tomas_at Zgłoś #1 Napisano 12 Marca 2014 (edytowane) Witam panowie od paru dni mam dziwna przypadłość a mianowicie w tylnej prawej lampie nie świeci się ring zewnętrzny światła czerwonego , komunikat jest na liczniku o przepalonej lampie. po chwili i kilkukrotnym załączaniu świateł światło zaskakuję i świeci dodam że dzieje się to tylko jak temperatura spada na minus co to może być za info z góry dzięki. Edytowane 19 Marca 2014 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felix123 Zgłoś #2 Napisano 12 Marca 2014 (edytowane) Sprawdz kostkę, może masz zaśniedziałe styki.(popsikaj styki kostki preparatem "kontakt", czy coś podobnego) Gdzieś czytałem ,że lubi się przepalać styk masy w kostce lampy. Pozdr. Ps. gdy to nie pomoże udaj się do elektryka samoch. wstawi ci jakiś rezystor na kabel w lampie chyba plusowy i lampa jak nowa. Edytowane 12 Marca 2014 przez felix123 dodatkowa informacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aciol Zgłoś #3 Napisano 12 Marca 2014 Witam panowie od paru dni mam dziwna przypadłość a mianowicie w tylnej prawej lampie nie świeci się ring zewnętrzny światła czerwonego , komunikat jest na liczniku o przepalonej lampie. po chwili i kilkukrotnym załączaniu świateł światło zaskakuję i świeci dodam że dzieje się to tylko jak temperatura spada na minus co to może być za info z góry dzięki. Cześć, mam bardzo podobnie tylko chodzi o postojówkę lewa przód i też tylko jak spadnie temperatura i również pomaga poprzełączanie światłami. Mam nadzieję, że to rzeczywiście jest tylko zaśniedziały styk. Trzeba się za to zabrać, żeby więcej szkód nie było. Pozdrawiam Arek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ralfi Zgłoś #4 Napisano 12 Marca 2014 Witam, też to przechodziłem z tylną lampą, nie świecił mi się zewnętrzny ring. Wyjmowałem lampę, suszyłem, czyściłem kostkę, pryskałem różnymi cudami ale problem powracał. Niestety musiałem kupić nową lampę z tym, że zamiennik z firmy TYC z InterC... Jakością i wyglądem nie odbiega od oryginału, cena coś ok. 230 zł z tym, że brałem na konto znajomego, który ma firmę i niezły rabacik. Normalnie chyba ok. 300 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas_at Zgłoś #5 Napisano 17 Marca 2014 Witam, też to przechodziłem z tylną lampą, nie świecił mi się zewnętrzny ring. Wyjmowałem lampę, suszyłem, czyściłem kostkę, pryskałem różnymi cudami ale problem powracał. Niestety musiałem kupić nową lampę z tym, że zamiennik z firmy TYC z InterC... Jakością i wyglądem nie odbiega od oryginału, cena coś ok. 230 zł z tym, że brałem na konto znajomego, który ma firmę i niezły rabacik. Normalnie chyba ok. 300 zł. Tylko u mnie zaobserwowałem coś takiego jeszcze , otwieram samochód kierunki mrugają zapalają się światła living me stoję z tyłu auta światła świeca całe . Wchodzę do środka zapalam auto wywala błąd że nie świeci się tylna lampa , i nie świeci zewnętrzny ringo po włączeniu i wyłączeniu już wszystko gra.Więc problem po stronie diagnozy aha i jeszcze jedno od jakiegoś czasu nie świeci mi światło w bagażniku żarówkę wymieniałem i nic nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ARNAU Zgłoś #6 Napisano 18 Marca 2014 Jeśli to jest sedan rozebrał bym lewą tapicerkę w bagażniku i dostał bym się po lewej stronie do kostek kabli na zakolu-może po prostu zaśniedziały i mamy problemy.Czasem najprostrze rozwiązania są najlepsze Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RafQ77 Zgłoś #7 Napisano 18 Marca 2014 Panowie a czy ledy w tych lampach są wymienialne? Dziś zauważyłem, że w tylnej lewej nie świeci się coś koło 5 sztuk czerwonych... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #8 Napisano 19 Marca 2014 Panowie a czy ledy w tych lampach są wymienialne? Dziś zauważyłem, że w tylnej lewej nie świeci się coś koło 5 sztuk czerwonych... Bo one są tak połączone czyli w segmenty po 5 szt i jeden ci nie pali. Przepalone nie są tylko bankowo w jednej pusciła nóżka i trzeba ją na nowo przelutować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RafQ77 Zgłoś #9 Napisano 19 Marca 2014 Przepalone nie są tylko bankowo w jednej pusciła nóżka i trzeba ją na nowo przelutować Wielkie dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #10 Napisano 19 Marca 2014 oczywiście rozklejenie lampy to banał... