McBoss
1.8T Tak ma przyspieszać, czy cos tu nie gra?? [filmik]
Wrzucam krotkie dwa filmiki. Na obydwoch filmach gaz w podlodze.
Nie pamietam tylko czy oba byly robione na tych samych biegach, ale na 90% pierwszy filmik robiony na dwojce, a drugi na trojce.
Jezdzi jakby bez turbiny??
Prosze o opinie co moze nie byc nie tak.
http://videobam.com/dxyNa
http://videobam.com/MsEbZ
Logi rob logi.
Powiedz jakie logi zrobic dokladnie w silniku AEB.
Szczerze to idzie to gorzej od mojego 1.8 125 KM z napędem na 4 koła
No mi sie wydaje, ze to jezdzi gorzej niz 1.6 w passku.
Gdzie szukac przyczyny tego problemu? Turbina czy jej sterowanie? Czy cos innego?
Nie widać, ale masz chyba wskażnik doładowania. Ile tam pompuje turbo???
PZDR>
Zapinaj zewnętrzny manometr i sprawdzaj doładowanie. Przepływka odrobinę zaniża, ale nie na tyle, aby auto nie jechało, a poza tym w logach źle nie jest.
Wrzucam na YT filmiki z przejazdu.
Po wcisnieciu gazu do dechy. Pierwszy filmik na dwojce, drugi filmik na trojce. Przyspieszenie bez zmian.
Wskaznik boost topornie idzie od -0.8 do +0.5 bar. Nie wiem czy tak powinien czy nie?
Jak oglądam te filmiki to faktycznie idzie gorzej od mojego :)
Koniec porownan.
Tico SX 0.8 mojego ojca idzie tak samo, albo i lepiej :rozpacz Autentycznie.
W dodatku osprzet taki, ze nie idzie nic wybadac :/ po sprzedazy wracam do 1.9TDi... moze 2.0TDi ... z tym, ze sprzedam dopiero za rok, bo juz kilka aut w tym roku sprzedalem :/
To pomoze ktos ogarnac autko?
1.5 powinno ci chyba dmuchac. Takie okolice ale az tak na benzynie sie nie znam ;)
Samo turbo ma dmuchac 0.6, a te moje 0.5 jest niby w normie. Twoje 1.5 jak piszesz, to jest 1 bar z atmosfery jaka panuje na globie i 0.5 z turbiny :) Cos tam takiego pamietam jakies trzy po trzy, ale mniej wiecej o to chodzi.
Posprawdzaj przewody podciśnienia, zawór DV i szczelność dolotu. Możę po prsotu cała cisnienie idzie w gwizdek. Ja mam na automacie i powiem Ci że żadne 1,9tdi to nie ma szans....
PZDR>
auto duzo lepiej jezdzi bez wezyka od turba do gruchy, ale przy tej okazji zobaczylem dziure wielkosci 3cm w wezu od filtra powietrza do turba, wiec to moze okazac sie glowna przyczyna.
Dziura jest na laczeniu mniejszego weza ktory wchodzi do weza od turbo do filtru powietrza.
Z nowym, wezem i nowymi wezykami auto mam nadzieje, odzyje.
Odzyje ;)
A jakos tak polowicznie odzyl. Ogolnie lepiej jezdzi, pompuje teraz do 0.3 i czuc, ze jedzie.
Waz dopiero zamowilem, ale stary porzadnie zalepilem i troche przerobilem. Wymienilem weze od N75 z tym, ze dalem o mniejszej srednicy, ale to chyba nie powinno robic jakichkolwiek problemow?
Dodatkowo silnik chwile faluje po odpaleniu, ruszylem sonde lambde i nie wiem czy to nie przez to.
Jeszcze pytanko odnosnie pewnej rzeczy ktora przypomina mi odme z TDi. Mianowicie:
Coz to takiego? Gdy czyscilem to i przedmuchalem to wyleciala jakas guma z tego przedmiotu. W srodku widac jakas sprezynke, ale ona nic nie zamyka.
Juz znalazlem info, odpowietrznik to.
Edytowane przez McBoss
To jest zawór dv taki upustowy mniej więcej :D Jeżeli z niego coś wypadło to przez niego może ci uciekać powietrze które pompuje turbo, wymień go na nowy i powinno auto już śmigać dobrze :)
nie, nie, to nie DV. DV mialem ponizej i zamiast niego zamontowalem co innego.
Tutaj to jakis separator, odpowietrznik.
To jest separatot. Nie ma bladego pojęcia za co on odpowiada bo powietrze u mie puszcza w obie strony. Raczej niei ma wpływu na moc, aczkowliek pewnie się mylę. Prosze o ewentualnie sprostowanie. Ta guma co wypadła to pewnie nei guma a uzbierany nagar z odpowietrzenia silnika. Dv oczywiście ma znaczenie na moc, ale jest o wiele niżej, przy wejściu do rury od prawej strony.
PZDR>
