wooju Zgłoś #1 Napisano 24 Maja 2014 Witam, Mam problem z automatycznym lub z pilota podnoszeniem/opuszczaniem prawej przedniej szyby. Jesli przytrzymam przycisk otwierania na pilocie I opuszcze szyby do polowy, a nastepnie przytrzymam przycisk zamykania, 3 szyby sie podnosza natomias okno pasazera otwiera. Zeby je zamknac, musze przytrzymac przycisk jeszcze raz I wtedy okno sie zamknie. Podobnie jest jesli szyby zamykaja sie automatycznie podczas deszczu. 3 sie zamykaja a prawa przednia najpierw do konca otwiera a potem zamyka. VCDS nie pokazuje zadnych bledow, a z guzika wszystko dziala bez jak powinno. Czy ktos wie jak to rozwiazac? Z gody dzieki, Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #2 Napisano 25 Maja 2014 Miałem podobnie, ale miałem błąd adaptacji położenia szyby pasażera. Spróbuj zrobić adaptację szyb przez VCDS-a jeśli się da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wooju Zgłoś #3 Napisano 26 Maja 2014 Dzieki Michal za podpowiedz. Czy moglbys prosze napisac jak zrobic adaptacje szyby? Nigdy tego nie robilem wiec nie chce czegos uwalic... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #4 Napisano 26 Maja 2014 Szybę zamykasz i przytrzymujesz przycisk w pozycji do góry przez około 20 sekund, w dół tak samo, zjeżdżasz szybą w dół i przycisk w dół przez jakieś 20 sekund. Wieczorem sprawdzę jak się robi adaptację w VCDS-ie i dam znać. Tu opisali jak to zrobić http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=9&t=5608&sid=3ec7f05bc6939bc2bef5d247f5eb4a1a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wooju Zgłoś #5 Napisano 27 Maja 2014 Michal, wielkie dzieki. wszystko dziala jak nalezy. Musialem co prawda zrobic adaptacje dwa razy, a nastepnie zamykalo sie tylko z kluczyka ale po paru minutach I z czujnika deszczu zaskoczylo. Wiesz moze dlaczego szyby sie 'rozkodowuja' ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #6 Napisano 27 Maja 2014 Tego właśnie nie wiem. Mi też już kilka razy zdarzyło się, że nie chodziły. Podejrzewam jedynie złącza w słupku, tak jakby szyba traciła zasilanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
