Gość adi-000 Zgłoś #1 Napisano 28 Sierpnia 2007 witam chcę zakupić radyjko CB TTI 770 i tu mam dylemat gdzie mogę zamontować antenę . nie chodzi mi o anteny na magnesie. czy może ktoś ma jakiś patent żeby nie wiercić dziury ? może jakiś uchwyt na tylna klapę??? aha i może jeszcze ktoś napisze gdzie zamontowaliście radyjko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #2 Napisano 28 Sierpnia 2007 może jakiś uchwyt na tylna klapę???dzwonek np. Wada...dość szybko rdzewieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #3 Napisano 28 Sierpnia 2007 Taki uchwyt na tylną klape tylko na masce z prawej strony zamontowany. Kabel puszczowy pod uszczelką od drzwi. Jedna wiązka kabli (anteowy + zasilający od aku) Mam tak ze 2.5 roku i gra. Jutro dam zdjęcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #4 Napisano 28 Sierpnia 2007 Ja zamontowałem radyjko CB po radiem. Skoro pytasz jak zamontować, to wnioskuje ze masz sedana!! Ja wziolem magnesa i ,a, na srodku dachu, ale jak sie nie decydujesz na magnes to zastanawialem sie nad czyms w rodzaju płaskownika przykręcanego do śrub klapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Preziu Zgłoś #5 Napisano 29 Sierpnia 2007 adi-000, zobacz jak jest u mnie (link w podpisie) CB zamiast UKF'u a UKF na szybe - chinski badziew przyklejany - ja malo slucham radio i dlatego dla mnie to optymalne rozwiazanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArekP Zgłoś #6 Napisano 29 Sierpnia 2007 (edytowane) Witam! Ja wybrałem ostatecznie magnes, choć miałem też możliwość podłączenia standardowej. Domyślam się że masz sedana, więc tu chyba jedyna możliwość to uchwyt do bagażnika i wygiąć antene do tyłu tak aby przy otwieraniu nie uderzała o dach. Ja korzystam teraz z magnesówki, wygoda bo w każdej chwili można ją szybko zdemontować, choć słyszałem wiele krytycznych opinii na ich temat. Wcześniej korzystałem z obu typu anten, mocowanej z boku jeszcze przy poprzednim samochodzie i to co było uciążliwe to dłuższy demontaż więc czesto ją tak zostawiałem, a niestety już zdarzyło mi się że ktoś ją złośliwie wygiął. Jeśli chodzi o montaż radia, to zamocowałem je po prawej stronie kokpitu, przykrecając do okładziny po stronie pasażera tak że ani śladu przy demontażu nie będzie. Wydaję mi się że to najlepsze rozwiązanie, do radia masz blisko, a uchwyt na gruszkę możesz przymocować do jednej ze zbędnych zaślepek na kokpicie. Potem w razie sprzedaży samochodu można za grosze taką zaślepkę dokupić i nie będzie ani śladu. Zapraszam do mojej galerii zdjęć, tam można zobaczyć sposób montażu. I przepraszam za ich jakość, robione były w garażu;) Natomiast co do samych magnesówek, ich plusem jest to że jeśli zamontujesz ją na dachu, to on dodatkowo wzmacnia ją - tzw. odbicie od dachu powoduje poprawienie zasięgu. Pozdrawiam i życzę powodzenia:) Arek Edytowane 31 Października 2011 przez ArekP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #7 Napisano 29 Sierpnia 2007 gdzie mogę zamontować antenę Na samochodzie czy może ktoś ma jakiś patent żeby nie wiercić dziury ? W miejsce anteny FM a do radia wewnętrzną aha i może jeszcze ktoś napisze gdzie zamontowaliście radyjko Jest w tym dziale temat " gdzie macie radia" czy jakoś tak, przejrzyj go Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArekP Zgłoś #8 Napisano 30 Sierpnia 2007 Co mi przyszlo do glowy jeszcze, to zawsze mozesz zdemontowac oryginalna antene radiowa i zamiast niej dokupic CB, o wygladzie bardzo zblizonym do radiowej. Sa one nieco drozsze, ale efekt bylby chyba niezly. I wtedy wystarczy dokupic spliter i na jednej antenie od CB korzystac i z radia CB jak i zwyklego FM. Ja w poprzednim aucie taki patent zastosowalem i bylo calkiem niezle. A sam spliter kosztuje ok 60 zl jak dobrze pamietam. