Gość krzysztof_28 Zgłoś #1 Napisano 4 Września 2007 Witam Podczas jazdy moim autem,jak otworze okno od kierowcy albo pasażera to czuć w środku auta spaliny.Wie ktoś co może być przyczyna?? Dodam tylko,że wydech jest ok,nie ma żadnych przedmuchów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cooler Zgłoś #2 Napisano 4 Września 2007 Moim zdaniem po otwarciu okna opływ powietrza powoduje powstanie podciśnienia (prawo Bernoulliego), które poprzez niezbyt szczelne uszczelki (a także specjalnie zaprojektowane wywietrzniki w tyle auta) powodują zasysanie spalin z tyłu do wnętrza auta. Najbardziej czuć to w wersjach Kombi (Variant) i jest wspólne praktycznie dla wszystkich nowoczesnych aut z dobrą aerodynamiką. Im szybszy przepływ powietrza tym mniejsze ma ciśnienie więc więcej wysysa powietrza ze środka samochodu - tym więcej zasysa odpowietrznikami z tyłu. Najgorzej jest w przypadku otwartej klapy (lub nieszczelnych uszczelek) bagażnika - w instrukcji Volvo jest specjalna sekcja z opisem jak jeździć z otwartą klapą bagażnika żeby nie zaczadzieć - i jest tam zakaz otwierania okien - tylko nawiewy na max. W moim samochodzie używam czasem owiewek HEKO na przednich szybach, wtedy efekt zasysania jest największy. Istnieje prosty sposób eliminacji tego zjawiska(oprócz klimy hehehe): otwarcie tylnej przeciwległej szyby: Podciśnienie z przedniej szyby jest większe niż z tylnej więc zaciąga powietrze z tylnego okna, a nie zza samochodu wraz ze spalinami (wiem bo w Poldku miałem ten problem na bieżąco i bardzo ten system ułatwiał jazdę). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gdrabini Zgłoś #3 Napisano 25 Maja 2008 A jeśli czuć spaliny po zatrzymaniu samochodu np. na skrzyżowaniu ? Podczas jazdy wszystko jest Ok. Jaki może być tego powód ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matteo99t Zgłoś #4 Napisano 26 Maja 2008 Bycmoze masz ktores z wezy przy silniku luznych lub ktoras z uszczelek ma ubytek przez ktory wychodza spaliny. Sprawdz dobrze uklad wylotowy i laczenia przy kacie. Na pocieszenie powiem ze tez czuje lekki zapach spalin po pierwszym z rana odpaleniu silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregtrix Zgłoś #5 Napisano 26 Maja 2008 Witam! Mam to samo, a najwiecej czuc na postoju. Moze ten model tak ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wania Zgłoś #6 Napisano 26 Maja 2008 ja tak miałem w B4 TDI. Spaliny było czuć na postoju nawet przy zamkniętych szybach. Okazało się że miałem dziurawą siatkę amortyzującą wibracje na wydechu. ta zaraz za turbo. po wymianie po problemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #7 Napisano 26 Maja 2008 witam. U mnie tez czuć spaliny w samochodzie ale co dziwne na postoju i w czasie jazdy ale tylko jak włączone jest ogrzewanie. co to może być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janiks Zgłoś #8 Napisano 28 Listopada 2008 w moim pasku również najpierw było czuc spaliny,póżniej podczas normalnego zatrzymywania się czasami wydobywał się dym.nie było to regularne.po rozebraniu osłon nie znalazłem wycieków.po odpięciu węża turbo i zatkaniu przygazówka wykazała dziurawe połączenie elastyczne wydechu (wąż w oplocie i w sprężynie)wymiana tego elementu w tym modelu tragedia.niestety trzeba wyjąć prawą półośkę i zdemontować osłony .pasek 2.0 136KM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość AVB Zgłoś #9 Napisano 16 Stycznia 2009 Jeśli czujesz spaliny na postoju to jest to dziurawy wydech jak koledzy wyżej napisali odnosnie smrodu w czasie jazdy miałem ten problem kiedys w Golfie a wynikało to z nieszczelnosci tylnej klapy przez którą po otworzeniu okna zasysane były spaliny z za auta. Problem ustał po podciągnięciu klapy na zamku tak, że ciaśniej się domykała. Dodam że nieszczelnosci tego typu najczęściej wynikają z niedokładnych napraw powypadkowych po których czasami nie wszystko przylega tak jak powinno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #10 Napisano 17 Stycznia 2009 WitamPodczas jazdy moim autem,jak otworze okno od kierowcy albo pasażera to czuć w środku auta spaliny.Wie ktoś co może być przyczyna?? Dodam tylko,że wydech jest ok,nie ma żadnych przedmuchów. ja czuje ostry zapach spalin jak zawieszaja sie kierownice turbiny, chyba ma to zwiazek ztym ze spaliny nie trafiaja optymalnie na lopatki turbiny... