Albercik Zgłoś #1 Napisano 30 Lipca 2014 (edytowane) Cześć, Jak zapewne wiecie - mam passata b6 varianta comfortline 2.0 tdi 140KM. Niestety poprzedniemu właścicielowi nie podobały się znaczki oryginalne na tylnej klapie, więc chciałbym je dołożyć, żeby wszystko wyglądało jak fabryka przykazała. No i tu się pojawił kłopot. Jakie znaczki powinny być u mnie na klapie? Na pewno 'passat'. Ale co dalej? 2.0TDI, czy po prostu TDI, czy może TDI? Bo widziałem różne na ulicy i nie wiem co kupić... Znalazłem takie dwie aukcje: http://allegro.pl/napis-2-0-tdi-klapy-passat-b6-jetta-05-11oryginal-i4403181589.html - 2.0TDI http://allegro.pl/napis-passat-b6-05-10-nowy-z-tasma-montazowa-i4401105630.html - Passat Czy taki zestaw będzie do tego auta? Na większości zdjęć, jakie znalazłem na guglu właśnie tak wyglądają. Jednak jak to w VW - co egzemplarz to inaczej... Edytowane 30 Lipca 2014 przez Albercik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 30 Lipca 2014 2.0TDI, Taki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #3 Napisano 30 Lipca 2014 Czyli te, co dałem linki - będą ok? Jak tak, to biorę je Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angelus Zgłoś #4 Napisano 30 Lipca 2014 A może znaczków nie było fabrycznie?!?!?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #5 Napisano 30 Lipca 2014 Jak to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #6 Napisano 30 Lipca 2014 Jak to? tak, że wychodziły z fabryki samochody, które nie miały fabrycznych napisów z tyłu. Taką informacje możesz uzyskać jak zdekodujesz numer VIN, pozycja: brak oznaczeń na tylnej klapie. Miałem takie "opcje" w przypadku moich samochodów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #7 Napisano 30 Lipca 2014 Dokładnie, nawet w obecnym konfiguratorze VW możesz sobie zaznaczyć "bez oznaczeń modelu i silnika". To czy nie ma oznaczeń na tylnej klapie, nie oznacza że ktoś je zdjął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rojass Zgłoś #8 Napisano 30 Lipca 2014 Można było sobie zażyczyć, aby na klapie nie było oznaczeń Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #9 Napisano 30 Lipca 2014 a jak mogę zdekodować vin? - - - - - aktualizacja - - - - - ok, znalazłem jakiś online - - - - - aktualizacja - - - - - ciekawe... "VIN has invalid check digit. Make sure it is spelled correctly! (check digit = 8, found = Z)" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #10 Napisano 30 Lipca 2014 Ten darmowy z sieci to Ci nie zdekoduje VINu w takich szczegółach jakbyś potrzebował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #11 Napisano 30 Lipca 2014 Czyli te, co dałem linki - będą ok? Jak tak, to biorę je Jedź do serwisu oni mają specjalny szablon do którego przykłada się takie znaczki i dzięki temu idealnie w odpowiednim miejscu są przyklejone. Koszt usługi około 30zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #12 Napisano 30 Lipca 2014 Jedź do serwisu oni mają specjalny szablon do którego przykłada się takie znaczki i dzięki temu idealnie w odpowiednim miejscu są przyklejone. Koszt usługi około 30zł. ponizej wymiary montazu napisow z tylu: Napisy z tyłu - Limousine.pdf Napisy z tyłu, R36.pdf Napisy z tyłu, Variant.pdf 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #13 Napisano 30 Lipca 2014 Dzięki panowie za pomoc w sumie to nie ma znaczenia, czy były fabrycznie, czy nie. Fabrycznie 'powinny' być. A skoro tak, to je chcę Jak tylko przyjdą, to suwmiarka w dłoń, taśma malarska w drugą (łatwiej wyznaczyć równe linie) i będę kleił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #14 Napisano 7 Sierpnia 2014 (edytowane) mam znaczki. Teraz trzeba będzie je jakoś przetransferować na auto Edytowane 7 Sierpnia 2014 przez Albercik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczyglas Zgłoś #15 Napisano 30 Kwietnia 2016 ponizej wymiary montazu napisow z tylu:[ATTACH]121813[/ATTACH] [ATTACH]121814[/ATTACH] [ATTACH]121815[/ATTACH] Witam czy te wymiary tyczą sie też Passata B7??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczyglas Zgłoś #16 Napisano 4 Maja 2016 Dszyszko Wiesz co w ETKA jest jakiś błąd z tym napisem do BlueMotion coś nie pasuje, bo gdzie nie spojrzę na aukcje na Allegro krawędź tego napisu jest zawsze prawie równa z z dołem literki I od napisu "2.0 TDI". I tak muszę kupić inna wersję tej naklejki bo brakuje m Technology . Czy jest możliwość by ktoś podał wymiar ze swojej klapy jaka jest faktyczna odległość od tej krawędzi??? Tak wyszło po wymiarach podanych z ETKI A tu przykład z auta z allegro: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #17 Napisano 4 Maja 2016 Cześć, jutro jak bede w garażu to zerkne na napis bo szczerze mowiac nie pamietam jak mam przyklejony, dam rano znac Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guard_1 Zgłoś #18 Napisano 13 Lutego 2017 (edytowane) Witam, trochę odkopie temat, odczytałem pdfy odnośnie naklejania ale czy ktoś wie jaka odległość ma być między literkami, gdzie ma sie napis kończyć ? W pdfie sa jeszcze jakies wskazówki co do naklejania, ma ktoś dalszą część tego opisu? Może mógłby mi ktoś zrobić zdjęcie klapy Passata B6 kombi z wymiarami napisów? Z góry wielkie dzięki! Edytowane 13 Lutego 2017 przez Guard_1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guard_1 Zgłoś #19 Napisano 16 Lutego 2017 Panowie moglibyście pomoc? Zrobiłby ktoś dla mnie zdjęcie klapy z napisami i np linijka jakiej dlugości są napisy Passat i TDI ? Bo nie wiem jakie odleglosci meidzy literami zachować. Kupilem Passata bez napisów a chcialbym je nakleic. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hrabia Zgłoś #20 Napisano 16 Lutego 2017 Panowie moglibyście pomoc? Zrobiłby ktoś dla mnie zdjęcie klapy z napisami i np linijka jakiej dlugości są napisy Passat i TDI ? Bo nie wiem jakie odleglosci meidzy literami zachować. Kupilem Passata bez napisów a chcialbym je nakleic. Pozdrawiam. Witam! Zanim nakleisz te napisy,to sprawdz czy twój Passat je miał. Ja tak samo chciałem zrobić,bo myslałem,że ktoś zapomnał nakleić a okazało się że z fabryki wyszedł "no name plates". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
