WW
Pękający napinacz paska klinowego
Po raz drugi pękł mi napinacz paska. Pękła obudowa. :dobani:
Sam go kupowałem w sklepie fabrycznym Tak więc to nie przypadek. Gdzie szukać przyczyny.??
Przy okazji, jakie oznaczenie ma pasek klinowy.
Oczywiście mówimy o pasku napędzającym mn. alternator.
U mnie jest pasek wielorowkowy audi vw 028 903 137 AR contitech 5 PK 1592
silnik AFN 1999 r.Co do pękających rolek to może zamocno dokręcasz .Używasz klucza dynamometrycznego śruba na klej do śrub i jakiej firmy jest ta rolka ze sklepu fabrcznego / jakiej fabryki /.
Podejzewam ze sprzegielko alternatora bedzie walniete lub zatarte i bedzie powodowac bicia co wykancza napinacz ;) pozdrawiam
Pasek i napinacz wymieniał mechanik. Spytam go o to sprzęgiełko.
Czy można to samemu jakoś sprawdzić ?
Sciagnij pasek klinowy na alternatorze, zablokuj wirnik i sprubuj przekrecic sprzegielko w lewo i w prawo, w jedna strone powinno isc a w druga nie.
Na zapalonym silniku sprawdz czy niema bic na sprzegielku.
ale
Pękła obudowa.
Poza tym ZTCW sama rolka nie wystepuje jako część zamienna (chociaż to z ETKI Octavii, w VW nie sprawdzałem ale mało prawdopodobne aby było inaczej). Można kupić tylko jako cały napinacz (mówimy o ori).
Poza tym(2) z tym kluczem dynamometrycznym i klejem na śrubie to chyba przesada ?
A może pomyliło Ci się z paskiem rozrządu ???
Sprzęgiełko dobre. Poza tym pasek z rolki napinacza idzie lekko w dół i dopiero na kolejnej rolce zmienia kierunek na "do góry" i idzie na alternator. Tak więc ta rolka kierunkowa skutecznie izoluje alternator od drgań napinacza. Tak wiec to raczej nie alternator.
Czy w czasie pracy na wolnych obrotach Twój napinacz drży, bo mój tak, o amplitudzie ok 10 mm.
Gość loraks
i ja mam podobny problem dzis zaczely sie dziwne odglosy i okazalo sie ze napinacz drga 10 - 15 mm tam i z powrotem, no i jakby rolka sie przekrzywila bo zaczela delikatnie trzec o oslone paska rozrządu. wnioskuje ze padl napinacz i czeka mnie jego wymiana wraz z paskiem przy okzazji sprawdze sprzegielko na alternatorze dodam ze halasy byly na wolnych obrotach a znikaly przy 1100 obr. przy mocnym skrecie kol na wolnych obrotach piszczal pasek.
czy takie drgania napinacza to norma czy musze wymienic komplet czyli rolke i napinacz ?
pozdrawiam
loraks, wymieniaj cały napinacz
czy takie drgania napinacza to norma czy muszę wymienić komplet czyli rolkę i napinacz ?
pozdrawiam
Mam identyczne objawy napinacz cały do wymiany i sprawdziłem sprzęgiełko na alternatorze i zablokowane zamówiłem wszystko na allegro gość ma nick; Danieloss napinacz 275 zł sprzegiełko 200 zł.Polecam.
Panowie takie drgania to zadna norma trzeba wymienic napinacz i sprzęgiełko na alternatorze!
U mnie ta niewiedza skończy sie wymianą silnika bo niestety ale głowica wygląda tak
co do szkód to:
urwany zawór, rozorana głowica, rozwalony popychacz,pozwalony wałek rozrządu, dziura w tłoku, :vw: .
Najsmieszniejsze jest to że miałem na święta jechać do polski, i już prawie kupiłem bilet na prom. Ciekawe co by było jak by mnie ten zaszczyt kopnął gdzies w niemczech na autobahnie :kwasny:
Jutro dostane silnik. Swoją drogą to dostałem niezły prezent pod choinke. Nie zycze wam takich upominków od losu
Pozdro
Gość loraks
no ja tez za tydzien mialem do polski jechac, ale jakby co mam gwarancje mobilnosci to nie byloby takiej tragedii jakby sie w trasie rozsypalo, a w niemczech ta gwarancja to dobra rzecz, jutro bede zamawial czesci u vw z tego co piszecie to sprzegielko na alternatorze to oddzielna czesc nie trzeba alternatora ruszac ?
robertgreenford - wspolczuje
pozdrawiam
sprzegiełko alternatora zdejmujesz bez wymontowywania alternatora. To jest element na którym pasek wielorowkowy sie kręci.
Coś mi sie wydaje że, tak łatwo to nie pójdzie bez wymontowania alternatora ja u siebie za uwarzyłem że, tam gdzie wchodzi klucz T50 jest pięknie rdzą zawalone i podejrzewam że, nie źle sie to będzie trzymało.Gdzieś koleś opisywał że, musiał koło pasowe rozciąć bo tak trzymało.A więc nie tak łatwo [ciąć przy samochodzie] powodzenia oby nie trzeba było tak drastycznych kroków robić.Pozdrawiam.
rdzą może być zawalone jak nie ma osłony na sprzęgiełku
To fakt nie mam tam osłony, sprzęgiełko ma przyjść koło wtorku, dam znać jak poszło z wymianą.Pozdrawiam.
no ja wymieniałem kolo pasowe miesiąc temu i jednak trzeba było wyciągnąć alternator bo było tak zapieczone że na aucie nie chciało zejść :dobani:
Gość loraks
no wiec wymienilem napinacz i pasek wielorowkowy, teraz jeszcze odkrylem ze wolnobieżka na alternatorze jest walnieta kreci alternatorem w obie strony, i prze szybszym zakreceniu alternatorem recznie to wydaje on lekkie chrobotanie czy oznacza to ze musze caly alt. wymienic czy chrobotanie to nic groznego przedmuchalem go spr. powietrzem troche syfu wyfrunelo ale dalej chrobocze. w serwisie zaspiewali 450 euro za alt + 110 za wolnobieżkę jestem w niemczech a za tydzien jade do polski co sadzicie moge z tym jeczac, i druga sorawa po zmianie napinacze rolka jego jadt b. blisko obudowy paska rozrządu tzn miedzy rolke a oslone moge wlosyc 2 kartki papieru i koniec, ila powinna wynosic ta odleglosc, mysle ze oslona rozrzadu siedzi nie na miejscu.
pozdrawiam
Witam, ja przed wczoraj wymieniłem napinacz z rolką [ odległość mam od obudowy około 2-3mm] na pewno źle obudowa siedzi od rozrządu.I koło pasowe ze sprzęgiełkiem na alternatorze też wymieniłem było całkowicie zablokowane.Miałem problemy go odkręcić musiałem go przeciąć.Powinieneś czym prędzej to wymienić bo napinacz dostaje po dupie u mnie już bardzo drgał odgłosy wydawał napinacz przez to sprzęgiełko.Powodzenia Pozdrawiam.
Gość loraks
czy sruba trzymajaca sprzegielko ma normalny grint czy lewy ? i jakim momentem dokrecic ja po wymianie rolki.
pozdrawiam
