polonez15
Wymiana ori turbo AHU, AFN na AWX - fotostory
Witam serdecznie. jako, że trafiłem na dobrą okazję zakupu suszarki od AWX-a to postanowiłem zrobić mały manual:) Póki co mam tylko części, ale sukcesywnie będę odświeżał. Tak więc zaczynamy:
Potrzebne nam do moda części:
- kolektor ssący od AWXa, nr. 038 129 713 AJ + zamiennik EGRa
- kolektor wydechowy AVB, AWX, AVF
- przewód spływu oleju z turbiny od AFNa (nie dotyczy AFN)
- redukcja na wyjściu z turbo
- nowa, trójkątna flansza wydechu
- akumulator podciśnienia wraz z zaworem N75 plastikowym ( nie dotyczy AFN)
- rura wyjściowa z turbosprężarki z silników AFN, AJM/ATJ oraz AVB
- rura z filtra powietrza do turbosprężarki j.w
- no i NAJWAŻNIEJSZA część, turbosprężarka z silnika AWX:)
Generalnie to wszystko, oczywiście wszędzie dajemy nowe uszczelki.
Tutaj widać, jak przerobiłem redukcję na wyjściu z turbo, żeby wyeliminować połączenie zawleczkowe:) Śrubka :).
A tu adaptacja kolektora :-)
Na razie póki co tyle, na dniach fotki z montażu:)
Edytowane przez polonez15
Post pod postem z powodu zdjęć.
Generalnie zaczynamy od odpięcia wszystkiego, co nam przeszkadza, tj. wszelkie rury, filtr powietrza, przewody wraz z N75 itp.
Gdy już to wszystko uczynimy zaczynamy od odkręcenia wydechu od naszej suszarki. Proponuję go później na czymś podwiesić.
Kolejny etap to odkręcenie kolektora wydechowego. 8 śrub na klucz 12, ja to odkręcałem małą nasadką, przedłużka na którą nakłada się dużą treszczotkę. Polecam odkręcić gruszkę od wastegate w AHU, ponieważ przeszkadza - 2 śrubki 8 i jedna 10. Ciężko z dostępem, ale lusterkiem wsio widać. Później 2 śrubki 10 od spływu oleju od turbo, dostęp jest całkiem przyjemny. Przy odkręcaniu dopływu oleju do suszarki polecam trzymać drugim płaskim kluczem nypel, lubi się obracać razem z przewodem. Tak widok dostajemy po demontażu:
Mając już taki widok, odkręcamy 6 imbusów trzymających kolektor ssący. Jak już to zrobimy, czyścimy powierzchnię styku kolektorów z głowicą z pozostałości uszczelki. Kolejny krok to odkręcenie spływu oleju od bloku silnika, klucz oczkowy odgięty lub nasadowy nr. 24.
W to miejsce przykręcamy spływ od AFNa, dając nowe podkładki miedziane ( choć ja nie zmieniałem ich). Tu już przykręcony kolektor od AWXa na nowej uszczelce wraz z nowym spływem oleju
Przykręcamy kolektor ssący na nowej uszczelce. Tu zacząłem walkę z osadzeniem turbo na kolektorze. Proponuję włożyć je od strony pasa przedniego i później wsuwać w stronę kabiny - powinno wejść bez problemów. Oczywiści przykręcamy na nowej uszczelce, dokręcamy na maxa. Tak to wygląda:
Oczywiście tu już z przykręconą flanszą wydechu. Widać, jak różni się od tego z AHU. AFN nie ma z tym problemu. Ja obecnie podwiesiłem go i czekam na spawanie, jest dużo niżej niż ori. Podłączamy spływ oleju na nowej uszczelce ( uwaga na ustawienie jej, czasem zdarza się, że jeden otwór złapiemy, a w drugim uszczelka wypadnie poza swe miejsce i jest kupa).
Teraz gięcie przewodu doprowadzającego olej. Da się, bez większych problemów, jednak trzeba uważać, jak i w którą stronę giąć. Jak już dopasujemy to dokręcamy z wyczuciem.
Na koniec pozostaje nam pospawanie lub wymiana wydechu i złożenie instalacji podciśnienia. o ile mamy AHU, w AFN nie ma tej potrzeby, gdyż jest już wszystko gotowe. Zakładamy nowy przewód na wyjściu z turbo, na wejściu od filtra, podłączamy wszystko, co było wcześniej odpięte.
UWAGA!!! Odpinamy elektrozawór na pompie wtryskowej, kręcimy rozrusznikiem 2 razy po 5 sekund, żeby napełnić turbinę olejem.
Odpalamy auto, robimy logi i ew. korektę softu.
Na pewno coś pominąłem, w razie czego pytać śmiało.
