Gość Zgłoś #1 Napisano 24 Listopada 2014 (edytowane) Czy Edytowane 2 Lutego 2020 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz89 Zgłoś #2 Napisano 24 Listopada 2014 Czyli po zamianie przekaznika z 19 na 99 mozna sobie ustawic w jakich odstepach wycieraczki maja pracowac w trybie przerywanym? A jak zresetowac potem to ustawienie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #3 Napisano 24 Listopada 2014 Programowanie wycieraczek czasowych Programowanie jest bardzo proste: Trzeba przełączyć przełącznik z pozycji neutralnej w pozycję dolną (w cykl czasowy), następnie z powrotem powrócić do pozycji neutralnej i należy odczekać ten czas, który będziemy chcieli aby był on odstępem pomiędzy cyklem pracy wycieraczek czasowych, następnie przełączamy dźwignię z powrotem w dół. I takim sposobem praca wycieraczek czasowych została zaprogramowana. Taką instrukcję gdzieś kiedyś widziałem, nigdy jeszcze nie wypróbowałem czy działa bo zawsze zapominam jak to mam zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aardvark Zgłoś #4 Napisano 24 Listopada 2014 A jak zresetowac potem to ustawienie? Nie mam pewności, ale chyba można tylko ustawić, nie wiem czy którekolwiek ustawienie ciągłe powoduje reset. Napewno wyłączenie stacyjki nigdy jeszcze nie wypróbowałem czy działa działa :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #5 Napisano 24 Listopada 2014 A jak zresetowac potem to ustawienie? Musisz czekać na mniej lub bardziej obfite opady, a na serio to jesli faktycznie resetuje to zapłon to ja nie zwróciłem na to uwagi, zawsze od nowa sobie ustawiałem czas, czyli gajga w górę (czyli wyłączmy cykl przerywany jak jest włączony), w dół i znów w górę, czekam i w dół i już mamy inną częstotliwość pracy. - - - - - aktualizacja - - - - - Na wolnym tempie są zbyt szybkiea na "szybkim biegu" zbyt wolno latają Prędkości nie wyregulujesz, tylko częstotliwość przy tzw trybie czasowym, przerywanym czy jak to jeszcze nazywają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #6 Napisano 25 Listopada 2014 Przecież to wszystko było na forum kilka razy.. http://forum.vw-passat.pl/threads/19767-Przeka%C5%BAnik-wycieraczek-(Passat-B3-1991rok) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
