aro76
1,8 T (150km) swap 1.8T(180km)
Jak w temacie zastanawiał sie ktos nad swapem silnika a moze czesci podzespołów z silnika audi TT 180km ,może ktoś już to zrobił z tego co znalazłem jak na razie to różnica wtryskiwaczy 271ml - 310ml. Moze ktos powie mi czy jest sens sie w to bawic.
W Audi TT silniki siedzą poprzecznie wiec dużo więcej zabawy ze swapem. Chcesz to robić na większej mocy czy padł Ci silnik?
przerzuć wtryski z APY, turbine i zrób soft... taniej i lepiej na tym wyjdziesz...
dzięki chyba tak zrobię
silnik chodzi jak najlepiej tylko parę kucy więcej dobrze miec :)
Z tego co się orientuję na customowym setupie APY jest osiągalne ok 250KM ;-)
Do max. 200KM wystarczy Ci seryjne turbo i seryjne wtryski. Chyba, że mierzysz w większe moce to wtedy podstawa to:
1.Wtryski,
2. Turbo,
3. Przydałby się FMIC bo seryjny ICek jest za cienki, a za nim sztywny TIP.
4. Usunięcie kata i coś w zamian np. DP
Niestety zabawa kosztuje ;) i jeżeli bierzesz pod uwagę pozycję 1 i 2 to 3 i 4 są niemalże konieczne no chyba, że kleisz gówno do mazi. Ponadto kupić używane turbo i mieć pewność, że będzie OK to też nie lada ryzyko. ;)
1.Wtryski,
2. Turbo,
jeżeli nawet zrobię tak jak mówisz to dochodzi kolejna pozycja hamulce zeby bylo czym to zatrzymać :)
Bez paniki większa moc to większe przyspieszenie. Jaka to różnica czy hamujesz autem o mocy 150KM z 200km/h czy tym samym autem o mocy 200KM z 200km/h?? ;)
PS. Zapomniałem wspomnieć o sprzęgle. ;)
Wtryski 320 i osiągasz max ze swojej k03 przy dobrych wiatrach 200-205 km zalezy od stanu turbiny, oczywiście zostawiając seryjny cooler w lato będzie mniej koników bo ta mała turbina robi upał w dolocie.
ja mam turbo od BEX-a, wtryski 380 z S3, FMIC, Program do tego na 250 KM :) Śmiga aż miło, a turbo nie jest jeszcze mocno przeciążone xD
a możesz powiedzieć mi numery wtrysków
turbo z APY nie pasuje do wzdłuznego - wydech patrzy w drugą strone
06a906031J
Ja mam silnik BJX ( 1.8t 150km ) i orientuje się ktoś jaka jest różnica z tym który ma 225km w serii? Wiem że na pewno wtryski są inne, turbo K04, kolektor, cały układ wydechowy, ale nie wiem co z tłokami, głowicą i resztą podzespołów.