Wielkie podziękowania dla Kolegi Lukjar7, gdyż to u niego w warsztacie odbywała się cała operacja. Chłop ma pojęcie co robi i mówi, szczerze mogę go polecić do wszelkiego typu modów!!!
Dzięki za miłe słowa :)
jak dopracujemy temat na tip top to pochwalisz się jak to jeździ....:wojak
chociaż muszę przyznać że tyle modów, setupów jak i wersji softu co te auto miało to niewiele samochodów widziało :lol
witajcie, jestem zupelny świezak na tym forum. i mam pytanie co do tego wlasnie moda
co z wtryskami, IC-kiem, i pompa vp 37 tez malezalo by cos powymieniac czy zostaje w ori????
pytam z tego wzgledu ze mam na magazynie taka turbawke.... i moze bym ja tam upchnął,,
Jesli masz turbawke to zakladaj(pamietaj o calym osprzecie podcisnieniowym w twoim przypadku) i najlepiej wsadzic wtryski od afn jak masz spory magazyn i tanim kosztem bedziesz sie cieszyl zywym autem jak nigdy,pompa moze zostac do wtryskow afn.
no wtryskow nie mam juz,
a co z IC-kiem, da rade????
mam tez pomysl zeby zalozyc prawy IC z passata b5 v6 tdi, wiesz moze czy juz ktos takie cos robil i jakie byly tego efekty?????
a moze jest juz jakis temat z tym zwiazany
prosze o podpowiedz
ORI icek da rade do ok 160 KM a może ciut więcej i na Twoje mody wystarczy
a wsadzenie prawego icka z 2.5 do 1.9 jest nie wykonalne bynajmniej ostatnio kolega robił swap z 2.5 na 1,9 tylko ze w Audi a4 b6 i nie da rady tego polączyc i odpuścił ale może komuś sie udało o czy nie wiem :)
dlaczego nie wykonalne, przeciez 2,5 tdi ma 2 IC a kasta jest ta sama.....
tak mysle ze tylko bedzie do stworzenia gorny waz miedzy turina a IC.
jutro jak nie bede w pracy to zadzialam...
Na bank tam nie zmieścisz ICka, zbyt mało miejsca.w 2.5 turbo jest w innym miejscu.
Nie zapomnij o sofcie, żeby obsługiwał turbine podcisnieniem.
siemka wszystkim
czyli jak mam afn110km będę robił rozrząd i dobre dojście będzie do turbo ,które już i tak nie domaga a od awx razem z kolektorem wrzucę to jeszcze trzeba do jakiegoś magika podjechać zeby mi to zgrał razem z autem? czy bedzie można jeździć bez zmiany mapy wtrysków, czy softa, na elektronice nie znam się ale mechanicznie nie boję się przeróbek a i tak przód będzie zdjęty do rozrządu to fajny dostęp
trzeba podpiąć u jakiegoś mądrego gościa i zaktualizować mapy
oki dzieki
Sama wymiana turbo na AWX w przypadku AFNa nie wymaga od razu korekty w sofcie, no chyba, że chcesz podbić trochę ciśnienie i dawkę paliwa, inaczej to będą parametry takie jak wcześniej tyle, że osiągnięte mniejszym nakładem.
taka odpowiedż lepiej mi się podoba :kciuki
Marcin , gdzie kupiłeś tą redukcje / przejściówkę ?
Mając AFN-a oprócz turbiny z AWX potrzebuje coś jeszcze żeby ją zamontować?? Oprócz redukcji wszystko pasuje na graty z AFN-a??
Redukcja z alldrogo, co do pasowania to w afnie nic więcej nie potrzeba zmieniać .
Polonez to dobrze jak rozumiem bez przeróbek podejdzie turbo i kolektor wydechowy pod ahu  i czy jest różnica w kolektorze ssącym czy tez dac od awx czy zostawić stary ?
  • Thanks 1
Przeczytałeś w ogóle cokolwiek czy zwyczajnie zacząłeś od zadawania pytań?
Turbo pod kolektor AHU nie podejdzie ale już z AWX bez problemu. Kolektor pasuje chyba nawet z 8-mio zaworowego 2.0 TDI z tego co pamiętam albo jak ci się nudzi to nawet z 2.5 TDI. Tylko musisz sobie jeden kanał odciąć i zaślepić :D
Kolektory dolotowe są zupełnie inne. Polecam grafikę google lub choćby allegro i przeglądać pierwsze lepsze zdjęcia.
I do tego adapter do przewodu elastycznego. To z głowy jeszcze z czasów gdy sam szukałem do B4 info ;)
Radek wszystko rozumiem może nie wyraźnie napisałem turbo mi chodzi i kolektor wydechowy id awx pod silnik ahu i do tego jak juz to pójdzie na wymianę to zmienić od razu kolektor dolotowy tez zmienić z przejściem na wierzą
Edytowane przez Gelo231289
