losgorniacos Zgłoś #1 Napisano 3 Kwietnia 2014 Witam na zachodnim forum znalazłem takiego linka może się komuś przyda. Teraz będzie można włączać program przy połączeniu internetowym. Działa na win 7 sam taki mam ponoć też na xp jak ktoś lubi. http://www.auto-professionals.co.uk/showthread.php?tid=4733 Aha umieściłem temat tutaj ale w razie W prosze o przeniesienie w bardziej odpowiednie miejsce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 3 Kwietnia 2014 Tak tylko że trzeba się zarejestrować żeby pobrać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #3 Napisano 3 Kwietnia 2014 "Administrator wyłączył opcję rejestracji" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
losgorniacos Zgłoś #4 Napisano 3 Kwietnia 2014 Ja na nim śmigam. A juz nie pamiętam czy sie rejestrowałem . Nie było kłopotu żadnego. Podaj mi maila w prywatnej wiadomości to Ci podeśle . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
losgorniacos Zgłoś #5 Napisano 3 Kwietnia 2014 Dobra właśnie ściągałem kolejny raz tego vcdsa I poszło bez żadnej rejestracji. Może temu że w UK jestem. A nie mogę wysłać mailem bo w gmailu jest blokada wysyłania wykonywalnych exe. Ma ktoś pomysł jak .exe zmienić na np eve albo itp?☺ - - - - - aktualizacja - - - - - A telefonem ściągnąć nie mogę. Dziwne laptopem poszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 3 Kwietnia 2014 Wrzuć go na jakiś hosting plików i daj linka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #7 Napisano 13 Kwietnia 2014 Czy do tego potrzeba specjalnego kabla czy zwykły OBD ll wystarczy ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milu Zgłoś #8 Napisano 13 Kwietnia 2014 Czy do tego potrzeba specjalnego kabla czy zwykły OBD ll wystarczy ??? Przyłączam się do pytania kolegi ?? Nic nie uwale jak podepnę polski kabel OBD II od Viakena i odpalę po podłaczeniu do auta ?? Czy wogóle nie zadziała ?? Pozdrawiam P. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #9 Napisano 14 Kwietnia 2014 Panowie OBD II to typ złącza i kilka rzeczy, które za tym idzie. OBD II to nie kabel!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #10 Napisano 19 Kwietnia 2014 Panowie OBD II to typ złącza i kilka rzeczy, które za tym idzie. OBD II to nie kabel!!! Wiem kolego że to jest interfejs, ale dla zrozumienia napisałem "kabel". Oczekuje odpowiedzi czy fejs od Polskiego Vaga 4.9 podejdzie do owego oprogramowania czy należy zaopatrzyć się w fejs z a...drogo ?? Typu KKL, czy możecie coś polecić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #11 Napisano 20 Kwietnia 2014 Nie nie wiesz. Interface to to samo co kabel. To że ktoś na obudowie kabla sobie coś napisze to nie znaczy, że tak. Większość kabli na allegro do grupy VAG to zwykłe KKL-e ubrane w inne ubranko i zróżnicowane ceną. Co do OBD II to przejrzyj to i mi powiedz czy OBD II to rodzaj kabla. http://pl.wikipedia.org/wiki/OBD http://diagnostyka-samochodowa.s-tech.pl/ Oczekuje odpowiedzi czy fejs od Polskiego Vaga 4.9 podejdzie do owego oprogramowania czy należy zaopatrzyć się w fejs z a...drogo ?? A myślisz, że fejs, który działa z Polskim VAG-iem 4.9 to co to jest?? KKL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #12 Napisano 23 Kwietnia 2014 Czyli rozumiem kolego ze nic nie uwale i mogę podłączyć mój kabel od PV4.9 pod ten program diagnostyczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #13 Napisano 24 Kwietnia 2014 Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #14 Napisano 24 Kwietnia 2014 ok. i o taką odpowiedź mi chodziło Dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chuuck Zgłoś #15 Napisano 4 Maja 2014 mi Avast blokuje plik-- wirus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #16 Napisano 4 Maja 2014 mi Avast blokuje plik-- wirus Wyrzuć Avasta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chuuck Zgłoś #17 Napisano 5 Maja 2014 Wyrzuć Avasta :dobrze będę miał na uwadze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
endriu47sm Zgłoś #18 Napisano 14 Grudnia 2014 siema nie moge zlokalizowac tego vcdsa moze ktos mi podesle jo z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #19 Napisano 15 Grudnia 2014 W poście nr 7 masz link. Wejdź tam i w prawym dolnym rogu: VCDS lite 1.2 full version Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yerzu Zgłoś #20 Napisano 23 Stycznia 2015 (edytowane) No wiem juz sie kapnalem że mam zły... szukam teraz chinskiego vcdsa ale nigdzie w pl tego nie ma (chyba ze te z e-service) tak tego przestrzegaja? Pelno pirackich gier na allegro a pirackich kabelkow nie ma... a mi do zmiany kiery na multi moze taki vag com 1.4 styknie? albo vag505? PS: jak ktos ma zestaw do sprzedania kiera multi airbag modul i wiazka to prosze o priv. Edytowane 23 Stycznia 2015 przez yerzu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
