passacik
Montaż anteny CB na aluminiowym aucie
Witam. Mam pytanie czy są jakieś inne możliwość instalacji anteny cb oprócz uchwytu na stałe. Auto to Audi A8.
Jasne że są , :hyhy magnes i dziura :kciuki
:hyhy A magnes neodymowy nie zakłóca odbioru? Bo planowałem przez blache złapać tym magnesem antene i jakoś może by to działało :D Edytowane przez passacik
Chodziło mi o podstawę z magnesem a dziura to otwór w dachu :hyhy
Bylby to jeden z glupszych pomyslow na montaz anteny, oczywiscie bez urazy ale skutki jakby antena spadla mogly by byc rozne.
Wiem, pomysł nie jest zbyt mądry, ale CB muszę mieć, a montaż anteny na stałe odpada. Ajajaj co tu poradzić?
No jak co podstawa magnetyczna i po sprawie , czy to takie trudne ?
A będzie się ta podstawa trzymać aluminium?Wątpię.
No faktycznie przeto to alus :krzeslem:) można by było kokombinować z blachą w klapie bagażnika , ale rozbierać i wstawiać blache mija sie z celem :)
Jedyne to dziura , bo co do uchwytu nie był bym pewien jak to aluminium
A jakiś uchwyt na klapę np:http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=klapowy&search_scope=category-16628&bmatch=s0-default-0718
Kolega pisał że nie chce uchwytu :) ale tak zastanawiam się jak by dać uchwyt czy blacha po jakimś czasie nie zacznie pękać jak by nie było to jest montowane na rancie do tego alu i chcąc nie chcąc antena się kiwa razem z uchwytem oczywiście przy antenie 2m może przy jakieś krótkiej i lekkiej by tak bardzo uchwyt nie pracował.
http://konektor5000.pl/index.php?p754,diamond-k600m-k600-uchwyt-bagaznikowy-high-end-stopka-pl-5m-kabla-wtyk-do-radia
tu jest świetny uchwyt, cena troszkę zaporowa ale będzie dyskretnie wyglądało i jestem pewny że aluminium da rade, dla pewności dać lżejszą antenkę i będzie po kłopocie. Żebyś nie szalał z jakimiś cięzkimi, jak 2m to najlepszym wyborem będzie megawatt4000 chyba jedna z lzejszych 2m i względnie nie kładzie się przy dużych prędkościach. Aczkolwiek osobiście jakbym szarpnął się na taki uchwyt to zakładał bym na niego to http://konektor5000.pl/index.php?p587,sirio-sg-cb-1400-sgcb1400-antena-cb-srodcewkowa-cl-montazowa-140cm lub to http://konektor5000.pl/index.php?p668,diamond-cr-11-made-in-japan-kultowa-antena-cb-dlugosc-165cm
kolego w swojej A8 miałem zrobione tak:
zwykła antena CB ( tylna klapa )
rozbierz środek klapy
weź magnes lub jak masz starą antene cb to obetnij kabel i zostaw sam magnes
kropelka na magnes przyklejasz , przykladasz na klape CB i trzyma idealnie :) nie ma szans żeby zleciala .