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość olo6 Zgłoś #9 Napisano 29 Września 2007 najlepsza porada kolegi Arka to miejsce montażu cb - też tak mam. Co do anteny to również tylko magnes - antena 115cm Little Will nie spada przy 200km/h. Do eksploatacjii w warunkach drogowych bez zarzutu. U mnie z radiem cobra. Jedyna modyfikacja to dodatkowa masa do słupka tylnego z oplotu anteny. Wszelkie inne wiercenia dziur i zamiany anten to w/g mnie mnożenie problemów. Aha jeszcze naklejka przezroczysta na dach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #10 Napisano 25 Października 2007 Ja mam radyjko pod podlokietnikiem http://bikepics.com/pictures/1066488/ a antenke mam 150 cm midlanda s9 plus na stale i nie narzekam .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość patryyyk Zgłoś #11 Napisano 28 Października 2007 antena 115cm Little Will nie spada przy 200km/h. ML 145 z magnesem 120mm nie spada przy 210 km/h ja polecam miejscówe pod kierownicą w miejscu na instrukcję obsługi, a antenke wypuścić z bagażnika, coby kable się nie miotały po całym aucie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #12 Napisano 28 Października 2007 antena 115cm Little Will nie spada przy 200km/h. ML 145 z magnesem 120mm nie spada przy 210 km/h Mam pytanie: Gdzie można w Polsce z taką prędkością pojeździć, będąc człowiekiem o zdrowym umyśle, za granicą też chyba niewiele miejsc ... IDIOTóW jeżdżących z taką prędkością w terenie zabudowanym nie liczę. Z tego co ja się orientuję to każda antena magnesowa utrzyma się na dachu - no chyba że ktoś chce konkurować z odrzutowcem ... Podczas jazdy antena będzie się stopniowo uginać i magnes musi ją utrzymać, więc stwierdzenie że moja antena trzymała się przy 210km/h jest nie wiem pochwałą anteny czy braku odpowiedzialności. Ważniejsze jest jak magnes wytrzymuje szarpnięcia, mam na myśli zawirowania jakie powstają podczas wymijania ciężarówki - tu potrzeba o wiele większej siły. Pozdrawiam i szerokości przyczepności też ... PS I pamiętać należy o jednym - CB sprawia że możemy być bezkarni ale nie zwalnia nas to z myślenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #13 Napisano 28 Października 2007 CB sprawia że możemy być bezkarni ale nie zwalnia nas to z myślenia. kdjk, wielka piątka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Waldii Zgłoś #14 Napisano 28 Października 2007 Witam Kolega Patryyyk ma racje to co napisal jest najlepszym wyjsciem na zamontowanie radyjka i antenki Powiem tak nawet przy 220 przy najdluzszej antenie wszystko jest ok mi sie nie odkleił magnes hehehe POZDRO SB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość patryyyk Zgłoś #15 Napisano 28 Października 2007 kdjk, np w środku nocy na A2... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #16 Napisano 28 Października 2007 A ja koledzy widze, ze wasze paski sa piekielnie szybkie Szczegolnie motorem 115km uda sie wycisnac 220km/h... Chyba z gorki i przy wietrze w plecy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Waldii Zgłoś #17 Napisano 30 Października 2007 Kolego Krawcol mozemy sie zalozyc ze pasek 115km wyciagnie 220... Powolutku powolutku ale sie da sam sie przekonalem ... Pozdro... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #18 Napisano 30 Października 2007 Waldii, przejedz sie jeszcze raz z predkoscia 220km/h (wg licznika) i sprawdz odczyt predkosci z GPS-wtedy pogadamy A teraz koniec z tym OT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Waldii Zgłoś #19 Napisano 30 Października 2007 Zalatwione tak nie probowalem.... spox... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej70GK Zgłoś #20 Napisano 28 Listopada 2007 CB mam jak patryyyk bo było mało miejsca (głębokość) pod radiem,jest oki. Antena ml145 siro stoi w lewym tylnym narożniku(Variant),kabel z bagażnika poprowadzony (wciśnięty)zlewej strony pod podsufitkę i sprowadzony w dół uszczelką drzwi do wnęki bespiecznikowej idalej do CB. Kabel jest całkowicie niewidoczny. UWAGA kabel musi być wymieniony bo żadna antena ni ma go w wystarczjącej długości(u mnie ok.5,4m). Pozdrawiam i życzę szerokości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
