Jonasz
Cross kablowy pomiędzy drzwiami i budą.
Kto ma jakiś opis łączenia kabli idących od drzwi do budy auta ?
Jest tam jakaś kostka albo inny sposób połączenia ?
Prawdopodobnie gdzieś coś dzieje się tam na łączeniu i wariuje zamek centralny od drzwi kierowcy łacznie ze światłem w podsufitce :)
Drzwi rozebrałem, zamek rozebrałem, krańcówki sprawdziłem, silnik zamka również teraz przyszedł czas na kable które prawdopodobnie są gdzieś załamane lub sparciałe :)
Bawił się ktoś tym już ?
A krańcówki w zamkach posprawdzałeś?
Od tego problem się zaczyna.
Oczywiście, tak jak napisałem, sprawdziłem wszystkie 4 krańcóweczki w zameczku :)
A o tym, że problem jest na krosie przekonuje mnie fakt, że jak poruszam kablami między drzwiami to wszystko działa/nie działa :)
W takim razie kup spray do czyszczenia styków, drugi spray do konserwacji styków.
Zdemontuj to złącze, gniazdo i wtyczkę potraktuj pierwszym sprayem, po kilku minutach możesz to przedmuchać sprężonym powietrzem i na koniec zapsikać sprayem do konserwacji styków. Powinno pomóc.
Pomoże też samo potraktowanie WD-40, jednak zdecydowanie polecam pierwszą opcję.
Wg mnie przewody w gumowym rękawie nie powinny być sfatygowane.
Zdemontuj to złącze, gniazdo i wtyczkę .
Z całym szacunkiem ale które łącze, gniazdo i wtyczkę ?
gumowy rękaw w którym jest wtyczka z kablami znajduje się pomiedzy zawiasami drzwi. jak otworzysz będziesz widział taką czarną gumową harmonijkę. Tam często na łączeniu kabla z kostką przewody się łamią (najczęściej te 2 grube zasilające). Jeśli kabel nie jest ułamany to wyciągnij kostkę z gniazda i tam przeczyść bo możesz mieć zaśniedziałe styki.
