Krawcol82
B5 3BG Solardach ze zwykłego szyberdachu
Witam!
Czy ktoś zmieniał w 3BG zwykły szyberdach na solardach (z ogniwami) :?:
Wymiarami oczywiście to samo, wystarczy podmienić, ale jak wygląda sprawa z podłączeniem elektryki, żeby w słoneczny dzień działał nawiew w kabinie zasilony przez solardach :?: Czy trzeba dokładać jakiś przekaźnik, czy zmienić :?: Jeśli tak to który, jaki numer ETKA :?:
Jak wygląda sprawa z kodowaniem :?:
Myślę, że temat ciekawy jako modyfikacja w B5 3BG :D
Od strony elektronicznej podłączenie jest bardzo proste, sprowadza się do podłączenia przekaźnika w linie zasilania wentylatora i poprowadzenia przewodów z przetwornicy DC/DC solar dachu. Kodować ani ustawiać Vagiem nie będzie potrzeby.
W załączniku pełny schemat.
Dzięki :padam:
Modyfikacja do przemyślenia ;) Solary tanieją w końcu :)
A ktoś powie co dają te solary? Jakiś prąd? Na kiego? :hmm
zeby np. na biezaco ladowaly ako gdy wentylator pracuje lub zima w dzien w mrozy ladowac prad gdy np webasto pracuje
Solardach ma jedynie na celu napedzic wentylator podczas slonecznych dni zeby w srodku nie bylo patelni.
Ale przecież, gdy auto stoi na słonku, okna są pozamykane, KLIMA JEST WYŁĄCZONA, a jedynie pracuje (cały dzień? o. O ) wentylator to i tak tam się za bardzo chyba nic nie schłodzi? Czy źle myślę?
zle myslisz
bo na zwnatrz jest okolo 30 stopni a w srodku slonce potrafi nagrzac nawet 60
wiec pracujacy wentylator wymusi wpompowanie powietrza o temp 30stopni,gorace powinno ujsc kanalami z tylu auta
a jeszcze lepiej jest zostawic szpare 1cm w szybach aby latwiej wydmuchalo
to najprostsza fizyka
cieplo zbiera sie u gory a zimne powietrze wdmuchiwane na dol wypcha gorace
W sumie racja, ale czy jest sens? :)
Szkoda, że ten solar nie napędzi sprężarki klimatyzacji, to dopiero by było dobre :D
Sens salezy gdzie parkujesz np jadac do pracy, jesli firma ma parking gdzie nie jest strach otworzyc okno to sensu nie ma. Jesli takiej mozliwosci nie masz a masz skore w samochodzie to sie oplaca bo skora sie tak nagrzewa ze mozna uda sparzyc.
Mam u siebie solara i jakos nic to fajnego nie daje . Wiatrak juz sie jeden skonczyl.W upalny dzien to najlepiej w cieniu patkować. Rok temu przez upaly to i lustro fotochromowe sie wylało.
Mając czarną skórę w środku doceniam solar, zupełnie inaczej wchodzi się do autka, z początku złapałem się na zapachu samochodowym, zamontowałem go na kratce wlotowej, po tygodniu cały zapach się skończył przez solar. Od tamtej pory używam choinek zapachowych.
Zgodzę się z Roger18sx mam szyber solar oryginalny i w przeciągu ostatnich 6 lat wymieniłem raz szczotki w dmuchawie a za drugim razem nie zdążyłem na czas ze szczotkami i musiałem kupic nową dmuchawe valeo. Różnica prawie żadna w pełnym słońcu jak się nagrzeje samochód to i tak gorące powietrze tloczy do środka.
Też tak myślę, cały pomysł to nowinka techniczna i można poszpanować :jupi
Teraz Wam powiem jak to robią w "ciepłych krajach". Otóż stojący w słońcu samochód przykrywają kocami, kołdrami itp. Jak wchodzisz do takiego samochodu można po prostu oddychać i nic nie parzy. Tak samo robią w domach. Albo zamykają żaluzje (są w każdym domu) albo zaciągają ciężkie, grube story. To działa. A solar - no cóż, może co najwyżej wymieszać gorące powietrze w aucie.
Mam solardach w aucie i zdecydowanie jest to super bajer. Różnica jest wyczywulana nawet przy zamknietych oknach. W upalny dzień wsiadasz do auta i od razu można jechać. Co do wentylatora to też już szczotki wymianiałem :) Ale cos za coś. Chociaz w zime chętnie bym podebrał napięcie na doładowanie aku, ale jakos nie moge sie za to zabrać :)
Powtórzę jeszcze raz. Dobra opcja była by GDYBY solar zakręcił nam sprężarka od klimatyzacji i wentylatorem, wtedy to był by luks :cool
Aby zasilić spreżarkę to trzeba by grubo ponad 10m2 takich paneli ( ich wydajność to ok 150W/m2).
Przyznacie że taki żagiel bedzie nieco klopotliwy podczas jazdy ;-)
pozdrawiam
Jak to co dają ?
Gruuuuubą kaaaaaaasę można z UE na taki solar wyszarpnąć.
Tera w każdej gminie można to sobie załatwić.
U mnie to sołtys wszędzie se takie solar panele założył (nawet na szajerku ma zamontowany) - UE dała kasę :)
PS
A tak poważnie, gdyby dało się to wprząc do podładowywania akumulatora to widziałbym w tym duży sens.
A tak , to kręci tylko wiatraczkiem :( .
Czy ktoś zamontował solarny dach zamiast zwykłego szyberdachu czy wszystko pasuje czy dało by radę zamontować z b5 FL do zwykłego b5?
Gdzieś czytałem że taki solar potrafi 40W naprodukować to przy odpowiedniej elektronice można doładować aku ale w zimie to chyba nie wiele by dało.
wlasnie ze w zimie duzo da
jak sloneczny dzien jest to bedzie sie ako doladowywac
ja mam solar zalozony na jachcie
80W i spokojnie laduje akumulator 80Ah
na swiatlo i zasilanie silnika elektrycznego spokojnie daje rade
praktycznie przez sezon nie laduje akumulatora