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gdrabini Zgłoś #11 Napisano 12 Marca 2009 Proponuję zerknąć w okolicę kolektora czyli u wylotu silnika, jeżeli skraplacz - chyba tak to się nazywa (część układu wydechowego w postaci siateczki) jest czarny to pewnie jest do wymiany i spaliny wydobywają się przez niego. Za naprawę zapłaciłem 120,- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosabelfast Zgłoś #12 Napisano 24 Września 2009 podepne sie ten sam problem tzn zapach spalin ale jak sie pozadnie zagrzeje czyli 10 kilometrow kazdy bieg do 5,5 tysiaca obrotow i max okolo 160 podsumowojac gdy sie gdzies spiesze i to podczas jazdy i postoju czuc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosabelfast Zgłoś #13 Napisano 28 Września 2009 ma ktos moze pomysl co z tym zapachem w srodku auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #14 Napisano 29 Września 2009 A zaglądałeś jak koledzy sugerują czy łączenia wydechu w porządku? Może gdzieś na kolektor wydechowy kapie ci olej i przy mocniejszym dodaniu gazu czyli mocniejszym nagrzaniu silnika i kolektora wydobywające się opary są zaciągane przez filtr powietrza do auta. Stąd może być ten zapach spalin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darecki11 Zgłoś #15 Napisano 29 Września 2009 A sprawdzaliście wężyk od odmy, kaki krótki łączący pokrywę zaworów z dolotem powietrza do silnika. Bardzo często od wysokiej temperatury twardnieje i łamie się, z niego również wydobywają się zapachy spalin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #16 Napisano 29 Września 2009 ma ktos moze pomysl co z tym zapachem w srodku auta maska w górę, gaz do dechy i wąchać ja stawiam na rozszczelniony kolektor wydechowy (co by dorzucić pikanterii tematowi). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kcupak Zgłoś #17 Napisano 10 Stycznia 2010 witam, od jakiegoś czasu czuje silny zapach spalin w moim pasku. przeważnie dzieje sie to na zimnym silniku i po przejechaniu kilkunastu kilometrów kiedy silnik sie zagrzeje zapach słabnie. Spaliny czuć także po otwarciu drzwi pasażera, ale jest to związane prawdopodobnie z zasysaniem powietrza do środka. moje pytanie czy to normalne podczas jazdy zimą, czy raczej nie, dodam ze podłanczałem komputer i nie ma zadnych błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWLupus Zgłoś #18 Napisano 10 Stycznia 2010 Tak jak wcześniej koledzy pisali, albo uszkodzony łącznik elastyczny wydechu albo jest to efekt usuniętego katalizatora, często tak jest po takim "zabiegu". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #19 Napisano 10 Stycznia 2010 Koledzy miłem miedyś podobny problem tylko że z B4 i postanowiłem z tym walczyć rozebrałem całą deske rozdzielczą i srodek auta a okazało się że gdy robiłem uszczelke pod głowicą kolega niezałożył mi węża od odmy silnika do filtra powietrza i w tym był cały problem niewiem czy w B5 też coś takiego jest ale spradzie czy nie jest on dziurawy lub może opacka któraś puściła . A drugie to spradzić tłumnik czy gdzieć nie jest dziurawy bo to najczęście daje czadu z tymi spalinami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kcupak Zgłoś #20 Napisano 10 Stycznia 2010 (edytowane) czy też może ten dziwny zapach i biały dymek na zimnym silniku to efekt dolania do paliwa środka do czyszczenia wtrysków REDEX? Edytowane 10 Stycznia 2010 przez kcupak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
