dszyszko
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Panowie, ktoś wie jak rozwiązać powyższy problem, błąd?
Blad w sterowniku Kamery cofania:
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 3C9 907 441 HW: 3C9 907 441
Component: J772__Rearview 0020
Revision: 00H09000 Serial number: 525PA8-J1X0065
Coding: 0030007
Shop #: WSC 45098 123 103650
VCID: E8DFDE2BDB86805EBC3-80BD
1 Fault Found:
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 253
Na stronie Ross-Tech' jest niby rozwiązanie problemu ale to nie to.
Zadnego bledu nie mam w sterowniku liczników, zadnych poza tym nie mam problemow. Co do samej kamery i sterownika to sa oryginalne, nic nie przerabiane, dokaldane etc, zreszta dziala prawidlowo bez zadnych problemow a blad jest i nie wiem dlaczego i jak go usunac.
Błąd ten mam u siebie również. Kamerę dokładałem w B6 jak i w B7 w obu passatach ten błąd występuje. Z tego co udało mi się ustalić ten błąd występuje tylko w powiązaniu z licznikiem premium, na białym tego błędu nie ma. Wiec chyba w liczniku trzeba szukać przyczyny.
Kamera działa u mnie też prawidłowo.
tylko gdzie? :) ktoś jest kto bawił się w liczniku i miał może taki problem i go rozwiązał.
Zastanawia mnie kodowanie w liczniku, ostatni bajt w liczniku to 00 lub 01, nie mam do tego pomocy kodowania, wiec nie wiem do czego to jest, ale moze...
Ja odbieralem swojego nowego B7 w zeszlym tygodniu od dealera I przy obieraniu samochodu rowniez ten blad wyskoczyl.
Auto nowka z kamera w wersji high i wyswietlaczem premium.
VCDSem nic nie wskuralem, blad po skasowaniu sie pojawia. A kodowanie licznika wyglada na OK.
W sobote bedzie diagnostyka w serwisie.
Jezeli naprawia to kodowaniem to bede mial porownanie przed i po.
pzdr
rzell
pzdr
rzell
super, jezeli cos w nowym jest nie tak to cos nie halo :(
ale czekam w takim razie na info, moze cos wyjdzie, dlaczego taki blad jest
A czy przypadkiem nie jest to błąd wynikający z braku kalibracji kamery?
Nie.
Z tego co wiem to od kalibracji chyba jest dodatkowy blad.
Oddam do serwisu I bede wiedzial co zrobili :)
Na zagranicznych forach sa watki o kalibracji ale do tego jest potrzebna specjalna plansza.
Kamera dziala dobrze , odleglosci sprawdzalem I tez wyglada ze jest OK.
Tylko pojawia sie blad.
to niezła wtopa
czekamy na info co tam wymyślili
kalibracja ma swoj błąd i nie ma to nic wspólnego z tym
Part No SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Component: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000
Coding: 0030007
Shop #: WSC 98765 666 38704
VCID: DFC7DEA30E46EEE656F
2 Faults Found:
03006 - Back-up Camera System not calibrated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
nie, na pewno nie, w kazdym badz razie, u mnie byl kalibrowany fabrycznie, poza tym nie mam zadnych problemow z kamera, tzn z obrazem czy bledna kalibracja
to niezła wtopa
Przed samym dobiorem robilem skan wiele razy dzien wczesniej jak sprawdzalem I ogladalem i przed samym wydaniem auta I bledu nie bylo.
W domu jak wlaczalem xds I pare innych dorbiazgow blad sie pojawil .
Sprawdza zobacza I mam nadzieje ze naprawia to sie podziele informacja.
pzdr
rzell
sprawdzilem i to nie to, mam obecnie 161F01, zmienilem na 161F00 i blad dalej sie pokazuje po usunieciu.
Kodowanie licznika nic nie da, juz to przerabiałem, to coś innego w liczniku. Zastanawia mnie dlaczego na białym liczniku tego nie miałem.
Zobaczymy co rzell napisze po serwisie, moze tam cos rozwiaza temat. Dla mnie dziwne co ma licznik do kamery cofania, jezeli w liczniku nie ma zadnej informacji odnosnie kamery?!
Na prośbę :kumple i dla potwierdzenia biały licznik + kamera brak błędu autora wątku ;) :
Czyli tak jak mowilem. Blad pojawia sie z nikad po zamianie bialego na kolorowy licznik. Tak bylo u mnie i u Fedwo jak zmienilismy na kolorowe budziki.
Ciekawe co wymysla w serwisie VW
Bimbasz: montowales kamere Low czy High , bo staram sie zrozumiec czy jest wplyw wersji kamery czy to tylko kwestia licznika premium.
Zawsze kamere high
Jakby byla low to gdzie mialby sie pojawic blad jak sterownika nie ma.
Zawsze kamere high
w sumie racja
Wiec jestem po wizycie.
Problem znany w aso i narazie nierozwiazany przez VW ktory pracuje nad poprawka w nowym sofcie.
Jak tylko pojawi sie update bedzie aktualizacja oprogramowania wskaznikow.
pzdr
rzell
