie ze tylny tlumik delikatnie pęknięty. Założyli spaw i śmigam dalej bez problemów. Koszt sprawdzenia i zaspawania 30 PLN, czas 20 min . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 25 Września 2007 Raczej sprawdź łącznik elastyczny łączący kolektor z dalszą częścią wydechu, niech ktoś na moment przytka wydech a Ty obserwuj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #6 Napisano 25 Września 2007 rieder, nie ma cudów, jak masz nieszczelność w układzie wydechowym to musi tam być okopcone. Szukaj sadzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelot Zgłoś #7 Napisano 4 Stycznia 2010 od jakiegos czsu czuje zapach spalin w kabinie, czasem az pieką oczy. Zwłaszcza przy ruszaniu lub gdu auto stoi. Mam wrazenie że zaciagane są zapachy spalin spod maski/silnika. Nie widać gołym okiem żadnego dymu. Mechanik nic nie zauważył i podobno jest ok. Ale mechanik nie jeździ moim wozem wie proszę o odpowiedx ilub ewntualnie wskazanie fachowca z warszawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #8 Napisano 4 Stycznia 2010 A w jakim stanie jest łącznik elastyczny ? Jedź do tłumikarza a nie mechanika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
OGRODNIK Zgłoś #9 Napisano 4 Stycznia 2010 Ja mam podobną sytuację ale jak przeciągnę samochód powiedzmy do 3.5tys , czuć jakby przepalony olej czy spaliny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rufers Zgłoś #10 Napisano 5 Stycznia 2010 Otwórz maskę i przyduszaj włączony silnik klapą gaszącą jak łącznik elastyczny będzie nieszczelny to pokarzą się spaliny ja tak mam tylko na początku trochę spalin z łącznika leciało a teraz więcej wylatuje przez łącznik niż przez wydech Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelot Zgłoś #11 Napisano 5 Stycznia 2010 I jak wyglada i gdzie jest łącznik elastyczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #12 Napisano 5 Stycznia 2010 Łącznik elastyczny wydechu...Znajdziesz pod autem A co do tego zapachu spalin-kolanko przy odmie też może być przyczyną,ja miałem pęknięte na pół-wymieniłem i jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszstatucki Zgłoś #13 Napisano 5 Stycznia 2010 może to uszczelka pod pokrywą silnika i olej leci na tłumiki ja miałem taką sytuację w moim 2.8 v6 i to była uszczelka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartosz_80 Zgłoś #14 Napisano 3 Kwietnia 2010 Cy spotkał się ktoś z takim przypadkiem??? Spaliny w kabinie pojawiają sie gdy mam otwarty szyberdach lub któreś z okien, ale dopiero jak silnik jest nagrzany, na zimnym i przy pozamykanych oknach nie czuć. Dodam że już wymieniłem łącznik elastyczny bo myślałem że to on (przy okazji wszystkie nowe uszczelki i czyszczenie kierownic) Czy przyczyną może być nieszczelny EGR ??? kiedy on się otwiera/działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebaa_sz Zgłoś #15 Napisano 11 Kwietnia 2010 ja czulem zapach spalin ale mialem problem z plecionka ktora wychodzi od kolektora.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
changer Zgłoś #16 Napisano 9 Maja 2010 we dwie osoby, odpal silnik, jedna osoba niech przytka wydecha jakas szmata zeby sie nie poparzyc a Ty na kanale ogladaj tlumiki, elementy laczeniowe, plecionke i takie tam.. 90% plecionka, a jak czujesz olej to moze byc uszkodzony ktorys element odmy albo saczy sie oliwa z silnika na goracy tlumik i sie wypala ze specyficznym smrodem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartosz_80 Zgłoś #17 Napisano 6 Czerwca 2010 (edytowane) Witam, No i po dwugodzinnych poszukiwaniach udało mi się zlokalizować miejsce gdzie spaliny przedostają się do kabiny . Okazało się że tuż nad końcem rury wydechowej (pod zderzakiem) w karoserii jest duży otwór (ok fi 50) w którym jak mniemam brakuje zaślepki. Zatkałem go szmatą i jak ręką odjął. Po otwarciu okien zasysało tamtędy spaliny. Mam prośbę do forumowiczów (ewentualnie mających dostęp do ETKI) żeby mi sprawdzili co tam powinno być. Czy to zwykła gumowa zaślepka czy może jakiś specjalny korek do odpowietrzania kabiny. Fotkę zrobiłem dla Limuzyny bo lepiej widać ale ja mam Varianta Edytowane 6 Czerwca 2010 przez bartosz_80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #18 Napisano 8 Czerwca 2010 Nastepnym razem dobrze zlokalizujcie! Jezeli spaliny ida z nawiewow moze byc to wina nieszczelnosci kolektora. A jezeli ida przez okno to wina lezy po stronie ukladu wydechowego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartosz_80 Zgłoś #19 Napisano 10 Czerwca 2010 Teraz to się każdy może mądrzyć. A tu ani nieszczelny kolektor czy odma, ani nieszczelny układ wydechowy, tylko tak po prostu głupia dziura w karoserii z której wypadła zatyczka. Najbardziej mnie przekonała teoria z prawem Bernoulliego coolera: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=149612#post149612 Wiedząc że fizyki się nie da oszukać, idąc tym tropem znalazłem ten nieszczęsny otwór w karoserii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #20 Napisano 10 Czerwca 2010 Mam prośbę do forumowiczów (ewentualnie mających dostęp do ETKI) żeby mi sprawdzili co tam powinno być. Czy to zwykła gumowa zaślepka czy może jakiś specjalny korek do odpowietrzania kabiny.Zobacz czy chodzi o tę zaślepkę pozycja 12 zaznaczona w ETCe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