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kati12 Zgłoś #11 Napisano 19 Marca 2014 Witam Czy po wymianie lampy bedzie widać która jest nowsza? Bedzie świecić jaśmiej albo róznicy nie widać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #12 Napisano 19 Marca 2014 Ja u siebie w passacie z 2010r wsadziłem używkę lampę z 2005r i zero różnicy. Identycznie wyglądają, identycznie świecą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sYlAr Zgłoś #13 Napisano 7 Kwietnia 2014 oczywiście rozklejenie lampy to banał... Witam u mnie też kilka diód koło siebie przestało świecić, czy lampę trzeba rozklejać nie da się inaczej do nich dostać...?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maro18 Zgłoś #14 Napisano 10 Kwietnia 2014 Dzisiaj wymieniłem lewy tył na nowy made in taiwan. Generalnie świeci jaśniej od fabrycznej (włoska). Starą z problemami ale rozkleiłem i co się okazało :rozpacz Zaśniedziałe styki na płytce z diodami. Po wyczyszczeniu świeci jak nowa :hehe Mam pytanie czym to skleić żeby uszczelnić całą lampę ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #15 Napisano 20 Kwietnia 2014 Podepnę się pod temat bo nie znalazłem na forum tematu z takim problemem jak mam ja.... mianowicie wypiął/odczepił? mi się środek lampy tylnej... czy ktoś się już z czymś takim spotkał? załączam fotki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #16 Napisano 20 Kwietnia 2014 Podepnę się pod temat bo nie znalazłem na forum tematu z takim problemem jak mam ja.... mianowicie wypiął/odczepił? mi się środek lampy tylnej.. Środek jest przykręcony na 3 śrubach , prawdopodobnie śruby te nie są przykręcone do końca i taki efekt . Jak to uleczyć demontaż lampy i przykręcenie śrub . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #17 Napisano 20 Kwietnia 2014 Czy jak zdemontuje lampe to dostęp do tych śrub będzie dobry? czy trzeba coś kombinować? W ogole czy ciężko jest zdjąć lampe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #18 Napisano 20 Kwietnia 2014 Czy jak zdemontuje lampe to dostęp do tych śrub będzie dobry? czy trzeba coś kombinować? Po zdemontowaniu lampy krzyżakiem pod kątem dokręcisz , jedna śruba jest zasłonięta wtyczką lampy . Można tą wtyczkę odpiąć jest na zatrzaskach od wewnątrz . W ogole czy ciężko jest zdjąć lampe? Nie jest ciężko , ale przy demontażu musisz uważać abyś uchwytów lampy nie pourywał . Jak lampę zdemontować znajdziesz na Forum lub google . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel.k_1 Zgłoś #19 Napisano 29 Lipca 2014 Witam mam dość nie typowy problem chodzi o tylne lampy sedan, a w zasadzie o kierunkowskazy. Od jakiegoś czasu często nie działają, w trakcie przestają i komputer twierdzi że brak komunikacji (działają, nie działają). Na początku myślałem że zależne jest to od temperatury zewnętrznej bo największy problem jest gdy na dworze panuje temperatura powyżej 30 stopni. Ostatecznie okazało się że gdy pada słońce na lampy przestają działć. jak zasłonię działają, odsłaniam przestają. Wiem że jest dziwne ale może diody są wypalone i światło słoneczne powoduje że robi się zwarcie. Dziwna spraw ale zdiagnozowana walczyłem z diagnozą dość sporo czasu. Czy ktoś z forumowiczów miał taki problem lub umie go wyjaśnić. Pasek ma przejechane 160000 i jest z 2009r Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bastek-83 Zgłoś #20 Napisano 11 Sierpnia 2014 Witam, drodzy forumowicze, mam podobny problem, auto z 2010r odebrane w 2011 i coś sie dzieje z prawą lampą tył. Mianowicie, nie świeci jeden led od kierunkowskazu. Co dziwne zaczęły w tym miejscu migać pulsacyjnie ledy czerwone (tzn. w tej ćwiartce lampy). Nie wspomnę ze auto ma przejechane 35k km i że już raz serwis - po roku użytkowania auta wymienił mi lewą tylną lampę na gwarancji przy przebiegu 8k km. Czy wypalony led wiąże się z wymianą całej lapmy?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
