bahtek86 Zgłoś #1 Napisano 30 Września 2014 koledzy mam pytanie. Jak zabezpieczyć śrubę przed odkręceniem. Tak żeby nikt jej nigdy nie odkręcił. śruby stalowe. Nie w ostateczności zaspawam, ale czy jest prostsza metoda? Bo nie posiadam spawarki. Musiałbym zawołać kogoś ze spawarką. Jest może jakiś bardzo mocny klej który po posmarowaniu gwintu unieruchomiłby śrubę. Nigdy nie będę jej odkręcał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2 Napisano 30 Września 2014 Możesz zbić gwint przy samej nakrętce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #3 Napisano 30 Września 2014 http://loctite24.pl/kategoria/kleje-do-zabezpieczania-gwintow - są też tańsze marki. Jak masz miejsce to można dać drugą nakrętkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość motocyklista Zgłoś #4 Napisano 30 Września 2014 zastanawiam się po jaką cholerę... ? - - - - - aktualizacja - - - - - ok. wykręć śrubę i starannie wkręć ją z powrotem zamiast na wynalazki to na kwas akumulatorowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bahtek86 Zgłoś #5 Napisano 1 Października 2014 już wyjaśniam. Wyjazd autem z mojego domu rodzinnego jest trudny. Dom na górce i zakręcie. Gmina na naszą prośbę ustawiła lustro.ok. 2 lata temu. Lustro powisiało kilka miesięcy, zsunęło się po słupku i się pobiło (może ktoś próbował ukraść). Siostra napisała pismo do gminy po jakimś czasie postawili drugie. Powisiało kilka miesięcy i ktoś je ukradł. Zniknęło pewnej nocy. Sprawa zgłoszona na policję, sprawców brak. Pan odpowiedzialny za te lustra powiedział że nie będą stawiali częściej niż raz na rok do to dojazd tylko do trzech domów i do lasu. Na dniach będą stawiać trzecie lustro. Będę w domu i myślę co zrobić żeby go nie ukradli, żeby zabezpieczyć jakoś nakrętki. Wiem że to nie moja własność, ale mi jest potrzebna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #6 Napisano 2 Października 2014 zaspawac ciezko bedzie na moj gust to najszybciej to zaklepac po prostu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #7 Napisano 2 Października 2014 (edytowane) jak ktoś będzie chciał ukraść to i tak ukradnie, wystarczy, że obetnie zabezpieczone nakrętki lub ciachnie wsporniki... można spróbowac czymś w stylu tzw. "płynnego metalu".... zazwyczaj sprzedawane jako masy dwuskładnikowe.... zmieszać i obłożyć nakrętki taką masą, która jak zastygnie ma własciwości metalu, pogrubi całość i będzie nie do zdjęcia bez użycia np. piłki do metalu.... Edytowane 2 Października 2014 przez Rysieeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bahtek86 Zgłoś #8 Napisano 3 Października 2014 można spróbowac czymś w stylu tzw. "płynnego metalu".... zazwyczaj sprzedawane jako masy dwuskładnikowe.... zmieszać i obłożyć nakrętki taką masą, która jak zastygnie ma własciwości metalu, pogrubi całość i będzie nie do zdjęcia bez użycia np. piłki do metalu.... To mi się podoba. Zagłębię się w temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #9 Napisano 9 Października 2014 To mi się podoba. Zagłębię się w temat. Kup sobie ten produkt i będziesz zadowolony z efektu jego działania http://www.amtra.pl/Katalog_produktow?product=1999&act=product&brand=226 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyndram Zgłoś #10 Napisano 9 Października 2014 Tylko mała taka uwaga z innej strony. Jak już zaczniesz majstrować przy tym lustrze, to zadzwoń najlepiej po straż miejską, żeby była na miejscu i opisz swoje zamiary, bo sąsiad może opacznie zrozumieć (albo przechodzień), że nawet sumienia nie masz i w biały dzień chcesz ukraść lustro. A tak pod okiem straży, nikt nigdy ci nie zapuka do domu, że zniknęło lustro i Pan 3-4 miesiące temu w biały dzień coś przy tym majstrował i pewnie Pan przygotował sobie grunt pod ....... itd. Ot takie moje małe spostrzeżenie. Jak by nie "paczeć", własność miasta, ludzi, podatników itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #11 Napisano 9 Października 2014 wystarczy, że zrobi to w towarzystwie współkorzystających np. sąsiadów itp. żeby miał świadków, że zabezpieczał, a nie przygotowywał do zajumania. Wezwanie SM lub podobnie może zaskutkować głupim zakazem wykonania pod groźbą popełnienia wykroczenia za usiłowanie np. zniszczenia/uszkodzenia/dokonywania zmian w mieniu miejskim/gminnym czy jak zwał...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bahtek86 Zgłoś #12 Napisano 9 Października 2014 dzięki za rady chłopaki. Plan jest taki że jak będę majstrował przy tym to ktoś będzie siedział w aucie, a jak policja by przejeżdżała to powiem że źle ustawili i poprawiamy jako korzystający. Nie będę mówił im że zabezpieczam przed kradzieżą bo powiedzą że to nie moje i że nie wolno. Dzięki za radę ze świadkami. Zawołam kilku sąsiadów jakby policji się nie podobało to potwierdzą że nie kradnę. A jakby co to zawsze zostaje "działanie w dobrej wierze". Tylko że nie mam czasu po sądach chodzić. Ale zaryzykuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
