SlawkoW
Prośba o pomoc w odczytaniu wyniku AutoScana
Witam.
Szukałem ale niestety nie znalazłem (pewnie kiepsko szukałem) interesującej mnie odpowiedzi. Co oznacza poniższy zapis z autoscana:
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Sunday,16,November,2014,12:18:48:62939
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Kabel Hex+Can z Ross-Tech
Z góry dziękuję za odpowiedź i jeżeli było już na forum to proszę o namiar.
Że nie może się połączyć ze sterownikiem kierownicy. Jaką masz kierownicę? Masz oryginalny kabel czy jakiegoś klona/
Dzięki za odpowiedź. Kiera multi.
Edytowane przez SlawkoW
Witam.
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu poniższych błędów. Z góry dziękuję za pomoc.
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fault Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 280382 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.24
Time: 10:34:53
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Mileage: 281180 km
Temperature: 20.0°C
Voltage: 7.60 V
Voltage: 7.40 V
Proszę o zamknięcie tematu-samochód zmienił właściciela.
Witam koledzy chcielem podpiac sie pod temat z bledami mojego passat b5 1.9 tdi kod silnika afn. A mianowicie po podlaczeniu komputera wyskakuja mi dwa bledy 00626 i 01266.Jede blad jest od przekaznika swiec zarowych a drugi o kontrolki swiec.Wymienilem przekaznik swiec na nowy.nowy czujnik temperatury silnika i dalej pokazuje mi te bledy.Lampka od swiec sie zapala po przekreceniu kluczyka.wymienione nowe swiece zarowe i niewiem gdzie szukac przyczyny moze ktos z kolegow co pomorze.
