Gość adi-000
Gdzie zamontować antenę CB w B5
Gość adi-000
witam chcę zakupić radyjko CB TTI 770
i tu mam dylemat gdzie mogę zamontować antenę . nie chodzi mi o anteny na magnesie.
czy może ktoś ma jakiś patent żeby nie wiercić dziury ? może jakiś uchwyt na tylna klapę???
aha i może jeszcze ktoś napisze gdzie zamontowaliście radyjko
dzwonek np. ;)
Wada...dość szybko rdzewieje :kwasny:
Taki uchwyt na tylną klape tylko na masce z prawej strony zamontowany. Kabel puszczowy pod uszczelką od drzwi. Jedna wiązka kabli (anteowy + zasilający od aku) Mam tak ze 2.5 roku i gra.
Jutro dam zdjęcie.
Ja zamontowałem radyjko CB po radiem. Skoro pytasz jak zamontować, to wnioskuje ze masz sedana!! Ja wziolem magnesa i ,a, na srodku dachu, ale jak sie nie decydujesz na magnes to zastanawialem sie nad czyms w rodzaju płaskownika przykręcanego do śrub klapy.
adi-000, zobacz jak jest u mnie (link w podpisie)
CB zamiast UKF'u a UKF na szybe - chinski badziew przyklejany - ja malo slucham radio i dlatego dla mnie to optymalne rozwiazanie
Witam! Ja wybrałem ostatecznie magnes, choć miałem też możliwość podłączenia standardowej. Domyślam się że masz sedana, więc tu chyba jedyna możliwość to uchwyt do bagażnika i wygiąć antene do tyłu tak aby przy otwieraniu nie uderzała o dach. Ja korzystam teraz z magnesówki, wygoda bo w każdej chwili można ją szybko zdemontować, choć słyszałem wiele krytycznych opinii na ich temat. Wcześniej korzystałem z obu typu anten, mocowanej z boku jeszcze przy poprzednim samochodzie i to co było uciążliwe to dłuższy demontaż więc czesto ją tak zostawiałem, a niestety już zdarzyło mi się że ktoś ją złośliwie wygiął. Jeśli chodzi o montaż radia, to zamocowałem je po prawej stronie kokpitu, przykrecając do okładziny po stronie pasażera tak że ani śladu przy demontażu nie będzie. Wydaję mi się że to najlepsze rozwiązanie, do radia masz blisko, a uchwyt na gruszkę możesz przymocować do jednej ze zbędnych zaślepek na kokpicie. Potem w razie sprzedaży samochodu można za grosze taką zaślepkę dokupić i nie będzie ani śladu. Zapraszam do mojej galerii zdjęć, tam można zobaczyć sposób montażu. I przepraszam za ich jakość, robione były w garażu;) Natomiast co do samych magnesówek, ich plusem jest to że jeśli zamontujesz ją na dachu, to on dodatkowo wzmacnia ją - tzw. odbicie od dachu powoduje poprawienie zasięgu. Pozdrawiam i życzę powodzenia:)
Arek :vw:
Edytowane przez ArekP
Na samochodzie :)
W miejsce anteny FM a do radia wewnętrzną
Jest w tym dziale temat " gdzie macie radia" czy jakoś tak, przejrzyj go
Co mi przyszlo do glowy jeszcze, to zawsze mozesz zdemontowac oryginalna antene radiowa i zamiast niej dokupic CB, o wygladzie bardzo zblizonym do radiowej. Sa one nieco drozsze, ale efekt bylby chyba niezly. I wtedy wystarczy dokupic spliter i na jednej antenie od CB korzystac i z radia CB jak i zwyklego FM. Ja w poprzednim aucie taki patent zastosowalem i bylo calkiem niezle. A sam spliter kosztuje ok 60 zl jak dobrze pamietam.
Gość olo6
najlepsza porada kolegi Arka to miejsce montażu cb - też tak mam. Co do anteny to również tylko magnes - antena 115cm Little Will nie spada przy 200km/h. Do eksploatacjii w warunkach drogowych bez zarzutu. U mnie z radiem cobra. Jedyna modyfikacja to dodatkowa masa do słupka tylnego z oplotu anteny. Wszelkie inne wiercenia dziur i zamiany anten to w/g mnie mnożenie problemów. Aha jeszcze naklejka przezroczysta na dach.
Gość patryyyk
ML 145 z magnesem 120mm nie spada przy 210 km/h :D
ja polecam miejscówe pod kierownicą w miejscu na instrukcję obsługi, a antenke wypuścić z bagażnika, coby kable się nie miotały po całym aucie...
Mam pytanie: Gdzie można w Polsce z taką prędkością pojeździć, będąc człowiekiem o zdrowym umyśle, za granicą też chyba niewiele miejsc ...
IDIOTóW jeżdżących z taką prędkością w terenie zabudowanym nie liczę.
Z tego co ja się orientuję to każda antena magnesowa utrzyma się na dachu - no chyba że ktoś chce konkurować z odrzutowcem ...
Podczas jazdy antena będzie się stopniowo uginać i magnes musi ją utrzymać, więc stwierdzenie że moja antena trzymała się przy 210km/h jest nie wiem pochwałą anteny czy braku odpowiedzialności.
Ważniejsze jest jak magnes wytrzymuje szarpnięcia, mam na myśli zawirowania jakie powstają podczas wymijania ciężarówki - tu potrzeba o wiele większej siły.
Pozdrawiam i szerokości
przyczepności też ...
PS
I pamiętać należy o jednym - CB sprawia że możemy być bezkarni ale nie zwalnia nas to z myślenia.
kdjk, wielka piątka :ok::vw::vw::vw:
Gość Waldii
Witam :vw: Kolega Patryyyk ma racje to co napisal jest najlepszym wyjsciem na zamontowanie radyjka i antenki :ok: Powiem tak nawet przy 220 :] przy najdluzszej antenie wszystko jest ok mi sie nie odkleił magnes hehehe POZDRO :ok: SB
Gość Krawcol
A ja koledzy widze, ze wasze paski sa piekielnie szybkie :rotfl: Szczegolnie motorem 115km uda sie wycisnac 220km/h... Chyba z gorki i przy wietrze w plecy :rotfl:
Gość Waldii
:vw: Kolego Krawcol mozemy sie zalozyc ze pasek 115km wyciagnie 220... Powolutku powolutku ale sie da sam sie przekonalem ... Pozdro... :P
Gość Krawcol
Waldii, przejedz sie jeszcze raz z predkoscia 220km/h (wg licznika) i sprawdz odczyt predkosci z GPS-wtedy pogadamy :P
A teraz koniec z tym OT :vw:
CB mam jak patryyyk bo było mało miejsca (głębokość) pod radiem,jest oki. Antena ml145 siro stoi w lewym tylnym narożniku(Variant),kabel z bagażnika poprowadzony (wciśnięty)zlewej strony pod podsufitkę i sprowadzony w dół uszczelką drzwi do wnęki bespiecznikowej idalej do CB. Kabel jest całkowicie niewidoczny. UWAGA kabel musi być wymieniony bo żadna antena ni ma go w wystarczjącej długości(u mnie ok.5,4m). Pozdrawiam i życzę szerokości. :vw::hurra:
