cocosek Zgłoś #1 Napisano 14 Czerwca 2014 Witam Od razu zaznaczam że szukałem podobnego tematu ale nie udało mi się znaleźć więc zakładam nowy topic. Dziś zacząłem sobie szperać przy swoim VW , otworzyłem bagażnik i po ostatnim montażu Lampki LED w bagażniku od Tomnika , stwierdziłem że jest tego światła trochę mało tzn. Świeci tylko z prawej strony tam gdzie jest fabryczne wycięcie na lapmkę, natomiast lewa strona jest trochę ciemna... Do głowy przyszedł mi pomysł żeby kupić obudowę żarówki , wtyczkę dolutować się kabelkami pod obecną instalację i założenie takiej samej lapmki z lewej mańki Problem powstał dopiero gdy spojrzałem na lewo i niestety te boczki nie są symetryczne , Lewa strona ma zupełniej inaczej zrobioną tą wnękę , nawet gdybym wyciął w tej wyściółce odpowiedni otwór na lampę to będzie mi świecić tylko na podłogę bagażnika.. Teraz pytanie do Was czy ktoś dokładał coś do bagażnika ? Chodzi mi oczywiście o dodatkowy moduł oświetleniowy , gdzie go montowaliście ? Mile widziane są zdjęcia jak wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #2 Napisano 14 Czerwca 2014 W Koźle było dokładane, zobacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #3 Napisano 15 Czerwca 2014 Ja dołożyłem metr taśmy SMD wodoszczelnej, po pół metra z każdej strony. Mam jasno jak w dzień Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #4 Napisano 15 Czerwca 2014 Widziałem temat Blopa. Jest zdjęcie tylko pięknie oświetlonego bagażnika , oświetlenie wiem jakie założyć , chciałbym zobaczyć gdzie Drodzy koledzy to instalują .. W sensie w którym miejscu. Rozumiem ze nie bardzo istnieje możliwość dołożenia drugiej fabrycznej lampki po lewej stronie i pozostaje tylko patent własny ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #5 Napisano 16 Czerwca 2014 Pewnie że istniej ale załóż sobie światło np. w salonie na ścianie a ściągnij z sufitu Pasek smd przyklejony na środku bagażnika - w sedanie masz blachę i nawet otwory w niej - zawsze możesz dopasować sobie ze dwie lampki,jeśli taka wola........... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #6 Napisano 16 Czerwca 2014 Robert , masz rację od góry jest blacha , chciałbym to jednak jak to się mówi - żeby było jak najbliżej fabryki ... Może to i dobra opcja którą mówicie z tym paskiem SMD, wstawi ktoś zdjęcie jak to macie zrobione? Jak z podłączeniem tego ? Nie trzeba nic wpinać w instalację że nie było błędu spalonej żarówki jak wezmę zasilanie z oświetlenia bagażnika ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michuwlkp Zgłoś #7 Napisano 19 Czerwca 2014 (edytowane) Kolego błędu nie będzie tylko musiał byś sobie sprawdzić ile potrzebujesz taśmy bo są różne rodzaje w zależności od mocy Tym bardziej iż masz sedana !! to u Ciebie nie będzie aż tak widać Robert , masz rację od góry jest blacha , chciałbym to jednak jak to się mówi - żeby było jak najbliżej fabryki ... Może to i dobra opcja którą mówicie z tym paskiem SMD, wstawi ktoś zdjęcie jak to macie zrobione? Jak z podłączeniem tego ? Nie trzeba nic wpinać w instalację że nie było błędu spalonej żarówki jak wezmę zasilanie z oświetlenia bagażnika ? Edytowane 19 Czerwca 2014 przez michuwlkp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #8 Napisano 19 Czerwca 2014 Taśmę wpiąłeś, jak rozumiem bezpośrednio w instalację, bez żadnych rezystorów? Alternator daje 14,3V (w standardzie). IMO skróci to ich żywot.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michuwlkp Zgłoś #9 Napisano 19 Czerwca 2014 Ja wpiąłem bez żadnych rezystorów, co do skrócenia żywotności to może i tak, ale koszt taśmy 5m to teraz śmiech więc nie robiło mi to rożnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #10 Napisano 19 Czerwca 2014 Ale fajnie świeci;D zacznę zabawę w przyszłym tygodniu z tym:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #11 Napisano 19 Czerwca 2014 Kup taśmę na diodach 5050 w silikonie. W kombi wpina się ją po prostu pod górną lampkę bagażnika i już. Co do technicznego mocowania to najlepiej zrobić to na klej na gorąco. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #12 Napisano 20 Czerwca 2014 W kombi wpina się ją po prostu pod górną lampkę bagażnika i już. Odpowiedz lajkonikowi - do pociągnięcia instalacji do demontażu tylko słupki czy podsufitkę trzeba też ruszyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michuwlkp Zgłoś #13 Napisano 20 Czerwca 2014 Ja zaczynałem od górnego zakończenia podsufitki ( plastik wciskany na blaszki) a następnie odchyliłem obydwa słupki, i poprowadziłem jedną wiązkę na lewo a drugą na prawo. Zaś lutowanko i profil plastikowy wcisnełem między plastik a filc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
