bartus2003 Zgłoś #1 Napisano 8 Sierpnia 2014 Witam byłem dzisiaj na przeglądzie i gość mi powiedział iż nie mam regulacji świateł góra/dół i że mam tylko regulację lewo/prawo. Czy ta regulacja góra/dół to nie jest czasem to drugie białe "coś" ?? Passat B5 FL 2004r Z góry nie ma dojścia do tej regulacji tylko od tyłu, proszę o porady załączam fotki: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulio Zgłoś #2 Napisano 8 Sierpnia 2014 góra dół to środkowy otwór. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartus2003 Zgłoś #3 Napisano 8 Sierpnia 2014 No tak tylko czy tam powinna być też regulacja taka na imbus? Bo ja nie mam nic takiego, musiałbym albo kluczem nasadkowym od tyłu regulować albo jakoś dorobić regulację z góry? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulio Zgłoś #4 Napisano 8 Sierpnia 2014 U mnie imbusem od góry reguluję, ale ja mam zamienniki DEPO, lecz w ori Hella powinno być tak samo. Jak nie no to normalnie nasadką od tyłu wyreguluj. Często bywa, że ząbki w trybach są już wyrobione i możesz kręcić bez końca bez skutku. Było to gdzieś na forum, chłopaki reanimowali to w jakiś sposób. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
