grabek150 Zgłoś #1 Napisano 19 Października 2014 Mój problem polega na tym, że gdy włączę lewy kierunek to migają wszystkie trzy ale szybko gdy włączę prawy migają szybko, ale tylny ledwo co mruga, a gdy włączę awaryjne, mrugają z normalną prędkością, ale prawy tylny wgl nie mruga, czego to może byc przyczyna Żarówkę sprawdzałem jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #2 Napisano 19 Października 2014 A reszta w tej lempie prawidłowo działa? Moze masa z tej lampy sie traci. .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba.mak1 Zgłoś #3 Napisano 19 Października 2014 Masa lampy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabek150 Zgłoś #4 Napisano 19 Października 2014 minimalnie słabiej świeci postój w tej lampie względem lewej, a reszta ok muszę zajrzeć do tej masy, mam nadzieje że to będzie to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #5 Napisano 19 Października 2014 Raczej będzie to to bo postoj ma maly pobór prądu a stop czy kierunek 4razy więcej i wtedy masa się traci. prawdopodobnie na kostce przy lampie słabo kontaktuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabek150 Zgłoś #6 Napisano 19 Października 2014 Tak jak piszesz winna była masa w kostce przy lampie Dzięki wielkie za pomoc, masz u mnie piwko na zlocie w Nysie czy gdziekolwiek indziej hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
